Definujte vícepohledový blok pohledových bloků vytvořených ve výkresu, které představují různé pohledy vlastního objektu. Tento blok bude uložen do nového výkresu, ke kterému lze přistupovat z modulu DesignCenter.
V části Aktuální výkres se zobrazí všechny bloky definované v aktuálním výkresu.
Pro aktuální výkres lze najednou vybrat pouze jeden blok a přidat jej do souboru obsahu.
| Chcete-li... | Pak… |
| rozevřít vícepohledový blok po přidání do výkresu | zaškrtněte možnost Rozložit v nabídce Vložit. |
| zachovat vícepohledový blok jako blok po přidání do výkresu | zrušte zaškrtnutí možnosti Rozložit v nabídce Vložit. |
| specifikovat pohled pro vícepohledový blok po přidání do výkresu | zadejte hodnotu pro položku Přednastavit pohled. |
| specifikovat typ ukotvení, který se má použít při vložení vícepohledového bloku do výkresu | vyberte typ kotvy pro položku Typ kotvy. |
| změnit měřítko instance vícepohledového bloku pomocí směru souřadnice (X, Y, Z) | zadejte hodnoty X, Y a Z pro položku Měřítko. |
| použít pro instanci vícepohledového bloku metodu bez dalšího měřítka | vyberte možnost Žádné pro položku Další měřítko. |
| změnit měřítko instance vícepohledového bloku podle měřítka poznámky výkresu, do kterého vkládáte blok | vyberte možnost Poznámka pro položku Další měřítko. |
| změnit měřítko instance vícepohledového bloku podle aktuálních jednotek výkresu, do kterého vkládáte blok | vyberte možnost Výkres pro položku Další měřítko. |
| změnit měřítko definice vícepohledového bloku podle aktuálních jednotek výkresu, do kterého vkládáte blok | zaškrtněte políčko Zapnout měřítko jednotek AEC. |
| použít úhel otočení bloku více pohledů jako úhel textu atributu | zaškrtněte políčko Podle vložení. |
| nastavit nulový úhel atributu textu | zaškrtněte políčko Nastavit horizontální. |
| číst text atributu z pravé strany | zaškrtněte políčko Číst zprava. |
Rovněž můžete zadat název hladiny do pole Klíč hladiny.
Chcete-li uložit aktuální výkres jako soubor obsahu, zaškrtněte políčko Aktuální výkres.
| specifikovat existující rastrový obrázek | klikněte na tlačítko Nová ikona, vyberte obrázek a klikněte na tlačítko OK. |
| specifikovat výchozí obrázek samotného bloku více pohledů | klikněte na tlačítko Výchozí ikona. |
