Tento postup slouží k vytvoření komponent desky nebo střešní desky nebo k úpravám stávajících komponent ve stylu desky nebo střešní desky.
Komponenty lze ke stylu přidat také vložením komponent zkopírovaných z jiných stylů stejného typu.
Tip: Systém zobrazení ovládá pouze prvních 20 komponent stylu desky nebo střešní desky. Doporučuje se omezit počet komponent na 20, protože jakékoli další komponenty by byly řízeny pouze přiřazením materiálu.
- Otevřete paletu nástrojů obsahující nástroj desky nebo střešní desky, klikněte pravým tlačítkem na příslušný nástroj a klikněte na položku Styly desek nebo Styly střešních desek.
Poznámka: Případně můžete vybrat desku nebo střešní desku ve výkresu a kliknout na položku Styly desky nebo Styly střešní desky z rozevíracího seznamu Upravit styl na panelu Obecné, který se nachází v kontextové nabídce pásu karet.
- Vyberte styl, který chcete změnit.
- Klikněte na kartu Komponenty.
- Chcete-li přidat novou komponentu, klikněte na možnost
. Pokud nebyla vybrána žádná existující komponenta, bude nové komponentě přiřazeno číslo indexu 2, ale jinak bude mít stejné hodnoty jako první komponenta v seznamu. Pokud byla vybrána existující komponenta, bude nová komponenta představovat duplikát vybrané komponenty s tou výjimkou, že její číslo indexu bude vyšší o hodnotu 1. V každém případě pak můžete upravit vlastnosti nové komponenty, jak uvádějí následující kroky.
- Chcete-li upravit název vybrané komponenty, klikněte do pole Název a zadejte nový název.
- Chcete-li zadat tloušťku komponenty, dvakrát klikněte na její hodnotu tloušťka a proveďte některou z následujících akcí:
| Chcete-li... |
Pak… |
| zadat pevnou tloušťku, kterou nelze upravit v případě, že přidáte nebo upravíte objekty tohoto stylu |
zadejte novou hodnotu tloušťky. |
| zadat proměnlivou tloušťku založenou na hodnotě Základní tloušťka (BT), kterou lze určit při přidání nebo úpravách objektů tohoto stylu |
Kliknutím na zobrazte pole pro zadání textu, která umožňují zadat vzorec definující způsob použití proměnné Základní tloušťka pro výpočet tloušťky komponenty. |
- Chcete-li zadat vzdálenost odsazení mezi komponentou a základnou desky nebo střešní desky, dvakrát klikněte na hodnotu Odsazení tloušťky komponenty a proveďte některou z následujících akcí:
| Chcete-li... |
Pak… |
| přesunout komponentu nahoru nebo dolů o zadaný přírůstek |
klikněte na možnost nebo v levém dolním rohu karty Komponenty k odsazení komponenty o zadanou hodnotu přírůstku odsazení. Vybraná komponenta je v prohlížeči zvýrazněna zelenou barvou. |
| aby software vypočítal odsazení |
vyberte možnost Automaticky vypočítat odsazení tloušťky. |
| zadat pevné odsazení |
zadejte hodnotu Odsazení tloušťky. |
| zadat proměnné odsazení, které se vypočte ze zadaných hodnot |
Kliknutím na ve sloupci Odsazení tloušťky zobrazte pole pro zadání textu, která umožňují zadat vzorec definující způsob použití proměnné Základní tloušťka pro výpočet tloušťky komponenty. |
- Opakováním kroků 5 až 8 přidejte další komponenty do stylu stěny.
- Chcete-li změnit pořadí komponent ve stylu, vyberte komponentu a kliknutím na možnost
nebo
v pravém horním rohu karty přesuňte komponentu do požadovaného umístění ve vztahu k ostatním komponentám. Hodnoty indexu se aktualizují tak, aby odrážely nové pořadí.
- Klikněte na tlačítko OK.
