Tento postup slouží k vytvoření vlastního maskovacího bloku AEC, který lze přidat do výkresu pomocí modulu DesignCenter™.
Vytvořte nový maskovací blok z existujícího maskovacího bloku v aktuálním výkresu. Tento maskovací blok bude uložen do nového výkresu, k němuž lze získat přístup z modulu DesignCenter.
V části Aktuální výkres se zobrazí všechny bloky definované v aktuálním výkresu.
Pro aktuální výkres lze najednou vybrat pouze jeden blok a přidat jej do souboru obsahu.
| Chcete-li... | Pak… |
| specifikovat pohled | zadejte hodnotu pro položku Přednastavit pohled. |
| specifikovat typ ukotvení | vyberte typ kotvy pro položku Typ kotvy. |
| změnit měřítko instance maskovacího bloku pomocí směru souřadnice (X, Y, Z) | zadejte hodnoty X, Y a Z pro položku Měřítko. |
| použít pro instanci maskovacího bloku metodu bez dalšího měřítka | vyberte možnost Žádné pro položku Další měřítko. |
| změnit měřítko instance maskovacího bloku podle měřítka poznámky výkresu, do kterého vkládáte blok | vyberte možnost Poznámka pro položku Další měřítko. |
| změnit měřítko instance maskovacího bloku podle aktuálních jednotek výkresu, do kterého vkládáte blok | vyberte možnost Výkres pro položku Další měřítko. |
| změnit definici maskovacího bloku podle aktuálních jednotek výkresu, do kterého vkládáte blok | zaškrtněte políčko Zapnout měřítko jednotek AEC. |
| použít výchozí styl textu obsahu v aktuálním obsahu | zaškrtněte políčko Podle obsahu. |
| použít styl textu cílového výkresu | zaškrtněte políčko Styl textu cílového výkresu. |
| použít úhel otočení maskovacího bloku jako úhel textu atributu | zaškrtněte políčko Podle vložení. |
| nastavit nulový úhel atributu textu | zaškrtněte políčko Nastavit horizontální. |
| číst text atributu z pravé strany | zaškrtněte políčko Číst zprava. |
Rovněž můžete zadat název hladiny do pole Klíč hladiny.
Chcete-li uložit aktuální výkres jako soubor obsahu, zaškrtněte políčko Aktuální výkres.
| specifikovat existující rastrový obrázek | klikněte na tlačítko Nová ikona, vyberte obrázek a klikněte na tlačítko OK. |
| specifikovat výchozí obrázek samotného výkresu | klikněte na tlačítko Výchozí ikona. |
