Vyplní uzavřenou oblast nebo vybrané objekty šrafovacím vzorem, jednolitou výplní nebo výplní gradientu.
Hledat
Příkaz ŠRAFY nabízí různé možnosti podle stavu pásu karet.
Pokud je pás karet aktivní, zobrazí se kontextová karta Vytváření šraf.
Pokud je pás karet vypnutý, zobrazí se dialog Šrafování a gradient. Pokud upřednostňujete používání dialogu Šrafování a gradient, nastavte systémovou proměnnou HPDLGMODE na hodnotu 1.
Pokud je pás karet vypnutý, nastavte systémovou proměnnou HPDLGMODE na hodnotu 0, aby se zpřístupnily nové možnosti příkazu ŠRAFY.
Pokud zadáte na příkazovém řádku příkaz -ŠRAFY, zobrazí se možnosti.
Poznámka:
Aby se zamezilo problémům s pamětí a výkonem, je maximální počet šrafovacích čar vytvořených při jedné operaci šrafování omezen. Maximální počet šrafovacích čar však je možné změnit nastavením systémové proměnné HPMAXLINES.
K zachování výkonu šrafování u nesouvislých šrafovacích čar vyberte předdefinovaný šrafovací vzor místo načtení a nastavení nesouvislého typu čáry. Počínaje produkty založenými na aplikaci AutoCAD 2015 systémová proměnná HPLINETYPE ve výchozím nastavení vypíná zobrazení nesouvislých typů čar ve šrafování.
Chcete-li určit, jestli uchopení objektu ignorují objekty šrafování, přidejte nebo odečtěte 1 ze systémové proměnné OSOPTIONS.
K určení hranic šrafování lze použít několik metod.
Určit bod uvnitř oblasti zavřené objekty.
Vybrat objekty, které ohraničují oblast.
Pomocí možnosti Kreslit příkazu -ŠRAFY určete body hranice.
Přetáhnout šrafovací vzor do zavřené oblasti z palety nástrojů nebo okna DesignCenter.
Zobrazí se následující výzvy.
Vybrat vnitřní bod
Určí hranici z existujících objektů, které tvoří uzavřenou oblast kolem určeného bodu.
Vybrat objekty
Určí hranici z vybraných objektů, které tvoří uzavřenou oblast.
Odebrat hranice
Odebere šrafovací vzory přidané během aktuálně aktivního příkazu ŠRAFY. Klikněte na vzor, který chcete odstranit. (Dostupné pouze při přidávání šrafování v dialogu Šrafování a gradient.)
Přidat hranice
Přepne z režimu Odebrat hranice, takže je možné znovu přidat šrafovací vzory. (Dostupné pouze při přidávání šrafování v dialogu Šrafování a gradient.)
Kresli
Použije zadané body nebo vytvoří základní geometrické tvary k definování nových hranic ke šrafování nebo vyplnění.
Možnost Režim řídí, jak je definována nová hranice, oblast nebo cesta.
Při zadávání bodů pro hranici křivky nebo cestu můžete definovat přímé i obloukové segmenty pomocí možností podobných příkazu KŘIVKA. Po dokončení stiskněte klávesu Enter, čímž dokončíte křivku hranice nebo cesty.
Poznámka: Chcete-li uzavřít hranici nebo cestu křivky, použijte možnost Zavřít. Nevytvářejte totožný první a poslední bod.
Dostupné jsou následující možnosti:
Režim. Nastaví aktuální metodu kreslení hranic šrafování.
Plocha. Definuje uzavřenou hranici z určených bodů nebo vytvořený základní geometrický tvar. Oblast uzavřené hranice definuje šrafování nebo výplň.
Cesta. Definuje otevřenou nebo uzavřenou cestu, ze které je odvozena uzavřená hranice. Možnosti Trasa a Šířka definují směr a plochu uzavřené hranice, která má být šrafována nebo vyplněna.
Obdélník. Definuje obdélníkovou hranici pomocí stejných možností jako příkaz OBDÉLNÍK.
Kružnice. Definuje kruhovou hranici pomocí stejných možností jako příkaz KRUŽNICE.
Trasa. Definuje trasu uzavřené hranice k nakreslené cestě. Trasu je možné nastavit od středu, uvnitř nebo vně cesty. (Tato možnost je dostupná pouze v případě, že je aktivní režim Cesta.)
Šířka. Definuje šířku uzavřené hranice od nakreslené cesty. (Tato možnost je dostupná pouze v případě, že je aktivní režim Cesta.)
Zpět
Odebere poslední šrafovací vzor, který byl vložen aktuálně aktivním příkazem ŠRAFY.
Nastavení
Otevře dialog Šrafování a gradient, kde je možné změnit nastavení.
