Tento postup použijte, chcete-li do desky/střešní desky přidat otvor.
Otvor přidá nové vrcholy a hrany, které můžete upravit při provádění úprav ostatních vrcholů a hran desky nebo střešní desky.
K vytvoření otvorů v desce můžete použít křivky nebo třírozměrné (3D) objekty, jako jsou stěny a objemové prvky.
- Otvory vytvořené uzavřenou křivkou jsou promítnuty z křivky na desku nebo střešní desku, za použití aktuálního uživatelského souřadného systému (USS).
- 3D objekty musí protnout desku nebo střešní desku bez jakéhokoli promítnutí.
Jestliže objekty obsahují vnitřní dutinu, budete vyzváni k použití vnitřního nebo vnějšího povrchu k vytvoření otvoru. Například, když vytváříte komín pomocí objektů se čtyřmi stěnami, můžete vyříznout otvor uvnitř nebo vně komína. Plochy nového otvoru jsou zarovnány s povrchy řezných těles a nejsou bezpodmínečně navzájem rovnoběžné.
Hladkost (mozaikování) zakřivených hran je řízeno nastavením rozlišení displeje 2 AEC označovaným jako odchylka plošky a maximální ploška. Počínaje aplikací Autodesk Architectural Desktop 2007 lze tato nastavení upravit po vytvoření desky nebo střešní desky. Jednotlivé segmenty plošek, které tvoří zakřivenou hranu, už nejsou považovány za samostatné hrany; s každým obloukem na obvodu desky nebo střešní desky se zachází jako s jedinou hranou.
Přidání otvoru do desky
Přidání otvoru do střešní desky
- Nakreslete uzavřenou křivku ve tvaru a v umístění otvoru nebo přidejte objekt v místě pro otvor.
- Vyberte desku nebo střešní desku.
| Pokud je vybraným objektem... |
Pak… |
| deska |
klikněte na    .
| střešní deska |
klikněte na    .
- Vyberte uzavřenou křivku nebo připojené objekty, které definují otvor a stiskněte klávesu ENTER.
- Zadejte n(Ne) k zachování geometrie nebo zadejte a (Ano) k vymazání geometrie.
- Když vyberete 3D objekty, budete vyzváni k vytvoření otvoru na vnitřním nebo vnějším povrchu řezných objektů. Stiskněte klávesu Enter, chcete-li použít vnější část objektu pro definování otvoru nebo zadejte i (Uvnitř), chcete-li pro definování otvoru použít vnitřní nebo prázdnou část objektu. Tato výzva se zobrazí i když tělesa neobsahují vnitřní dutinu a v tomto případě možnost Uvnitř nevytvoří otvor.
Poznámka: Jestliže vytvoříte otvor, který je vně nebo který přesahuje základnu desky nebo čáru obvodu na přesahu desky, je těleso desky nebo střešní desky rozříznuto, ale zakončení střešního pláště a podbití zůstanou. V tomto případě je lepší vytvořit otvor vyříznutím desky nebo střešní desky.
