Tento postup slouží k zadávání jiných vlastností zobrazení sestavy dveře/okno včetně velikosti značky buňky, zobrazení kosoúhlých průniků v rozích rámu a zobrazení vlastních komponent. Chcete-li pro komponentu použít vlastní grafiku, nakreslete příslušnou komponentu a uložte ji jako blok dříve, než zahájíte tento postup.
- Dvakrát klikněte na sestavu dveře/okno.
- Na paletě Vlastnosti klikněte na kartu Zobrazení.
- Ověřte v kategorii Obecné u komponenty Zobrazení, zda je vybrána možnost *ŽÁDNÉ*.
- U položky Zobrazení řídí vyberte možnost Tento objekt.
Poznámka: Chcete-li použít změny u všech sestav dveře/okno ve výkresu, vyberte možnost Výchozí nastavení výkresu. Chcete-li použít změny u všech sestav tohoto stylu, vyberte položku Styl sestavy dveře/okno:<název stylu>.
- Pokud je to nutné, rozbalte položku Vlastnosti zobrazení objektu
Rozšířené.
- Chcete-li změnit velikost značek použitých u buněk v sestavě dveře/okno, klikněte na položku Velikost značky buňky a zadejte novou hodnotu. (Můžete také kliknout na tlačítko
a zadáním dvou bodů na kreslicí ploše nastavit novou výšku.)
- Volitelně můžete u položky Zobrazit kosoúhlý průnik v rozích rámu vybrat možnost Ano nebo Ne.
- Chcete-li přidat nebo upravit vlastní komponentu, klikněte u možnosti Vlastní komponenty modelu (nebo v půdorysném pohledu u možnosti Vlastní komponenty půdorysu) na položku
- V tabulce Vlastní komponenty modelu (nebo půdorysu) klikněte na tlačítko Přidat, nebo vyberte komponentu ze seznamu, a potom klikněte na tlačítko Upravit.
- V tabulce Zobrazení uživatelské komponenty vyberte u položky Typ komponenty možnost Výplň, Rám nebo Příčel.
- Zadejte název do pole Název komponenty, nebo klikněte na položku Vybrat komponentu a v dialogu Vybrat definici <typ komponenty> vyberte definici a klikněte na tlačítko OK.
- Vyberte příkaz Kreslit vlastní grafiku.
- Určete zobrazení prvku:
Chcete-li... |
Pak… |
zobrazit blok, místo přidruženého prvku sestavy dveře/okno |
vyberte položku Nahradit grafiku. |
přeložit blok přes prvek sestavy dveře/okno, tak aby byly oba zobrazeny |
zrušit položku Nahradit grafiku. |
- Klikněte na položku Vybrat blok, vyberte vlastní blok, který jste vytvořili, a klikněte na tlačítko OK.
- Určete další nastavení bloku vlastního zobrazení:
Chcete-li... |
Pak… |
nastavit měřítko bloku, aby se mohla upravit určitá kóta |
vyberte Šířku, Výšku nebo Hloubku. Ztrátě proporcí bloku se předejde příkazem Zachovat poměr XY. |
určit způsob vložení bloku do osnovy ve směrech X, Y a Z |
určete bod vložení v rovinách X, Y a Z. |
zrcadlit blok |
určete, zda se má zrcadlit ve směru X, Y nebo Z. |
odsadit blok od osnovy |
určete odsazení ve směru X, Y nebo Z. |
- Dvakrát klikněte na tlačítko OK.
