Přehled nových příkazů a systémových proměnných aplikace AutoCAD
Nabízí rychlého průvodce příkazy, které jsou nové v této verzi.
Nové příkazy a systémové proměnné ve verzi AutoCAD 2025.1
Nové systémové proměnné Popis AutoCAD AutoCAD LT
MLEADERLAYER Určuje výchozí hladinu pro nové multiodkazy.
BCONVERTINCLUDEEXISTINGBLOCKS Určuje, zda jsou existující instance bloků ve výchozím nastavení vybrány příkazem BLOKPŘEVOD. Uživatelé mohou provádět úpravy výběru během procesu kontroly.
Nové příkazy Popis AutoCAD AutoCAD LT
ZAVŘIPŘEHLEDAKTIVIT Zavře paletu Přehled aktivit.
Poznámka: Nyní je k dispozici v aplikaci AutoCAD LT.
OTEVŘIPŘEHLEDAKTIVIT Otevře paletu Přehled aktivit, kde můžete vidět poslední akce, které jste vy nebo ostatní provedli ve výkresech.
BLOKPŘEVOD
-BLOKPŘEVOD
Převede vybranou geometrii a identické instance na bloky.
DETEKOVAT
Zobrazí paletu Detekovat a spustí detekci objektů.
DETEKOVATZAVŘI
Ukončí kontrolu detekce.
DETEKOVATPŘEVOD
Zobrazí dialog Převést, pomocí kterého je možné převést zvýrazněné instance na bloky.
DETEKOVATPRIMÁRNÍ
Určuje detekovanou instanci, ze které se vytvoří nová definice bloku.
DETEKOVATODSTRANIT
Odebere vybrané instance ze sady.
DETEKOVATDALŠÍ
Zobrazí další sadu detekovaných objektů.
DETEKOVATPŘEDCHOZÍ
Zobrazí předchozí sadu detekovaných objektů.
ACTIVITYINSIGHTSSTATE Označuje, zda je paleta Přehled aktivit otevřena nebo zavřena.
ACTIVITYINSIGHTSSUPPORT Povolí nebo zakáže funkci Přehled aktivit.
BLOCKEXCLUDECOLOR Nastavuje barevné zvýraznění pro identifikované instance, které by neměly být převedeny na bloky.
BLOCKINCLUDECOLOR Nastavuje barevné zvýraznění pro identifikované instance, které je možné převést na bloky.
BLOCKTARGETCOLOR Nastaví barevné zvýraznění pro určenou instanci, ze které se vytvoří nová definice bloku.
ENABLESYNCPDF
Určuje, zda aplikace AutoCAD vloží informace o zdrojovém výkresu pro výkresy uložené do služby Autodesk Docs, pokud jsou vykresleny nebo publikovány pomocí jedné z konfigurací PDF plotru aplikace AutoCAD.
DX12FRAMERATEUNLIMITED Povolí optimalizaci proměnlivé synchronizace monitoru.
HPDRAWMODE Určuje režim kreslení použitý při definování nových hranic, které mají být šrafovány nebo vyplněny.
HPPATHALIGNMENT Určuje trasy nově nakreslených cest, které mají být šrafovány nebo vyplněny.
HPPATHWIDTH Určuje šířku nově nakreslených cest, které mají být šrafovány nebo vyplněny.
Nové příkazy a systémové proměnné ve verzi AutoCAD 2024.1
ASISTENTZAVŘI Zavře paletu Autodesk Assistant.
ASISTENTOTEVŘI Zobrazí paletu Autodesk Assistant, kde můžete hledat nápovědu pomocí několika zdrojů, kontaktovat podporu nebo poskytnout zpětnou vazbu.
ASSISTANTSTATE Označuje, zda je paleta Autodesk Assistant otevřená, zavřená nebo skrytá.
ZAVŘIPŘEHLEDAKTIVIT
MOŽNOSTIDATBLOKŮ
Zobrazí dialog Souhlas se shromažďováním dat.
NAHRAĎBLOK
Nahradí vybranou referenci bloku jiným blokem. Podobné bloky jsou navrženy k nahrazení.
-NAHRAĎBLOK
Na příkazovém řádku nahradí existující blok zadaným blokem.
KOPÍRUJZESTOPY Kopíruje objekty z trasování do výkresu.
UTLUMPŘIPOMÍNKY
-UTLUMPŘIPOMÍNKY
Zeslabuje jednotlivé připomínky, aby byly při trasování méně viditelné.
ACTIVITYINSIGHTSPATH Určuje cestu, do které jsou zapisovány nebo kopírovány soubory protokolu událostí Activity Insights.
ACTIVITYINSIGHTSVIEWEDLOGGING Zapne nebo vypne protokolování událostí "Prohlíženo".
AUTOPLACEMENT Určuje, zda se při vkládání bloku zobrazí návrhy umístění.
BLOCKSDATACOLLECTION
Určuje, zda jsou data obsahu použitá během nahrazení bloku odeslána do služby shromažďování dat.
COMMENTHIGHLIGHT
Řídí zobrazení indikátoru v textových komentářích PDF.
MARKUPSELECTIONMODE
Umožňuje výběr pomocí hraničních kvádrů hraniční připomínky jako kritérií.
PLACEMENTSWITCH Označuje, zda jsou při vkládání bloku ve výchozím nastavení zobrazeny návrhy umístění.
TRACEMARKUPFADECTL
Řídí průhlednost vybledlých připomínek. Čím nižší je číslo, tím viditelnější je připomínka.
TRACEVPSUPPORT
Určuje, zda lze v aktuálně aktivním výřezu modelového prostoru aktivovat pole připomínek.
AutoCAD LT 2024 – nové příkazy a systémové proměnné – související s jazykem AutoLISP
APLAUTONAČTENÍ Slouží k výpisu nebo opakovanému načtení všech modulů plug-in do složky modulů plug-in aplikace.
APLČTI Načítá a uvolňuje aplikace a definuje, které aplikace budou načteny při spuštění.
DBVÝPIS Pro každý objekt ve výkresu vypíše databázové informace.
BEZPEČNOSTNÍMOŽNOSTI Řídí omezení zabezpečení pro spuštění spustitelných souborů v aplikaci AutoCAD.
ZAKAŽ Umožňuje příkazu definovanému aplikací potlačit interní příkaz.
ACADLSPASDOC Určuje, zda je soubor acad.lsp nebo acadlt.lsp aplikace AutoCAD LT načten do každého výkresu nebo pouze do prvního výkresu otevřeného v relaci.
ACADPREFIX Zobrazí seznam vyhledávacích cest podpůrných souborů, které jsou určeny v dialogu Možnosti na kartě Soubory.
ACADVER Vrací číslo verze produktu.
APPAUTOLOAD Určuje, zda jsou načteny moduly plug-in.
CMDECHO Určuje, zda budu vypisovány výzvy a vstupy během provádění příkazu AutoLISP.
ENTERPRISEMENU Ukládá název souboru uživatelských úprav společnosti (pokud je definován), včetně cesty k názvu souboru.
ERRNO Zobrazuje číslo kódu chyby v případě, že AutoCAD detekuje chybu způsobenou vyvoláním funkce AutoLISP.
LASTPROMPT Uloží poslední řetězec vypsaný na příkazovém řádku.
LEGACYCODESEARCH Určuje, zda vyhledávání spustitelných souborů zahrnuje složku, ze které je program spuštěn.
LISPSYS Řídí výchozí vývojové prostředí jazyka AutoLISP a chování příkazu VLISP pouze v aplikaci AutoCAD pro systém Windows.
Poznámka: Příkaz OTOČ3D není v aplikaci AutoCAD LT k dispozici.
LOGINNAME Slouží k zobrazení přihlašovacího jména aktuálního uživatele a k jeho uložení spolu se statistikou vlastností souboru DWG a příbuzných souborů.
MENUNAME Uchovává název souboru uživatelských úprav včetně cesty k názvu souboru.
NOMUTT Potlačí zobrazení zprávy (hlášení) v případech, kdy by za normálních okolností potlačeno nebylo.
SAFEMODE Označuje, zda lze v aktuální relaci aplikace AutoCAD načíst a spustit spustitelný kód.
SECURELOAD Určuje, zda mají být spustitelné soubory omezeny tak, aby byly načítány pouze z důvěryhodných složek.
TEMPPREFIX Uchovává název složky přiřazené pro dočasné soubory s přidaným oddělovačem cesty.
TEXTEVAL Určuje způsob vyhodnocení textových řetězců zadaných pomocí proměnné TEXT (pomocí aplikace AutoLISP) nebo -TEXT.
TEXTOUTPUTFILEFORMAT Poskytuje možnosti kódování Unicode pro soubory protokolu.
TRUSTEDPATHS Určuje složky, které mají oprávnění k načítání a spouštění souborů obsahujících kód.
USERS1 - USERS5 Umožňuje ukládání a načítání textových řetězců dat.
WRITESTAT Udává, zda je výkres určen pouze pro čtení nebo zda může být revidován.
Nové příkazy a systémové proměnné aplikace AutoCAD 2023.1
ANALÝZAVÝKONU
Otevře paletu Analyzátor výkonu, na které je možné v aplikaci AutoCAD diagnostikovat operace, které jsou pomalé nebo nereagují.
ZAVŘIANALÝZUVÝKONU
Zavře paletu Analyzátor výkonu.
ARCTEXT Umístí text podél oblouku.
Poznámka: Nyní k dispozici v aplikaci AutoCAD LT.
MAKRAPŘÍKAZŮ
Zobrazí paletu Makra příkazů, na které můžete spravovat a používat doporučení maker příkazů.
ZAVŘIMAKRAPŘÍKAZŮ
Zavře paletu Makra příkazů.
POČETOBLASTI Definuje plochu, na které se budou počítat instance objektu nebo bloku.
Poznámka: Tato možnost je dostupná pouze v případě, že je aktivní počet.
ZAVŘIPOČETOBLASTI Zruší oblast výběru počtu.
VYJMISREF Kopíruje vybrané objekty do schránky společně s určeným základním bodem a odebere je z výkresu.
ASISTENTPŘIPOMÍNEK
-ASISTENTPŘIPOMÍNEK
Provede analýzu importované připomínky a může pomoci rychleji a s menším ručním úsilím umístit textové odkazy a revizní obláčky.
IMPORTPŘIPOMÍNEK
-IMPORTPŘIPOMÍNEK
Importuje výkres s připomínkami (obrázek nebo soubor pdf) na místě do souboru DWG jako novou stopu.
VYBRATPOČET Najde v aktuálním počtu všechny objekty, které odpovídají vlastnostem vybraných objektů, a poté je přidá do sady výběru.
UPRAVITSTOPU Změní aktivní stopu na režim úprav.
Poznámka: Tato možnost je dostupná pouze v případě, že je aktivní stopa.
ZOBRAZITSTOPU Změní aktivní stopu na režim zobrazení.
ANNOSCALEZOOM Určuje, zda je přiblížení pomocí kolečka myši ve výřezech výkresového prostoru řízeno určitým měřítkem přiblížení nebo zda je nezávislé (starší chování).
COMMANDMACROSSTATE
Označuje, zda je paleta Makra příkazů otevřena nebo zavřena.
FASTSHADEDMODE
Určuje, zda je zapnut nebo vypnut nový meziplatformní 3D grafický systém.
JIGZOOMMAX Určuje maximální procento kót pohledu, které musí být při vložení přizpůsobeny rozsahům bloku.
JIGZOOMMIN Určuje minimální procento kót pohledu, které musí být při vložení přizpůsobeny rozsahům bloku.
MACROINSIGHTSSUPPORT
Určuje, zda je možné podle posloupnosti provedených příkazů získat přehledy o makrech.
MACRONOTIFY
Řídí upozorňování na přehledy maker.
MARKUPASSISTMODE
Určuje, zda jsou identifikované připomínky zvýrazněny.
MARKUPPAPERDISPLAY
Označuje, zda je digitální připomínka aktuálně aktivní.
MARKUPPAPERTRANSPARENCY
Řídí úroveň průhlednosti, když je aktivní digitální připomínka.
PASTESPECMODE Řídí formátování buněk dat v aplikaci Microsoft Excel při použití příkazu SVLOŽSPEC s možností Entity aplikace AutoCAD.
SSMDETECTMODE Určuje, který Správce sady listů se zobrazí při otevírání cloudových souborů DST.
STYLUSFORCETHRESHOLD Řídí práh síly stisknutí pera.
Nové příkazy a systémové proměnné aplikace AutoCAD 2022.1
DISPSILHBLOCKS Řídí zobrazení siluet 3D těles v blocích ve vizuálním stylu 2D drátový model.
POČET Spočítá a zvýrazní instance vybraného objektu ve výkresu.
ZAVŘIPOČET Zavře panel nástrojů Počet a ukončí počet.
POLEPOČTU Vytvoří pole, které je nastaveno na hodnotu aktuálního počtu.
SEZNAMPOČET Otevře paletu Počet, na které lze zobrazit a spravovat spočítané bloky.
ZAVŘISEZNAMPOČET Zavře paletu Počet.
POČETDALŠÍ Přiblíží další objekt ve výsledku počtu.
POČETPŘEDCHOZÍ Přiblíží předchozí objekt ve výsledku počtu.
TABULKAPOČTU Vloží tabulku obsahující názvy bloků a odpovídající počet jednotlivých bloků ve výkresu.
ČISTIDATAAEC Odebere na příkazovém řádku ve výkresu neviditelná data AEC (vlastní objekty aplikací AutoCAD Architecture a AutoCAD Civil 3D).
OTEVŘIODESLATDODOCS Otevře paletu Odeslat do Autodesk Docs, na které můžete vybrat rozvržení aplikace AutoCAD k odeslání jako soubory PDF do služby Autodesk Docs.
ZAVŘIODESLATDODOCS Zavře paletu Odeslat do Autodesk Docs.
SDÍLEJ Umožňuje sdílení odkazu na kopii aktuálního výkresu k zobrazení nebo úpravám ve webové aplikaci AutoCAD. Kopie výkresu obsahuje všechny externí reference a obrázky.
STOPA Otevře a spravuje stopy z příkazového řádku.
Poznámka: Stopa je vytvořena ve webové aplikaci AutoCAD nebo v mobilní aplikaci AutoCAD, aby poskytla zpětnou vazbu, komentáře, připomínky a průzkum návrhu výkresu beze změny obsahu výkresu.
STOPAVPOZADÍ Zobrazí hostitelský výkres s úplnou sytostí, zatímco ztlumí geometrii stopy.
STOPAVPOPŘEDÍ Zobrazí aktivní stopu s plnou sytostí, zatímco ztlumí geometrii hostitelského výkresu.
ZAVŘIPALETUSTOPY Zavře paletu Stopa.
OTEVŘIPALETUSTOPY Otevře paletu Stopa, na které jsou v aktuálním výkresu dostupné stopy.
BGCOREPUBLISH Určí, zda publikování na pozadí používá jedno nebo více jader.
BLOCKCREATEMODE Nastavuje chování vybraných objektů po vytvoření bloků pomocí příkazů BLOK a -BLOK.
CLOUDCOLLABMODIFIEDOPTION Určuje, kdy se dokumenty (soubory DWG a DWT) po zavření v aplikaci AutoCAD odemknou ve službě BIM 360.
COUNTCHECK Řídí kontrolu chyb v počtu.
COUNTCOLOR Nastavuje barvu zvýraznění objektů v počtu.
COUNTERRORCOLOR Nastavuje barvu zvýraznění objektů, které mohou způsobit potenciální chyby v počtu.
COUNTERRORNUM Zobrazí počet chyb v aktuálním počtu.
COUNTNUMBER Zobrazí hodnotu aktuálního počtu.
COUNTPALETTESTATE Vypíše, zda je paleta Počet otevřena nebo zavřena.
COUNTSERVICE Řídí indexování počtu na pozadí.
ENABLEDSTLOCK Určuje, zda je soubor sady listů (DST) automaticky uzamknut při otevření ze služby BIM 360.
MTEXTEDENCODING Nastavuje očekávané kódování, které se použije při čtení výstupu z externího editoru při úpravách objektu MText.
PUSHTODOCSSTATE Udává, zda je paleta Odeslat do Autodesk Docs otevřena nebo zavřena.
SYSFLOATING Řídí stav ukotvení karet okna výkresu.
TRACECURRENT Zobrazí název aktivní stopy, když je TRACEMODE = 1 nebo 2.
TRACEDISPLAYMODE Indikuje, zda je při aktivní stopě zobrazen efekt pauzovacího papíru (v popředí) nebo ne (v pozadí).
TRACEFADECTL Řídí míru útlumu, když je režim TRACEMODE aktivní. Toto nastavení ovlivní pouze objekty, které nejsou upravovány – geometrii hostitelského výkresu nebo geometrii stopy.
TRACEMODE Indikuje, zda je stopa aktivní a který režim je aktuální.
TRACEOSNAP Řídí, zda se při zobrazení stopy použije uchopení objektů na geometrii stopy.
TRACEPALETTESTATE Vypíše, zda je paleta Stopy otevřena nebo zavřena.
TRACEPAPERCTL Řídí neprůhlednost efektu pauzovacího papíru.
WBLOCKCREATEMODE Nastavuje chování vybraných objektů po uložení bloků do souboru pomocí příkazů PIŠBLOK a -PIŠBLOK.
Nové příkazy a systémové proměnné aplikace AutoCAD 2021.1
BLOCKSYNCFOLDER Nastavuje cestu, kde jsou uloženy poslední a oblíbené bloky.
PŘERUŠVBODĚ Přeruší vybraný objekt v určeném bodě a vytvoří dva objekty.
HISTORIEDWG
Otevře paletu Historie výkresu, na níž je zobrazena historie verzí aktuálního výkresu, která je spravována podporovaným poskytovatelem cloudového úložiště.
HISTORIEDWGZAVŘI
Zavře paletu Historie výkresu.
-VLOŽOBSAH Vloží výkres nebo blok do aktuálního výkresu.
LISPAPL
Zkompiluje jeden nebo více zdrojových souborů jazyka AutoLISP (LSP) do souboru aplikace (VLX), který lze distribuovat uživatelům a přitom chránit váš kód.
-VZHLEDSTR Verze příkazu VZHLEDSTR pro příkazový řádek určená k přepsání nastavení stránek ve skriptech a dalších uživatelských úpravách.
VLASTREVOBLÁČKU Určuje přibližnou délku tětivy oblouků ve vybraném revizním obláčku.
XPOROVNEJ Porovná připojený xref s nejnovějším stavem odkazovaného souboru výkresu a zvýrazní rozdíly barevně v revizních obláčcích.
XPOROVNEJZAVŘI Zavře panel nástrojů Porovnání externích referencí a ukončí porovnání.
XPOROVNEJDALŠÍ Přiblíží další sadu změn výsledku porovnání xrefů.
XPOROVNEJPŘEDCHOZÍ Přiblíží předchozí sadu změn výsledku porovnání xrefů.
BLOCKSRECENTFOLDER Nastavuje cestu, kde jsou uloženy poslední vložené nebo vytvořené bloky.
COMPARESHOWCONTEXT Řídí viditelnost objektů, které nejsou použity při porovnání xrefů.
DWGHISTORYSTATE
Vypíše, zda je paleta Historie výkresů otevřena nebo zavřena.
LISPSYS
Určuje výchozí vývojové prostředí jazyka AutoLISP, které se spouští příkazem VLISP.
REVCLOUDAPPROXARCLEN Uchovává aktuální přibližnou délku oblouku pro revizní obláčky.
REVCLOUDARCVARIANCE Určuje, zda se oblouky v revizním obláčku vytvářejí s proměnnými nebo jednotnými délkami tětiv.
RTREGENAUTO Řídí automatické obnovení při posouvání pohledu a zoomování v reálném čase.
TEXTGAPSELECTION Určuje, zda je možné vybrat textové objekty nebo objekty víceřádkového textu v mezerách mezi znaky. Ve výchozím nastavení je tato systémová proměnná vypnuta.
TRIMEDGES Určuje, zda je oříznutí a rozšíření šrafování pomocí rychlého režimu omezeno na hrany šrafování, nebo zda zahrnuje objekty v rámci šrafovacích vzorů.
TRIMEXTENDMODE Určuje, zda příkazy OŘEŽ a PRODLUŽ používají ve výchozím nastavení přímé zadání.
XCOMPAREBAKPATH Určuje cestu, kde je uložen záložní soubor externí reference.
XCOMPAREBAKSIZE Nastavuje velikost složky, ve které je uložen záložní soubor externí reference.
XCOMPARECOLORMODE Přepíná vizuální efekt objektů v hostitelském výkresu při porovnání xrefů.
XCOMPAREENABLE Umožňuje porovnání xrefu s odkazovaným souborem výkresu.
Nové příkazy a systémové proměnné aplikace AutoCAD 2020.1
Žádná
TEXTLAYER Určuje výchozí hladinu pro nové textové objekty a objekty víceřádkového textu v aktuálním výkresu.
PALETABLOKY Otevře paletu Bloky.
ZAVŘIPALETABLOKY Zavře paletu Bloky.
KLASICKÝVLOŽ Zobrazí klasický dialog Vložit.
ZAVŘIPOROVNÁNÍ Zavře panel nástrojů Porovnat a ukončí porovnání.
EXPORTPOROVNÁNÍ Exportuje výsledky porovnání do nového výkresu, který se označuje jako výkres snímku, a výkres otevře.
IMPORTPOROVNÁNÍ Importuje objekty z porovnávaného souboru do aktuálního výkresu. Importovány jsou pouze vybrané objekty, které existují v porovnávaném souboru a neexistují v aktuálním souboru.
BLOCKMRULIST Řídí počet posledních použitých bloků zobrazených na kartě Poslední na paletě Bloky.
BLOCKNAVIGATE Řídí soubor a bloky, které se zobrazují na kartě Jiný výkres na paletě Bloky.
BLOCKREDEFINEMODE Řídí, zda se při vkládání bloku z palety Bloky se stejným názvem jako blok, který již je v aktuálním výkresu, zobrazí dialog.
BLOCKSTATE Vypíše, zda je paleta Bloky otevřena nebo zavřena.
Nové příkazy a systémové proměnné aplikace AutoCAD 2019
POROVNEJ Porovná a zvýrazní rozdíly mezi dvěma revizemi stejného výkresu nebo dvou jiných výkresů.
-POROVNEJ Porovná a zvýrazní rozdíly mezi dvěma revizemi stejného výkresu nebo dvou jiných výkresů pomocí okna Příkaz.
POROVNEJINFO Umožňuje vložit nebo kopírovat informace o vlastnostech dvou porovnávaných výkresových souborů.
OTEVŘIZWEBMOBILE Otevře soubor výkresu z vašeho online účtu služby Autodesk Web & Mobile.
ULOŽNAWEBMOBILE Uloží kopii aktuálního výkresu do vašeho online účtu služby Autodesk Web & Mobile.
SDÍLENÉPOHLEDY Otevře paletu Sdílené pohledy.
ZAVŘISDÍLENÉPOHLEDY Zavře paletu Sdílené pohledy.
SDÍLEJPOHLED Vytvoří reprezentaci aktuálního prostoru nebo celý výkres k prohlížení online a sdílení.
-SDÍLEJPOHLED Vytvoří reprezentaci aktuálního prostoru nebo celý výkres k prohlížení online a sdílení pomocí okna Příkaz.
COMPARECOLOR1 Nastaví barvu objektů, které existují pouze v prvním výkresu výsledného souboru porovnání výkresů.
COMPARECOLOR2 Nastaví barvu objektů, které existují pouze ve druhém výkresu výsledného souboru porovnání výkresů.
COMPARECOLORCOMMON Nastaví barvu objektů, které jsou stejné v obou porovnávaných výkresech.
COMPAREFRONT Řídí výchozí pořadí zobrazení překrývajících se objektů ve výsledném výkresu porovnání.
COMPAREHATCH Určuje, zda budou objekty šrafování zahrnuty při porovnávání výkresů.
COMPAREPROPS Určuje, zda je změna negeometrické vlastnosti (zobrazení) označena jako změna mezi dvěma revizemi výkresů.
COMPARERCMARGIN Určuje vzdálenost odsazení od hraničního kvádru revizního obláčku, jehož výsledný výkres porovnání obsahuje rozdíly v objektech.
COMPARERCSHAPE Určuje, zda jsou blízké jednotlivé změny sloučeny do jednoho velkého obdélníku nebo do série menších obdélníků ve výsledném výkresu porovnání.
COMPARESHOW1 Zobrazí objekty, které existují pouze v prvním výkresu.
COMPARESHOW2 Zobrazí objekty, které existují pouze v druhém výkresu.
COMPARESHOWCOMMON Zobrazí objekty, které jsou stejné v obou porovnávaných výkresech.
COMPARESHOWRC Zobrazí revizní obláček kolem rozdílů ve výsledném výkresu porovnání.
COMPARETEXT Určuje, zda budou při porovnávání výkresů zahrnuty textové objekty.
COMPARETOLERANCE Určuje toleranci použitou při porovnání dvou souborů výkresů – entity jsou považovány za stejné, pokud jsou pod určenou desetinnou hodnotou nebo jsou této hodnotě rovny.
FILLETPOLYARC Určuje chování zaoblení u křivek, které obsahují oblouky, jako aktuální nebo starší. Ovlivní pouze možnost Křivky u příkazu ZAOBLI.
MVIEWPREVIEW Řídí chování náhledu při vkládání pojmenovaného nebo nového výřezu rozvržení.
SECUREREMOTEACCESS Určuje, zda je u souborů zakázán přístup z internetových umístění nebo vzdálených serverů.
SHAREVIEWPROPERTIES Určuje, zda jsou vlastnosti výkresů zahrnuty do sdílených pohledů.
SHAREVIEWTYPE Určuje, zda se sdílený pohled vytvoří z aktuálního pohledu, modelového prostoru nebo z rozvržení, případně z celého výkresu.
STUDENTDRAWING Obsahuje informaci, zda byl aktuální výkres vytvořen pomocí studentské verze produktu společnosti Autodesk.
Nové příkazy a systémové proměnné aplikace AutoCAD 2018.1
NOVÝPOHLED Uloží nový pojmenovaný pohled podle obsahu aktuálního výřezu nebo definováním obdélníkového okna. (Přidáno do aplikace AutoCAD LT)
LAYEROVERRIDEHIGHLIGHT Přepíná viditelnost zvýrazňující barvy pozadí hladin, pro které existují přepisy.
THUMBSIZE2D Řídí, zda bude náhledovým obrázkům používajícím vizuální styly 2D drátových modelů nastaveno zobrazení v rozlišení 256 x 256 pixelů.
VISRETAINMODE Řídí chování systémové proměnné VISRETAIN, pokud je nastavena na hodnotu 1.
XREFLAYER Určuje výchozí hladinu nového xrefu.
APPSTORE
Otevře webové stránky služby Autodesk App Store. Příkaz měl dříve název EXCHANGE.
PDFSHX Určuje, zda budou textové objekty obsahující písma SHX ukládány do souborů PDF jako komentáře, když exportujete výkres jako soubor PDF.
Poznámka: Přejmenováno z EPDFSHX kvůli konzistenci.
MILLISECS Uchovává počet milisekund, které uplynuly od spuštění systému.
Poznámka: Použijte tuto systémovou proměnnou, pokud potřebujete vypočítat časové rozdíly ve zlomku sekundy.
PDFSHXBESTFONT Při převodu importované geometrie PDF na text určuje, zda příkaz PDFSHXTEXT používá nejlépe odpovídající písma nebo použije první vybrané písmo, které přesahuje práh rozpoznávání.
REFPATHTYPE Určuje, zda jsou referenční soubory připojeny pomocí úplné, relativní nebo žádné cesty, když jsou poprvé připojeny k hostitelskému souboru výkresu.
SELECTIONOFFSCREEN Řídí výběr objektů, které se nachází mimo obrazovku.
XREFREGAPPCTL
Určuje, zda se záznamy registrovaných aplikací (RegApp) uložené v načítané externí referenci zkopírují do hostitelského výkresu.
Nové příkazy a systémové proměnné aplikace AutoCAD 2017.1
ZVÝRAZNINOVÉ Určuje, zda jsou nové funkce v aktualizacích produktu zvýrazněny v uživatelském rozhraní oranžovou tečkou.
SDÍLEJNÁVRHONLINE
Publikuje pohledy návrhů aktuálního výkresu do zabezpečeného, anonymního úložiště služby Autodesk A360, aby je bylo možné prohlížet a sdílet ve webovém prohlížeči.
PDFSHXTEXT Převede geometrii SHX importovanou ze souborů PDF na jednotlivé objekty víceřádkového textu.
-PDFSHXTEXT Převede geometrii SHX importovanou ze souborů PDF na jednotlivé objekty víceřádkového textu při zadání na příkazovém řádku.
REGEN3
Obnoví pohledy ve výkresu a opraví tím anomálie v zobrazení 3D těles a povrchů.
TXT2MTXT Převede nebo kombinuje jednořádkový nebo víceřádkový text do jednoho nebo více objektů víceřádkového textu.
EPDFSHX Určuje, zda budou textové objekty obsahující písma SHX ukládány do souborů PDF jako komentáře, když exportujete výkres jako soubor PDF.
Poznámka: Přejmenováno na PDFSHX kvůli konzistenci.
PDFSHXLAYER Určuje, která hladina bude přiřazena k nově vytvářeným textovým objektům při převodu geometrie SHX na textové objekty.
PDFSHXTHRESHOLD Nastaví procentuální hodnotu vybrané geometrie, které musí odpovídat písmo, aby se geometrie převedla na textové objekty.
SHOWNEWSTATE Označuje, zda je aktivní zvýrazňování nových funkcí v aktualizacích.
SLUŽBA3DTISKU
Odešle 3D model ke zpracování službou 3D tisku.
STŘEDODPOJ Odebere asociativitu středových značek nebo os z objektů, které definují.
STŘEDOSA Vytvoří geometrii osy asociovanou s vybranými úsečkami a křivkami.
STŘEDZNAČKA Vytvoří asociativní značku křížku ve středu vybrané kružnice nebo oblouku.
STŘEDPŘIPOJ Připojuje nebo odpojuje středovou značku nebo objekt osy na vybrané objekty.
STŘEDOBNOV Obnoví osy na aktuální hodnotu, která je zadána v systémové proměnné CENTEREXE.
PDFIMPORT Importuje geometrii, výplně, rastrové obrázky a textové objekty TrueType ze zadaného souboru PDF.
-PDFIMPORT Importuje geometrii, výplně, rastrové obrázky a textové objekty TrueType ze zadaného souboru PDF.
CENTERCROSSGAP Určuje mezeru mezi středovou značkou a jejími osami.
CENTERCROSSSIZE Určuje velikost asociativní středové značky.
CENTEREXE Určuje délku vynášecích čar osy.
CENTERLAYER Určuje výchozí hladinu pro nové středové značky nebo osy.
CENTERLTSCALE Nastaví měřítko typu čáry využívané středovými značkami a osami.
CENTERLTYPE Určuje typ čáry, které používají středové značky a osy.
CENTERLTYPEFILE Určuje načtený soubor knihovny typů čar použitý k vytvoření středových značek a os.
CENTERMARKEXE Určuje, zda se osy automaticky prodlouží z nových středových značek.
CURSORTYPE Určuje typ kurzoru ukazovacího zařízení.
LTGAPSELECTION Určuje, zda můžete vybrat nebo přichytit mezery na objektech, které jsou definovány s přerušovanými čarami.
PDFIMPORTFILTER Určuje, které typy dat se importují ze souboru PDF a převedou na objekty aplikace AutoCAD.
PDFIMPORTIMAGEPATH Určuje složku, kde se extrahují a ukládají odkazované soubory obrázků při importování souborů PDF.
PDFIMPORTLAYERS Určuje hladiny přiřazené objektům importovaným ze souborů PDF.
PDFIMPORTMODE Řídí výchozí nastavení zpracování při importu objektů ze souboru PDF.
PDFSHX Určuje, zda budou textové objekty obsahující písma SHX ukládány do souborů PDF jako komentáře, když exportujete výkres jako soubor PDF. Přejmenováno z EPDFSHX kvůli konzistenci.
PLINEGCENMAX Nastaví maximální počet segmentů, které mohou mít křivky při výpočtu geometrického středu.
TEXTEDITMODE Určuje, zda se příkaz TEXTEDITMODE opakuje automaticky.
Nové příkazy a systémové proměnné aplikace AutoCAD 2016
ZAVŘIVŠEOSTATNÍ Zavře všechny ostatní otevřené výkresy s výjimkou aktuálního aktivního výkresu.
CMATTACH
PŘIPOJMODELKOORDINACE
Vloží reference na modely koordinace, například soubory NWD a NWC Navisworks.
DIGITÁLNÍPODPIS Poskytuje samostatný příkaz pro přidání digitálního podpisu k výkresu. Odebere kartu Digitální podpis z příkazu BEZPEČNOSTNÍMOŽNOSTI.
PŘEJDINAZAČÁTEK Přepne z aktuálního výkresu na kartu Začít. Karta Začít je nástupcem karty Nový a má odlišné chování.
PCEXTRAHUJOSU
Nakreslí osu válcového segmentu mračna bodů.
PCEXTRAHUJROH
Označuje bod průsečíku mezi třemi zjištěnými rovinami v mračnu bodů.
PCEXTRAHUJHRANU
Určí hranu mezi dvěma rovinami a nakreslí úsečku, která tuto hranu označuje.
PCEXTRAHUJŘEZ
Vytvoří z mračna bodů 2D geometrii, která obsahuje objekty řezu.
STAVOŘÍZNUTÍMRAČNABODŮ
Řídí ukládání, obnovování a odstraňování stavů oříznutí mračna bodů.
RENDERENVIRONMENTCLOSE
Zavře paletu Rendrovací prostředí a expozice.
RENDEREXPOSURECLOSE
RENDERUJOKNO
Zobrazí okno rendrování. Nahrazuje příkaz RENDEROKNO.
ZAVŘIRENDEROKNO
Uzavře okno rendrování.
SCRIPTCALL Spustí sérii příkazů stejně jako příkaz DEMO s další funkcí spouštění vnořených skriptů.
OVLÁDEJŘEZ
Nastaví výchozí hodnotu přírůstku pro ovládací prvky Odsazení řezu a Tloušťka řezu na kontextové kartu pásu karet Rovina řezu.
SLEDUJSYSPROM Zobrazí dialog sledování systémových proměnných.
CMFADECOLOR
Řídí množství černé smíšené se všemi připojenými modely koordinace.
CMFADEOPACITY
Řídí velikost útlumu pomocí průhlednosti pro všechny připojené modely koordinace.
CMOSNAP
Určuje, zda je aktivní režim uchopení objektů u geometrie v modelech koordinace připojených k výkresu.
DIMLAYER Určuje výchozí hladinu pro nové kóty.
DIMPICKBOX Nastavuje velikost uchopovacího terčíku v pixelech (v rámci příkazu KÓTY).
DIMTXTRULER Řídí zobrazení pravítka při úpravě textu kóty.
EXPVALUE
Určuje hodnotu expozice, která se má použít během rendrování.
EXPWHITEBALANCE
Určuje hodnotu teploty barvy v Kelvinech (vyvážení bílé), která se má použít při rendrování.
GALLERYVIEW Řídí typ náhledu v rozevíracích galeriích pásu karet.
IBLENVIRONMENT
Umožňuje osvětlení založené na obrázku a určuje aktuální obrázkovou mapu.
LEGACYCODESEARCH
Určuje, zda vyhledávání spustitelných souborů zahrnuje aktuální složku a složku výkresů.
LINEFADING Určuje, zda jsou úsečky zobrazeny zašedle, když je zapnuta hardwarová akcelerace a dojde k překročení mezí pro hustotu úseček.
LINEFADINGLEVEL Jestliže je hardwarová akcelerace zapnuta, určuje intenzitu efektu útlumu čar.
POINTCLOUD2DVSDISPLAY
Vypíná a zapíná hraniční obdélník a textovou zprávu při zobrazení mračna bodů ve vizuálním stylu 2D drátový model.
RENDERENVSTATE
Udává, zda je paleta Rendrovací prostředí a expozice otevřena nebo zavřena.
RENDERLEVEL
Určuje počet iterací nebo úrovní, které rendrovací modul provádí při vytváření rendrovaného obrázku.
RENDERLIGHTCALC
Řídí přesnost rendrování světel a materiálů.
RENDERTARGET
Určuje dobu, která se má použít pro rendrování.
RENDERTIME
Určuje počet minut, které rendrovací modul používá k iterativnímu upřesnění rendrovaného obrázku.
REVCLOUDCREATEMODE Určuje výchozí vstup pro vytváření revizních obláčků.
REVCLOUDGRIPS Řídí počet uzlů zobrazených na revizním obláčku.
SECTIONOFFSETINC
Nastaví výchozí hodnotu přírůstku pro ovládací prvek tloušťky odříznutí objektu řezu.
SECTIONTHICKNESSINC
Nastaví výchozí hodnotu přírůstku pro ovládací prvek odsazení objektu řezu.
SELECTIONEFFECTCOLOR Nastavuje u vybraných objektů barvu efektu zvýraznění září.
STARTINFOLDER Obsahuje jednotku a cestu ke složce, ze které byl produkt spuštěn.
STARTMODE Určuje, zda je zobrazena karta Začít.
SYSMON Určuje, zda jsou změny hodnot systémových proměnných sledovány.
WORKINGFOLDER Obsahuje jednotku a cestu k pracovní složce operačního systému neboaktuální adresář pro proces, který může být zajímavý pro vývojáře.
XREFOVERRIDE Řídí zobrazení vlastností objektu na odkazovaných hladinách.
Nové příkazy a systémové proměnné aplikace AutoCAD 2015
OBRGEOMAPA Zachytí část online mapy na objektu označovaném jako obrázek mapy a vloží ji do kreslicí plochy.
AKTOBRGEOMAPU Znovu načte obrázky map ze služby online map a volitelně nastaví jejich rozlišení pro optimální zobrazení na obrazovce.
IZOVÝKRES Slouží k zapnutí izometrického kreslení se všemi souvisejícími nastaveními a k určení existující 2D izometrické roviny kreslení.
NOVÁKARTA Zastaralé. Zobrazí novou kartu, která umožňuje přímý přístup k souborům, výukovým materiálům, službě Autodesk A360 a dalším možnostem.
AUTOCAD360ONLINE Zastaralé. Spustí AutoCAD 360 ve výchozím prohlížeči.
PMTOGGLE
Určuje, zda je zapnut nebo vypnut záznamník výkonu. Pomocí nástroje pro zpětnou vazbu k výkonu můžete vytvořit záznam potíží s výkonem, který lze odeslat k analýze společnosti Autodesk.
BARVYMRAČNABODŮ
Zobrazí dialog Mapa barev mračna bodů, který slouží k definování nastavení pro styly mračen bodů Intenzita, Výška a Klasifikace.
ZMENŠIMRAČNOBODŮ
Ořízne vybrané mračno bodů podle zadané polygonální, obdélníkové nebo kruhové hranice.
SPRÁVCEMRAČNABODŮ
Zobrazí paletu Správce mračen bodů, která se používá k řízení projektů, oblastí a snímků mračen bodů.
SPRÁVCEMRAČNABODŮZAVŘI
Zavře Správce mračen bodů.
VZHLEDMRAČNABODŮ
Řídí zbarvení mračna bodů.
NEZMENŠIMRAČNOBODŮ
Trvale odstraní všechny oříznuté plochy z vybraných mračen bodů.
BTYP Určuje styl zobrazení a velikost bodových objektů.
RECAP
Spustí aplikaci Autodesk ReCap z aplikace AutoCAD.
TEXTSROVNEJ Zarovná několik textových objektů vodorovně, svisle nebo šikmo.
COLORTHEME Nastavuje barevný motiv pásu karet, palet a dalších prvků uživatelského rozhraní jako tmavý nebo světlý.
COMMANDPREVIEW Určuje, zda se zobrazí náhled možného výsledku příkazu.
COMPLEXLTPREVIEW Určuje, zda se během interaktivních operací zobrazí náhled komplexního typu čáry.
CURSORBADGE Určuje, zda se na kreslicí ploše bude zobrazovat indikátor kurzoru.
HIGHLIGHTSMOOTHING Řídí efekt vyhlazení u zvýraznění objektu.
HPLINETYPE Určuje, jak se budou ve šrafovacích vzorech zobrazovat nesouvislé typy čar.
LAYOUTTAB Určuje, zda jsou zobrazeny karty Model a Rozvržení či nikoli.
MTEXTAUTOSTACK Řídí automatické vytváření zlomků pro příkaz MTEXT.
MTEXTDETECTSPACE Určuje, zda se klávesa mezerník používá k vytvoření seznamu položek v příkazu MTEXT.
NEWTABMODE Zastaralé. Určuje, zda se po kliknutí na tlačítko plus (+) na pruhu karet souborů zobrazí nová karta nebo nový výkres.
ORBITAUTOTARGET
Určuje způsob získání cílového bodu pro příkaz 3DORBIT.
OSNAPOVERRIDE Určuje, zda jsou vynucována nastavení uchopení objektů v dialogu UCHOP.
PCMSTATE
Udává, jestli je nástroj Správce mračen bodů spuštěný nebo ukončený.
POINTCLOUDLIGHTING Určuje způsob zobrazení efektů osvětlení pro mračno bodů.
POINTCLOUDLIGHTSOURCE Určuje zdroj světla pro mračna bodů, když je zapnuto osvětlení.
POINTCLOUDLOD Nastaví úroveň hustoty bodů při zobrazení v mračnech bodů.
POINTCLOUDPOINTMAXLEGACY Platí pouze pro mračna bodů ze starších verzí (před verzí 2015). Nastaví maximální počet bodů, které mohou být zobrazeny pro všechna mračna bodů ze starších verzí připojená k výkresu.
POINTCLOUDPOINTSIZE Řídí velikost bodů nových objektů mračna bodů.
POINTCLOUDSHADING Určuje, zda bude jas bodů v mračnu bodů typu Rozptyl, nebo Odlesk.
POINTCLOUDVISRETAIN Určuje, zda bude ve starším výkresu (vytvořeném v aplikaci AutoCAD 2014) zachován stav zapnutí nebo vypnutí jednotlivých snímků (souborů RCS) a oblastí, na které odkazuje připojený projekt mračna bodů (soubor RCP).
SELECTIONEFFECT Určuje vizuální efekt použitý při výběru objektů.
SORTORDER Určuje, jestli je seznam hladin uspořádaný pomocí přirozeného pořadí řazení, nebo hodnot ASCII.
TEXTALIGNMODE Ukládá možnost zarovnání pro zarovnaný text.
TEXTALIGNSPACING Ukládá možnost mezer pro zarovnaný text.
TEXTALLCAPS Převede veškerý nový text vytvořený pomocí příkazů TEXT nebo MTEXT na velká písmena.
TEXTAUTOCORRECTCAPS Opravuje běžné chyby v textu, které vznikly nechtěným zapnutím klávesy Caps Lock.
Nové příkazy a systémové proměnné aplikace AutoCAD 2014
ZAVŘIKANÁLNÁVRHU Zastaralé. Zavře paletu Kanál návrhu.
OTEVŘIKANÁLNÁVRHU Zastaralé. Otevře paletu Kanál návrhu.
SOUBORKARTA Zobrazí karty souborů v horní části kreslicí plochy.
SOUBORKARTAZAVŘI Skryje karty souborů v horní části kreslicí plochy.
GEOMAPA Zobrazí mapu ze služby online map v aktuálním výřezu.
GEOOZNAČZEM Vloží ukazatel polohy do umístění definovaného zeměpisnou šířkou a zeměpisnou délkou.
GEOOZNAČMNE Umístí ukazatel polohy v modelovém prostoru na místo odpovídající vaší aktuální poloze.
GEOOZNAČBOD Umístí ukazatel polohy do zadaného bodu v modelovém prostoru.
GEOOZNAČPOLOHU Umístí ukazatel polohy v zadaném umístění.
GEOODSTRAŇ Odebere všechny informace o geografické poloze z výkresového souboru.
GEOREORIENTMARKER Upraví orientaci a pozici geografické značky beze změny jejích vlastností zeměpisné šířky a délky.
MOŽNOSTIHLEDÁNÍZ Určuje nastavení pro práci s návrhy automatického dokončování a automatických oprav na příkazovém řádku.
OTEVŘISLOŽKUONLINE Zastaralé. Otevře místní složku služby Autodesk A360 v Průzkumníku Windows nebo Průzkumníku souborů.
NAČTIJS
Načte soubor JavaScript z adresy URL a poté provede kód JavaScript obsažený v souboru.
CGEOCS Ukládá název souřadnicového systému GIS přiřazeného k výkresovému souboru.
CLAYOUT Nastavuje aktuální rozvržení.
DESIGNFEEDSTATE Zastaralé. Označuje, zda je paleta Kanál návrhu otevřená nebo zavřená.
DIMCONTINUEMODE Určuje, zda je styl řetězové kóty založen na kótě, z níž se řetězí, nebo na aktuálním stylu kóty.
FILETABPREVIEW Řídí typ náhledu (zobrazení seznamu nebo miniatur) použitý při přesunutí kurzoru nad kartu souboru.
FILETABSTATE Označuje stav zobrazení karet souborů v horní části kreslicí plochy.
FILETABTHUMBHOVER Určuje, zda budou příslušný model nebo rozvržení načteny v okně výkresu, když přesunete kurzor nad miniaturu karty souboru.
GEOMARKPOSITIONSIZE Určuje faktor měřítka pro bodové objekty a objekty víceřádkového textu při vytváření ukazatelů polohy.
HPPICKMODE Nastaví, zda výchozím způsobem pro určení, co šrafovat, bude výběr bodu nebo výběr objektu.
INPUTSEARCHDELAY Nastavuje počet milisekund prodlevy před zobrazením seznamu návrhů na příkazovém řádku.
POINTCLOUDCACHESIZE Určuje množství paměti vyhrazené k zobrazení mračna bodů.
POINTCLOUDVISRETAIN
Určuje, zda se ve výkresu zachová stav zapnutí nebo vypnutí souborů snímků mračen bodů, které jsou odkazovány připojeným souborem RCP.
SAFEMODE
SECURELOAD
Určuje, zda aplikace AutoCAD načítá spustitelné soubory na základě jejich umístění.
TEXTJUSTIFY Zobrazí výchozí zarovnání použité příkazem TEXT k vytvoření jednořádkového textu.
TOUCHMODE Pro uživatele, kteří používají dotykovou obrazovku nebo rozhraní, řídí zobrazení panelu Dotyk na pásu karet.
TRUSTEDDOMAINS
Určuje názvy domén nebo adresy URL, ze kterých může aplikace AutoCAD spouštět kód JavaScript.
TRUSTEDPATHS
Určuje složky, ze kterých může aplikace AutoCAD načítat a spouštět soubory obsahující spustitelný kód.
Nové příkazy a systémové proměnné aplikace AutoCAD 2013
POLESTARŠÍ Zobrazí původní dialog Pole.
SPOLONLINENYNÍ Zastaralé. Spustí online relaci aplikace AutoCAD WS, ve které mohou pozvané osoby současně zobrazit a upravit aktuální výkres.
ONLINEDOK Zastaralé. Otevře v prohlížeči seznam dokumentů a složek ve službě Autodesk A360.
MOŽNOSTIONLINE Zastaralé. Otevře kartu Online v dialogu Možnosti.
SDÍLEJONLINE Zastaralé. Určuje uživatele, kteří mají přístup k aktuálnímu dokumentu ze služby Autodesk A360.
SYNCHRONLINE Zastaralé. Spouští nebo zastavuje synchronizaci uživatelských nastavení se službou Autodesk A360.
NASTAVSYNCHRONLINE Zastaralé. Zobrazí dialog Vybrat nastavení, která se budou synchronizovat, ve kterém můžete vybrat nastavení pro synchronizaci.
OTEVŘIZCLOUDU Zastaralé. Otevře existující výkresový soubor z místní synchronizační složky služby Autodesk A360.
OŘEŽMRAČNOBODŮ Zastaralé. Slouží k oříznutí zobrazení vybraného mračna bodů na zadanou hranici.
UPRAVINTENZITUMRAČNABODŮ Zastaralé. Otevře dialog Mapování barev intenzity mračna bodů, který určuje intenzitu mapování barev pro vhodné mračna bodů.
ULOŽDOCLOUDU Zastaralé. Uloží existující výkresový soubor do místní synchronizační složky služby Autodesk A360 s novým názvem souboru.
EXTRAHUJKŘIVKU
Extrahuje izočáry z povrchu.
KOMPONENTAPOHLEDU
Vybere komponenty výkresového pohledu k úpravám.
DETAIL
Podporuje vytváření detailů výběrem existujícího výkresového pohledu.
POHLEDŘEZU
Podporuje vytváření pohledů řezu výběrem výkresového pohledu k oříznutí.
STYLDETAILU
Podporuje vytváření nebo úpravu stylů detailů.
STYLPOHLEDUŘEZU
Podporuje vytváření a úpravy stylů pohledu řezu.
VIEWSYMBOLSKETCH
Aktivuje modelový prostor pro pohled a zadá stav „pohledu náčrtu“ k úpravám a omezením čáry řezu nebo hranice detailu.
ZAVŘIPOHLEDNÁČRTU
Ukončí „pohled náčrtu“ a nastaví výkresový prostor jako aktuální.
ANNOMONITOR Zapne nebo vypne sledování poznámek.
ARRAYASSOCIATIVITY Nastaví, zda má být výchozí chování nových polí asociativní nebo neasociativní.
CACHEMAXFILES Nastaví maximální počet grafických souborů vyrovnávací paměti uložených v místní nakonfigurované dočasné složce pro produkt.
CACHEMAXTOTALSIZE Nastavuje maximální celkovou velikost všech souborů grafické vyrovnávací paměti uložených v místně konfigurované dočasné složce pro produkt.
CLIPROMPTLINES Nastaví počet řádků zobrazených v dočasné historii příkazového řádku, když je neukotvené okno příkazového řádku nastaveno na zobrazení pouze jednoho řádku výzvy.
CLIPROMPTUPDATE Určuje, zda se na příkazovém řádku zobrazí zprávy a výzvy generované během spouštění aplikace AutoLISP nebo souboru skriptu.
ONLINEDOCMODE Zastaralé. Určuje, zda se kopie výkresů a propojených souborů automaticky odesílají do služby Autodesk A360.
ONLINESYNCTIME Zastaralé. Určuje časový interval pro synchronizaci aktuálního nastavení uživatelských úprav s místní mezipamětí, které je potom uloženo do služby Autodesk A360.
PLINEREVERSEWIDTHS Řídí vzhled křivky při obrácení jejího směru.
POINTCLOUDBOUNDARY Zapíná a vypíná zobrazení ohraničujícího kvádru mračna bodů.
POINTCLOUDCLIPFRAME Určuje, zda jsou hranice oříznutí u starších mračen bodů viditelné na obrazovce a na výtiscích.
POINTCLOUDPOINTMAX
Nastaví maximální počet bodů mračna bodů, které mohou existovat ve výkresu.
PROPERTYPREVIEW Určuje, zda lze zobrazit náhled změn aktuálně vybraných objektů, když najedete na rozevírací seznamy a galerie, ve kterých se nastavují vlastnosti.
PROPPREVTIMEOUT
Slouží k nastavení maximální doby v sekundách pro zobrazení náhledu vlastnosti před automatickým zrušením náhledu.
SELECTIONPREVIEWLIMIT Určuje maximální počet objektů, u kterých lze zobrazit zvýraznění náhledu při výběru okna nebo křížení.
SNAPGRIDLEGACY
Určuje, zda je krok rastru je aktivní pouze při zadání bodu nebo také při výběru objektů.
THUMBSAVE Určuje, zda jsou náhledové obrázky BMP ukládány s výkresem.
VIEWSKETCHMODE
Zapne nebo stav „pohledu náčrtu“.
VIEWUPDATEAUTO
Určuje, zda jsou pohledy Dokumentace modelu automaticky aktualizovány, existují-li změny čekající na vyřízení.
WIPEOUTFRAME Řídí zobrazení rámečků pro objekty překrytí.
