Uživatelská nastavení lze přenášet mezi počítači, ve kterých je nainstalována stejná verze produktu, případně lze vytvořit zálohu uživatelských nastavení pro nainstalovaný produkt.
Při exportu vlastních nastavení se vytvoří přenosový balíček obsahující soubor XML spolu s vlastním nastavením a soubory. Ne všechny vlastní soubory jsou do přenosového balíčku zahrnuty; jde pouze o určité uživatelské soubory a typy souborů používané programem. Vlastní soubory přidané do přenosového balíčku jsou ty, které jsou uloženy v místním umístění. Případně je do balíčku možné zahrnout i soubory ze síťových umístění.
Přenosový balíček je komprimovaný archiv s příponou ZIP. Při importu vyberete soubor archivu ZIP obsahující exportovaná uživatelská nastavení a soubory.
Následující tabulka uvádí typy souborů, které jsou nejčastěji zahrnuty v přenosovém balíčku.
Většina běžných typů souborů zahrnutých do přenosového balíčku |
Název souboru |
Popis souboru |
FavoriteMaterials.adsklib |
Obsahuje materiály přidané do knihovny Moje materiály pomocí Prohlížeče materiálů. Poznámka: Není dostupné v aplikaci AutoCAD LT.
*.atc |
Nástroje definované na paletách nástrojů a v katalogu palet nástrojů. |
*.aws |
Určuje pořadí, ve kterém se nástroje zobrazí na paletě nástrojů, a obsahuje nastavení související s uživatelským rozhraním programu. Soubor není migrován z verze do verze, ale z počítače do počítače pomocí přenosového balíčku. |
*.bmp,*.dib,*.png,*.rle |
Obrázky použité u uživatelských příkazů, prvků uživatelského rozhraní definovaných v souboru uživatelských úprav a nástrojů definovaných na paletách nástrojů. |
*.ctb |
Nastavení sloužící k řízení vzhledu objektů při vykreslování. Nastavení jsou uspořádána podle barev systému ACI (AutoCAD Color Index). |
*.cuix |
Informace, které se používají k definování mnoha prvků uživatelského rozhraní pro program a které řídí jejich umístění. |
*.cus |
Uživatelský slovník používaný ke kontrole pravopisu slov v objektech poznámek. |
*.fmp |
Informace o mapování písem True Type používaných v textovém editoru na místě. |
*.ini |
Nastavení konfigurace některých funkcí. |
*.lin |
Standardní a vlastní definice typů čar. |
*.mln |
Standardní a vlastní definice stylů multičar. Poznámka: Není dostupné v aplikaci AutoCAD LT.
*.mnl |
Funkce jazyka AutoLISP, na nichž závisí soubor uživatelských úprav; soubor MNL musí mít stejný název jako soubor uživatelských úprav, aby jej mohl program načíst. Poznámka: Aplikace AutoCAD LT nepodporuje automatické načítání souborů MNL, soubory však je možné načíst z jiného souboru LISP pomocí funkce load jazyka AutoLISP.
*.pat |
Standardní a vlastní definice šrafovacích vzorů. |
*.pc3 |
Informace o konfiguraci pro fyzická a virtuální výstupní zařízení: plotry a tiskárny. |
*.pgp |
Externí příkazy a definice aliasů příkazů. Poznámka: Externí příkazy nejsou dostupné v aplikaci AutoCAD LT.
*.pmp |
Nastavení kalibrace a velikosti papíru v souboru PC3. |
*.psf |
Informace o nahrazení písem při exportu do souboru jazyka Postscript. Poznámka: Není dostupné v aplikaci AutoCAD LT.
*.shx |
Informace o textových znacích nebo tvarech v definicích složitých typů čar. |
*.stb |
Nastavení používaná k řízení vzhledu objektů při vykreslování; nastavení jsou seskupena do názvů, které je možné přiřadit k hladině či objektu. |
*.xml |
Informace o uživatelských profilech v programu a o původních umístěních souborů v přenosovém balíčku. |
V následující tabulce jsou uvedeny některé typy souborů, které nebudou zahrnuty do přenosového balíčku.
Některé typy souborů, které nejsou zahrnuty do přenosového balíčku |
Název souboru |
Popis souboru |
*.actm |
Starší soubor makra akce, podporovaný v aplikaci AutoCAD 2024 a starších verzích. |
*.actmx |
Soubor makra akce. |
*.arx |
Soubor aplikace ObjectARX. |
*.crx |
Základní soubor aplikace ObjectARX. |
*.dbx |
Soubor aplikace ObjectDBX. |
*.dcl |
Definice vlastních dialogů použitých v aplikacích AutoLISP nebo ObjectARX. |
*.dvb |
Soubor projektu jazyka Visual Basic for Applications. |
*.fas |
Formát souboru jazyka AutoLISP pro rychlé načtení. |
*.fdc |
Definice polí; neměly by být upravovány. |
*.js |
Zdrojový soubor jazyka JavaScript, který obsahuje definice vlastních příkazů a funkcí. |
*.lsp |
Zdrojový soubor jazyka AutoLISP, který obsahuje definice vlastních příkazů a funkcí. |
*.mnr |
Zdrojové obrázky pro soubor uživatelských úprav; musí mít stejný název jako soubor uživatelských úprav, aby jej mohl program načíst. Soubor není zahrnut, protože je programem automaticky vygenerován, pokud není k dispozici. |
*.udl |
Nastavení propojení dat použitá u Správce dbConnect. |
*.unt |
Definice jednotek použitých k převodu hodnoty mezi různými typy jednotek. |
*.vlx |
Soubor jazyka Visual LISP může obsahovat několik souborů jazyka AutoLISP a souborů DCL zkompilovaných do jediného souboru. |
Po úspěšném importu přenosového balíčku se zobrazí hlášení, které nabízí možnost zobrazit soubor protokolu migrace. Protokol migrace uvádí informace o tom, které soubory a vlastní nastavení byly změněny v důsledku importu přenosového balíčku. Pokud budou při operaci importu zjištěny chyby, budou uvedeny v protokolu migrace.
Pokud existuje uživatelský profil <<Nepojmenovaný profil>>, je uživatelský profil před importem přenosového balíčku automaticky zazálohován.
Místní umístění, která existují v rámci uživatelského profilu v přenosovém balíčku, se automaticky vytvoří během importu, pokud zatím neexistují. Umístění, která se nacházejí v síti nebo na přenosných jednotkách, se automaticky nevytvářejí.
Pokud byly do přenosového balíčku přidány vlastní soubory ze síťového umístění, budou zkopírovány do místního umístění v případě, že původní síťová umístění nebudou během operace importu k dispozici. Jestliže jsou vlastní soubory ze síťového umístění nalezeny ve stejném umístění v síti, nebudou do síťového umístění zkopírovány a při operaci importu budou ignorovány.
