Bloky masek
Blok masky je dvojrozměrný (2D) blok, který pokrývá, neboli „maskuje“, část grafického zobrazení objektu AEC v pohledu půdorysu. Bloky masek můžete použít k vymazání nebo opravě objektů ve výkresech nebo k vytvoření vlastních 2D tvarů z předdefinovaných výkresových objektů, jako jsou stěny nebo osnovy.
Lze například připojit upevnění světla jako blok masky k osnově stropu v pohledu půdorysu. Pokud je upevnění světla větší než jedna nebo více roztečí osnovy stropu, masky upevnění světla nebo kryty, budou čáry osnovy stropu, které budou viditelně procházet upevněním světla, pokud bylo definováno jako běžný blok aplikace AutoCAD.
Než budete moci ve výkresech pohledu půdorysu začít maskovat objekty, je nutné mít ve výkresu existující blok masky nebo vytvořenou definici bloku masky. Předdefinované bloky masky jsou k dispozici na paletě Nástroje kreslení a v katalogu základních nástrojů aplikace Sada nástrojů AutoCAD Architecture 2025. Blok masky můžete vytvořit také pomocí Průvodce obsahem AEC.
Po výběru blok masky přidejte k výkresu v pohledu půdorysu. Přidání bloku masky k výkresu je stejné jako přidání běžného bloku aplikace AutoCAD: zadejte bod vložení nebo faktory měřítka a úhel otočení. Blok masky a objekt, který chcete maskovat, musí být koplanární, to znamená, že aby mohl objekt masky pokrývat jiný objekt, musí oba objekty ležet ve stejné rovině.
Po vložení bloku masky do výkresu připojte objekty, které mají být maskovány. Blok masky obklopuje obrázky objektů, které maskujete, pokud dochází k regenerování objektů v pohledu půdorysu. Obklopené jsou pouze objekty, které připojíte k bloku masky. Maskované objekty jsou vykreslené a zobrazují se na obrazovce.
Pokud změníte výkres z 2D pohledu na trojrozměrný (3D) pohled, blok masky se dále zobrazuje, ale již nemaskuje objekty, které jsou k němu připojeny. Blok masky můžete od objektů kdykoli odpojit. Můžete také importovat a exportovat definice bloků masky. Pokud vytvoříte definici bloku masky, kterou nechcete ve výkresech dále používat, můžete ji vymazat.
