Tento postup slouží ke generování asociativního prostoru. Asociativní prostory jsou generovány z hraničních objektů a jsou při jejich změně aktualizovány.
Asociativní prostory 3D volných tvarů
Chcete-li vytvořit asociativní prostor 3D volného tvaru, musí být prostor plně ohraničený objekty ve všech plochách.
Generování 3D volného prostoru
Asociativní 2D a vysunuté 3D prostory
Při generování asociativního 2D nebo vysunutého 3D prostoru z hraničních objektů určují hraniční objekty rozsahy prostoru ve směrech X a Y, a prostor je asociativní vůči těmto nastavením. Směr Z je buď 0 (pro 2D prostor) nebo se jedná o uživatelem definovanou výšku vysunutí (ve vysunutých 3D prostorech).
Pro asociativní 2D nebo vysunutý 3D prostor můžete definovat mezeru povolenou mezi kolineárními hraničními objekty. To může být užitečné například v případě, že jste vytvořili půdorys budovy pomocí čar a vyjádřili jste okna a dveře jako mezery mezi čarami. Pro tyto mezery lze nastavit toleranci a software vypočte chybějící geometrii ze stávajících kolineárních segmentů čar. (Za mezery se nepokládají otvory ve stěnách, dveře a okna AEC.)
Poznámka: Mezery jsou povoleny pouze mezi kolineárními segmenty, které neobsahují jiné hraniční objekty, nikoli mezi objekty, které jsou ve vzájemných jiných úhlech, nebo mezi kolineárními segmenty, kdy mezera obsahuje jiné hraniční objekty.
Generování vysunutého 3D prostoru ze stěn
Ve zvláštním případě lze asociativní 2D nebo vysunutý 3D prostor generovat z obrysu objektu ve výkresu. V takovém případě bude obrys objektu použit jako hranice nového prostoru. Pokud například generujete prostory z obrysů stěny, budou prostory generovány z obvodu stěny.
Stěny (vlevo) a prostor generovaný z obrysů stěn (vpravo)
Upozornění: V dřívějších verzích softwaru nebyly objekty, které byly kvůli zmrazené nebo skryté hladině neviditelné, nikdy zahrnuty do generování nebo aktualizací asociativních prostorů. Počínaje touto verzí jsou zmrazené a skryté objekty zahrnuty do generování prostoru aktualizovány při nastavení jako hraniční objekty.
Generování asociativního prostoru
- Ověřte, zda všechny potřebné hraniční objekty mají vlastnost Ohraničené prostory nastavenu na hodnotu Ano.
- Otevřete paletu nástrojů, která obsahuje nástroj prostoru, který chcete použít, a vyberte jej.
- U hranic odsazení vyberte, jakým způsobem budou vypočteny 4 hranice prostoru (základní, čistá, použitelná a hrubá).
- Ruční: Čisté, použitelné a hrubé hranice lze ručně upravovat pomocí uzlů.
- Podle stylu: Čisté, použitelné a hrubé hranice jsou od základní hranice odsazeny podle hodnoty definované ve stylu prostoru.
- Podle standardu <Název_standardu>: Čisté, použitelné a hrubé hranice jsou definovány podle uvedené standardu výpočtu plochy.
- Na paletě Vlastnosti vyberte v části Typ vytvoření položku Generovat.
Poznámka: Vlastnost Asociativní se pojí s položkou Typ vytvoření. Je-li u položky Typ vytvoření nastavena možnost Generovat, použije se pro asociativní nastavení výchozí možnost Ano. Je-li u položky Typ vytvoření nastavena možnost Vložit, Obdélník, nebo polygon, použije se pro asociativní nastavení výchozí možnost Ne s nastavením pouze pro čtení.
- Chcete-li povolit překrývající se prostory, kde byste mohli generovat prostory z hranic, které již obsahují prostor, vyberte možnost Ano.
To může být užitečné, pokud chcete generovat prostory z výkresu s křížovým prostorem, který již prostory obsahuje, ale potřebujete generovat prostory s různým nastavením (například s jiným standardem výpočtu plochy).
- Pro typ geometrie vyberte některou z následujících hodnot:
- 2D: generuje asociativní 2D prostor.
- Vysunutí: generuje asociativní vysunutý 3D prostor. U vysunutého 3D prostoru, je výška (Z) definována uživatelem a je v prostoru použita jednotně.
- Volný tvar: generuje asociativní 3D prostor volného tvaru.
- Před vytvořením prostorů můžete provést tyto dva volitelné kroky, které vám pomohou úspěšně vytvořit prostory:
- Ověřte, zda všechny potřebné hraniční objekty mají vlastnost Ohraničené prostory nastavenu na hodnotu Ano. Tuto akci provedete zadáním příkazu sh (SHow Bounding Objects – Zobrazit ohraničující objekty). Tato možnost zobrazí všechny objekty, jejichž vlastnost Ohraničené prostory je nastavena na hodnotu Ano. Pokud se objekt, který pro prostor potřebujete, nezobrazí, můžete generování prostoru zrušit a nejprve změnit vlastnost Ohraničené prostory objektu na hodnotu Ano.
- Ověřte, zda jsou na kreslicí ploše viditelné všechny hraniční objekty. Pokud je to nutné, přibližte nebo oddalte požadované objekty a pak zadejte příkaz v (resetování viditelných hranic). Tím se kreslicí ploše aktualizuje.
- Ve výkresu generujte prostory tímto způsobem:
| Chcete-li... |
Pak… |
| generovat 3D volný prostor |
Zadejte G (Generovat vše). |
| generovat 2D nebo vysunutý 3D prostor |
použijte jednu z následujících možností: - Zadáním písmene G (Generovat vše) vygenerujte prostory pro všechny viditelné hranice.
- Vyberte vnitřek uzavřených hranic, abyste z nich mohli generovat prostory.
