Existuje řada nástrojů, které vám mohou pomoci při migraci uživatelských nastavení mezi verzemi nebo při přenosu nastavení z jednoho počítače do jiného.
K dispozici je několik nástrojů, které vám usnadní migraci vlastního nastavení do nové verze nebo přenos z jednoho počítače do jiného.
Nástroje pro migraci uživatelských nastavení z předchozích verzí
Následující nástroje umožňují migrovat vlastní nastavení a soubory z předchozí verze aplikace do aktuální verze.
Nástroj Migrace uživatelských nastavení. Slouží k migraci uživatelských profilů, souborů uživatelských úprav (CUIx), souborů palet nástrojů (ATC), souborů uživatelsky definovaných typů čar (LIN), souborů šrafovacích vzorů (PAT), souborů parametrů programu (PGP), které obsahují aliasy příkazů, a vlastních materiálů. (Aplikace AutoCAD LT nepodporuje uživatelské profily nebo materiály.)
Editor Upravit uživatelské rozhraní (CUI). Migruje vybrané prvky uživatelského rozhraní z jednoho souboru CUIx do jiného. Pomocí Editoru CUI je možné převést starší soubory nabídky (MNU a MNS) a starší soubory uživatelských úprav (CUI) do formátu CUIx, přičemž zachová původní zdrojové soubory beze změny.
- Rozšířené nástroje. Nabízí další nástroje migrace, které jsou dostupné na webových stránkách společnosti Autodesk, a patří k nim následující položky:
DWG TrueView. Převádí soubory DWG z jednoho formátu výkresových souborů do jiného. Můžete také použít příkaz PŘEVEĎDWG uvnitř aplikace.
ScriptPro. Spustí soubor skriptu v sadě výkresů. (Není dostupný pro aplikaci AutoCAD LT).
Tip: Migraci vlastních nastavení a souborů proveďte co nejdříve po instalaci nové verze programu, abyste předešli přepsání nových uživatelských úprav.
Nástroje pro přenos uživatelských nastavení mezi počítači
Následující nástroje umožňují přenos uživatelských nastavení a souborů mezi počítači se stejnou verzí aplikace.
- Export/Import nastavení. Vytvoří přenosový balíček, který obsahuje uživatelská nastavení a soubory, které je možné importovat do jiného počítače. Pomocí nástroje Nastavení exportu je také možné zálohovat uživatelské nastavení a soubory.
- Dialog Možnosti. Exportuje a importuje uživatelské profily mezi různými počítači. (Aplikace AutoCAD LT nepodporuje uživatelské profily.)
- Editor Upravit uživatelské rozhraní (CUI). Přesouvá jednotlivé vlastní prvky uživatelského rozhraní mezi soubory CUIx.
