Použijte tento postup k vytvoření formátu dat vlastností. Můžete vytvořit formát s použitím výchozích vlastností nebo zkopírováním existujícího formátu dat. Úpravou vlastností pak můžete přizpůsobit charakteristiky vlastnosti nového formátu dat.
. Správce stylů se zobrazí s aktuálním výkresem, rozbalený do stromového zobrazení.
| Chcete-li… | Pak... |
| zadat předponu | zadejte řetězec, který má být umístěn před data jako Předpona. Například tolerance mohou vyžadovat předřazení symbolu plus/minus, tolerance 10 pak může být zobrazena jako +10. Před řetězec měny je třeba předřadit znak pro dolar. |
| zadat příponu | zadejte řetězec, který má být umístěn za data jako Přípona. Například tloušťka dveřního křídla 35 může mít milimetrovou příponu (35mm). Poznámka: Při přepsání typu jednotky v definici sady ručních vlastností zde změňte příponu, aby se jednotky zobrazovaly správně.
| zadat text pro vlastnost, která je nedefinovaná | zadejte textový řetězec, který se má zobrazit, když nebyla požadovaná vlastnost připojena k objektu jako Nedefinovaná. Typický nedefinovaný řetězec je „?“. |
| zadat text pro vlastnost, která je nepoužitelná | zadejte textový řetězec, který se má zobrazit, když požadovaná vlastnost neplatí pro objekt jako Nedefinovaná. Například vlastnost vzepětí neplatí pro dveře s obdélníkovým otvorem, ale platí pro dveře s obloukovým otvorem. Typický neplatný řetězec je „NA“. |
| nepoužít formátování velikosti písmen | zadejte pro položku Velikost písmen možnost Původní. |
| převést celý text na velká písmena | pro položku Velikost písmen vyberte možnost Velká. |
| převést celý text na malá písmena | pro položku Velikost písmen vyberte možnost Malá. |
| napsat první písmeno prvního slova velké | pro položku Velikost písmen vyberte možnost Věta. |
| napsat první písmeno každého slova velké | pro položku Velikost písmen vyberte možnost Název. |
Vyplnění nulami je rozšíření hodnot celého čísla tak, že obsahuje úvodní nuly. Zadaná hodnota určuje maximální délku numerické hodnoty po vyplnění úvodními nulami. Například při Vyplnění nulami 3 se bude číslo 6 psát 006. Tato možnost je prvotně určena pro čísla identity, například ta, která se používají v popiscích dveří a okna. Například při číslování dveří od D01 po D99 bude prvotní hodnota dat uložena jako jednoduché celé číslo, avšak Předpona bude D a Vyplnění nulami bude 2. Při zadání nuly pro položku Vyplnění nulami platí žádné vyplnění nulami.
Například můžete zadat Ano za True a Ne za False.
Ve stylech kóty nejsou definovány možnosti Nedefinováno, Nepoužitelné, Velikost písmen, Vyplnění nulami a Ano/Ne.
(architektonické, vědecké, desetinné, technické a zlomkové) se použijí při převodu číselných hodnot na řetězce. Například hodnota 14,25 se zobrazí jako 1'–2 1/4" v architektonických jednotkách. | Chcete-li… | Pak... |
| zaokrouhlit na nejbližší hodnotu | vyberte možnost Nejbližší. |
| zaokrouhlit na nejbližší vyšší hodnotu | vyberte možnost Nahoru. |
| zaokrouhlit na nejbližší nižší hodnotu | vyberte možnost Dolů. |
Pokud zadáte hodnotu 0,25, všechny číselné hodnoty se zaokrouhlí na nejbližší jednotku 0,25. Podobně, pokud zadáte hodnotu 1,0, všechny číselné hodnoty se zaokrouhlí na nejbližší celé číslo. Počet číslic, zobrazených za desetinnou čárkou, závisí na zadané přesnosti. Pro hodnotu 0,0 nebude provedeno zaokrouhlení.
| potlačit úvodní nuly ve všech desetinných číselných hodnotách | vyberte možnost Úvodní pro položku Potlačení nuly. Například 0,5000 se změní na ,5000. |
| potlačit koncové nuly ve všech desetinných číselných hodnotách | vyberte možnost Koncová pro položku Potlačení nuly. Například 12,5000 se změní na 12,5. |
| potlačit část pro stopy v číselné hodnotě pro stopy a palce, pokud je hodnota menší než jedna stopa | vyberte možnost 0 stop pro položku Potlačení nuly. Například 0'–6 1/2" se změní na 6 1/2". |
| potlačit část pro palce v číselné hodnotě stopy a palce, pokud je hodnota integrální počet stop | vyberte možnost 0 palců pro položku Potlačení nuly. Například 2'–0" se změní na 2'. |
