Nástroje komponenty detailů na paletě nástrojů v pracovním prostoru je možné upravit pomocí tabulky Vlastnosti nástroje. Tabulku Vlastnosti nástroje zobrazíte tak, že pravým tlačítkem myši kliknete na příslušný nástroj a kliknete na příkaz Vlastnosti. Chcete-li upravit nástroj v katalogu v prohlížeči obsahu, musíte nejprve zkopírovat příslušný nástroj do palety v pracovním prostoru.
Vzhled tabulky Vlastnosti nástroje se liší v závislosti na typu komponenty a aktuální konfiguraci nastavení vlastnosti. V následujících ukázkách jsou uvedeny dvě konfigurace tabulky Vlastnosti nástroje pro nástroj 04 – Zdivo, který je součástí vzorové základní palety nástrojů. V obou případech je nástroj nastaven na přidání standardní spárované cihly 3/8“, ale u první konfigurace je vlastnost Pohled nastavena na Řez, zatímco u druhé je vlastnost nastavena na možnost Prostorový (vzor). U komponent detailů, jejichž orientaci je možné v různých pohledech změnit, určuje nastavení Pohled konkrétní postup kreslení použitý k vložení obrázku do výkresu. Poznámka: Výsledkem různého nastavení možnosti Pohled jsou různé orientace v tabulce. Všimněte si také, že specifikace malty nelze použít pro nastavení Prostorový (vzor) a pro tuto konfiguraci se nezobrazí. V závislosti na dalším nastavení se také mohou lišit vlastnosti zobrazené v části Specifikace. Pokud je například vlastnost Zobrazit maltu nastavena na Ne, když je Pohled nastaven na hodnotu Řez, nezobrazí se žádné další vlastnosti pro maltu. Některých komponent detailů se netýkají žádné specifikace a nezobrazí se záhlaví.
Konfigurace tabulky vlastností nástroje komponenty detailů
V následující tabulce jsou popsány kategorie a nastavení tabulky Vlastnosti nástroje, které jsou společné pro většinu nástrojů pro vkládání komponent detailů.
| Vlastnost / Název kategorie | Popis |
| Obrázek | Zobrazí obrázek určený pro komponentu v její tabulce v databázi. Pokud není žádný obrázek zadán, zobrazí se obrázek tabulky. Můžete kliknout pravým tlačítkem myši na obrázek a potom kliknout na příkaz Obnovit obrázek, který zobrazí základní obrázek pro příslušný nástroj z databáze, nebo můžete kliknout pravým tlačítkem myši a kliknout na příkaz Zadat obrázek a procházením vyhledat jiný obrázek. |
| Název | Název nástroje Může se jednat o název původně přiřazený k jednomu z nástrojů na vzorových paletách nebo v případě, že jste nástroj zkopírovali ze Správce komponent detailů se jedná o název zadaný ve sloupci Popis tabulky nadřízené velikosti. Poznámka: Pokud změníte vlastnosti Kategorie, typ nebo Velikost v části Komponenta, název se neaktualizuje. Název však je možné upravit. |
| Popis | Toto je popis nástroje použitý v případě, že je nástroj publikován do katalogu. Tento popis je možné změnit, pokud kliknutím na ikonu tabulky otevřete pole pro úpravu popisu. |
| Komponenta | Po kliknutí na ikonu tabulky na tomto řádku se prostřednictvím dialogového okna Vybrat komponentu zobrazí Správce komponent detailů, který umožňuje změnit nastavení možností Popis, Popis a typ nebo Popis, typ a kategorie. Poznámka: Pokud změníte nastavení Kategorie, nejsou automaticky aktualizovány vlastnosti Název, Popis a Obrázek. |
| Kategorie | Určuje skupinu nebo dílčí skupinu, která je nadřízená pro tabulku obsahující komponentu zadanou ve vlastnosti Popis. Pokud existují na stejné hierarchické úrovni v rámci stejné nadřízené skupiny jiné skupiny nebo podskupiny, je možné je vybrat v rozevíracím seznamu. |
| Typ | Určuje tabulku, která obsahuje určitou komponentu zadanou ve vlastnosti Popis. Rozevírací seznam vám umožňuje vybrat jiné tabulky v rámci stejné nadřízené skupiny nebo podskupiny. |
| Popis | Určuje určitou komponentu zadaného typu a kategorie. V rozevíracíM seznamu je možné vybrat další komponenty v rámci stejné tabulky. |
| Pohled | Určuje typ pohledu, pro který je komponenta orientována. Možné hodnoty jsou Řez, Půdorys, Prostorový a Prostorový (vzor). U komponent, jako jsou šrouby, se používá terminologie specifická pro komponenty, jako je Hlava, Boční, Šroub nebo Matice. Pokud je k dispozici více pohledů, zobrazí se pro zadanou komponentu rozevírací seznam. Toto nastavení určuje postup při kreslení a výzvy příkazového řádku pro proces vkládání. |
| Specifikace | Po kliknutí na ikonu na tomto řádku se zobrazí popis obrázku s orientací, se kterou bude komponenta detailů vkládána (určeno vlastností Pohled). Další vlastnosti, které se zde zobrazí, obsahují parametry na nejvyšší úrovni, které jsou nutné k vložení komponenty se zadaným nastavením Pohled. U komponent, u kterých je možné pouze jedno nastavení možnosti Pohled, se nezobrazí žádné vlastnosti Specifikace. |
