Tento postup slouží k vytvoření komponenty stěny nebo k úpravám existujících komponent stěny ve stylu stěny.
Komponenty je také možné přidávat do stylu stěny zkopírováním z jiných stylů stěn.
Poznámka: Systém zobrazení řídí pouze prvních 20 komponent stylu stěny. Ačkoliv je možné zadat více než 20 komponent ve stylu stěny, doporučuje se omezit jejich počet na 20. Komponenta 21 a vyšší jsou řízeny pouze přiřazením materiálu.
- Klikněte na
- Rozbalte položku Architektonické objekty a rozbalte nabídku Styly stěn.
- Vyberte styl stěny, který chcete změnit.
- Klikněte na kartu Komponenty.
- Klikněte na tlačítko
- Zadejte název nové komponenty.
- Zadejte prioritu začištění pro komponentu při protínání stěn.
Čím nižší je číslo priority, tím vyšší je priorita komponenty při protínání s komponentami ostatních stěn.
- Zadání šířky komponenty:
| Chcete-li... |
Pak… |
| zadat pevnou šířku, kterou nelze upravit při přidávání nebo upravování stěny tohoto stylu |
zadejte hodnotu pro možnost Šířka. |
| zadat proměnnou šířku, kterou lze upravovat při přidávání nebo upravování stěn tohoto stylu |
vyberte nastavení pro možnost Šířka. Zadejte vzorec, který definuje způsob výpočtu šířky komponenty. |
Přidání první komponenty stěny
- Zadání odsazení hrany, což je odsazení vnější hrany komponenty od základny:
| Chcete-li... |
Pak… |
| graficky zadat odsazení |
vyberte komponentu, stiskněte tlačítko nebo pro odsazení komponenty o hodnotu, kterou zadáte. Prohlížeč zobrazí pozici komponenty stěny po kliknutí na ikony. Vybraná komponenta je zvýrazněna zeleně. |
| aby software vypočítal odsazení |
vyberte Automaticky vypočítat odsazení hrany. |
| zadat pevné odsazení |
zadejte hodnotu pro Odsazení hrany. |
| zadat proměnné odsazení, které se vypočte ze zadaných hodnot |
vyberte nastavení pro Odsazení hrany. Zadejte vzorec, podle kterého se pro tuto komponentu vypočte odsazení hrany. |
- Chcete-li zadat horní odsazení výšky nebo dolní odsazení výšky, zadejte hodnotu a vyberte, odkud se má měřit vzdálenost: Vršek stěny, Základní výška, Základna, Spodek stěny.
Poznámka: Nedefinujte komponenty stěn, jejichž odsazení výšek jsou nad vrškem stěny nebo pod spodkem stěny. Stěny, které obsahují takto definované komponenty, se správně nezačišťují a nemusí se správně zobrazovat při úpravách jejich linie střechy nebo linie podlaží. Aby se předešlo problémům se začišťováním a zobrazením, je možné definovat komponenty stěny s výškovým odsazením, které je nad Základní výškou nebo pod Základnou.
- Opakováním kroků 5 až 10 přidejte další komponenty do stylu stěny.
Přidání druhé komponenty stěny
- Chcete-li změnit pořadí komponent ve stylu stěny, vyberte komponentu stěny a klikněte na část
nebo
za účelem přemístění komponenty do požadované pozice ve vztahu k ostatním komponentám stěny.
- Klikněte na tlačítko OK.
