Pomůcka Migrace uživatelských nastavení zjednodušuje proces migrace vlastních nastavení a souborů z předchozí verze do stávající.
I když nástroj Migrace uživatelských nastavení dokáže proces migrace zjednodušit, můžete v některých případech (podle svého pracovního prostředí) chtít určit, která konkrétní nastavení a soubory se budou migrovat.
Další informace o tom, jak zajistit kontrolu nad tím, která vlastní nastavení, soubory nebo součásti souborů budou migrovány, jsou uvedeny dále:
Profily uživatelů. Migrovány jsou všechny uživatelské profily z předchozí verze. Pokud nechcete migrovat všechny uživatelské profily, bude nutné pomocí karty Profily v dialogu Možnosti exportovat z předchozí verze každý profil zvlášť a importovat je do aktuální verze. (Uživatelské profily nejsou k dispozici v aplikaci AutoCAD LT.)
Poznámka: Nedoporučuje se importovat profil, který byl exportován z jiné verze produktu. Není například doporučeno exportovat profil z aplikace AutoCAD Electrical a pak jej importovat do aplikace AutoCAD.
Změny uživatelského rozhraní. Pomůcka Migrace uživatelských nastavení přenáší soubory MNU, MNS, CUI a CUIx asociované s uživatelskými profily z předchozí verze; příslušný soubor se určí v nastavení hlavního souboru uživatelských úprav. Soubory uživatelských úprav se přenesou do aktuální verze a identifikované změny souborů uživatelských úprav, které byly dodány s předchozí verzí, se podle potřeby sloučí se souborem se stejným názvem v aktuální verzi. Nástroj Migrace uživatelských nastavení nepřenáší soubor CUIx určený v nastavení uzlu podnikového souboru uživatelských úprav, ale reference na něj se do aktuální verze přenese.
Poznámka: Pomocí pomůcky Migrace uživatelských nastavení lze migrovat pouze soubory uživatelských úprav nebo nabídek, které jsou součástí uživatelského profilu nebo jsou načteny v souboru CUI nebo CUIx jako částečný soubor uživatelských úprav. Jakékoli jiné soubory nabídek nebo uživatelských úprav nejsou migrovány automaticky.
Chcete-li určit, které prvky uživatelského rozhraní mají být migrovány do aktuální verze, použijte kartu Přenos v editoru Upravit uživatelské rozhraní (CUI).
Vlastní soubory. Nástroj Migrace uživatelských nastavení sloučí změny provedené v souborech typů čar (LIN), šrafovacích vzorů (PAT) a parametrů programu (PGP), které byly dodány s předchozí verzí, se soubory se stejnými názvy v aktuální verzi. Pokud nechcete přenést všechny změny provedené v těchto souborech, bude nutné jednotlivé soubory upravit pomocí textového editoru ASCII.
Poznámka: Soubory ACTM, ACTMX, ARX, CRX, DBX, DLL, DVB, JS, LSP, MNL a VLX nejsou migrovány. Tyto soubory je třeba aktualizovat a migrovat do aktuální verze ručně.
Palety nástrojů a skupiny palet nástrojů. Pomocí nástroje Migrace uživatelských nastavení lze do aktuální verze migrovat palety nástrojů i skupiny palet nástrojů. Soubory uživatelsky definovaných palet nástrojů se zkopírují do aktuální verze a změny v souborech palet nástrojů dodávaných s produkty založenými na aplikaci AutoCAD 2010 nebo novější se sloučí se soubory palet nástrojů se stejným názvem v aktuální verzi. Při migraci z produktů založených na aplikaci AutoCAD 2009 nebo starší verzi se přenesou pouze uživatelsky vytvořené palety nástrojů. Změny palet nástrojů dodávaných s produktem je nutné provést znovu. Spolu s migrací palet nástrojů se z předchozí do aktuální verze přenesou uživatelsky definované skupiny palet nástrojů.
Pokud nechcete migrovat všechny palety nástrojů nebo skupiny palet nástrojů z předchozí verze, můžete ručně importovat a exportovat ty, které chcete zachovat, pomocí dialogu Vlastní (příkaz PŘIZPŮSOBENÍ). Ve verzi, ze které migrujete, zobrazte dialog Vlastní a selektivně vyexportujte palety nástrojů a skupiny palet nástrojů, které chcete migrovat do aktuální verze. Poté v aktuální verzi produktu pomocí dialogu Vlastní importujte palety nástrojů a skupiny palet nástrojů, které jste vyexportovali.
Pozor: Nekopírujte ručně soubory palet nástrojů (ATC) z jedné složky verze do jiné. Mohlo by to způsobit problémy při migraci palet nástrojů v budoucnosti.
