AutoCAD – Mapy příkazů aplikace Sada nástrojů AutoCAD Mechanical
Příkazy aplikace Sada nástrojů AutoCAD Mechanical jsou účelově vytvořeny pro obvyklé strojírenské výkresy. Pokud budete používat příkazy aplikace Sada nástrojů AutoCAD Mechanical místo odpovídajících příkazů aplikace AutoCAD, budete moci mnohem rychleji provádět obvyklé úkoly spojené s kreslením.
Příkazy vytvoření geometrie
Aplikace Sada nástrojů AutoCAD Mechanical obsahuje řadu nástrojů vytváření strojírenské geometrie včetně symetrických úseček, čar řezů (se šipkami a popisky), s různými typy obdélníků, konstrukčními čarami, osami a automatickým šrafováním. Strojírenské čáry se vytvářejí automaticky ve strojírenských hladinách podle typu objektu. Čáry řezů se například automaticky vytvářejí v hladině AM_10.
Mapa příkazu
AutoCAD Sada nástrojů AutoCAD Mechanical
ÚSEČKA
ÚSEČKA
PLINE
PLINE
SPLINE
SPLINE
AMSYMLINE
Kreslí symetrické úsečky podél osy
AMBROUTLINE
Kreslí speciální spline pro zobrazení vnějších hranic.
AMSECTIONLINE
Vytvoří čáru řezné roviny. Čáry řezu lze vytvořit se šipkami a popisky nebo bez nich.
AMZIGZAGLINE
Kreslí cikcak čáry.
KRUŽNICE
KRUŽNICE
OBLOUK
OBLOUK
ELIPSA
ELIPSA
MNOHOÚHELNÍK
MNOHOÚHELNÍK
REVCLOUD
REVCLOUD
RECTANG
AMRECTANG
Vytvoří obdélník a přidá další volby.
AMRECTBWH
Vytvoří obdélník, středovou základnu, úplnou základnu, celou výšku.
AMRECTBWH2
Vytvoří obdélník, středovou základnu, poloviční základnu, úplnou výšku.
AMRECTCW2H
Vytvoří obdélník na základě zadání středu, poloviny délky základny a poloviny výšky.
AMRECTCW2H2
Vytvoří obdélník – celou základnu, celou výšku.
AMRECTCWH
AMRECTCWH2
AMRECTLWH2
Vytvoří obdélník na základě zadání středu, úplné délky základny a poloviny výšky.
AMRECTCY
Vytvoří obdélník, střed, druhý roh.
AMRECTLWH
Vytvoří obdélník, středovou základnu, úplnou základnu, úplnou výšku.
AMRECTLWH2
Vytvoří obdélník, poloviční výšku, úplnou základnu, poloviční výšku.
AMRECTLY
Vytvoří obdélník, středovou výšku, druhý roh.
AMRECQBT
Vytvoří čtverec na základě zadání poloviny základny a úplné délky základny.
AMRECTQBY
Vytvoří obdélník na základě zadání poloviny základny a poloviny délky základny.
AMRECTQCR
Vytvoří obdélník na základě zadání středu a poloviny délky základny.
AMRECTQCW
Vytvoří obdélník na základě zadání středu a úplné délky základny.
AMRECTQLR
Vytvoří obdélník na základě zadání poloviny výšky a úplné délky základny.
AMRECTQLY
Vytvoří obdélník na základě zadání poloviny výšky a poloviny délky základny.
AMRECTQXY
Vytvoří obdélník na základě zadání prvního rohu a úplné délky základny.
AMRECTXWH
Vytvoří obdélník, první roh, celou základnu a úplnou výšku.
Šrafování v aplikaci Sada nástrojů AutoCAD Mechanical vytváří inteligentní entitu. Šrafování automaticky vyhledá ohraničení na základě typu objektu. Jako ohraničení šrafování se používají pouze objekty v hladině Kontury (AM_0, AM_1, AM_2 a AM_3). Osy (AM_7) a čáry závitu (AM_4) nejsou nalezeny, a proto jsou jako ohraničení šrafování ignorovány. Při umístění normalizovaného prvku díry je šrafování automaticky změněno, aby odpovídalo prvku.
Mapa příkazu
ŠRAFY
AMHATCH_45_2
Vytvoří šrafování 45 stupňů a 2,5 mm/0,1 palce.
AMHATCH_45_5
Vytvoří šrafování 45 stupňů a 5 mm/0.22 palce.
AMHATCH_45_13
Vytvoří šrafování 45 stupňů a 13 mm/0.5 palce.
AMHATCH_135_2
Vytvoří šrafování 135 stupňů a 2,7 mm/0,12 palce.
AMHATCH_135_4
Vytvoří šrafování 135 stupňů a 4.7 mm/0.19 palce.
AMHATCH_135_11
Vytvoří šrafování 135 stupňů a 11 mm/0.4 palce.
AMUSERHATCH
Vloží uživatelem definované šrafování.
AMHATCH_DBL
Vytvoří dvojité šrafování 45 stupňů a 135 stupňů, 2,3 mm/0,09 palce.
Příkazy pro vytvoření geometrie – Normalizované prvky a součásti
Knihovna obsahu aplikace Sada nástrojů AutoCAD Mechanical obsahuje více než 600 000 normalizovaných prvků a součástí, které jsou založeny na 17 mezinárodních normách. Mezi normalizované prvky patří vůle a díry se závitem, s kuželovým zahloubením a válcovým zahlobením. Mezi normalizované součásti patří svorníky, šrouby, matice, podložky, ocelové profily, ložiska, rozpěrné pojistné kroužky, válcové a kuželové kolíky, závlačky, závrtné šrouby, nýty, čepy vidlic, zátky, maznice, těsnicí kroužky, vrtaci pouzdra a další.
Mapa příkazu
AMSCREWCON2D
Vkládá mezi dvě desky šroubové spojení pomocí normalizovaných součástí z knihovny obsahů.
AMTHOLE2D
Vytváří průchozí díru, která má normalizovanou velikost.
AMSHAFT2D
Vytváří součásti hřídele symetrické podle osy otáčení a vnitřní a vnější obrysy hřídele pomocí generátoru hřídelů.
AMSHAFTEND
Vytvoří klikatou čáru, čáru od ruky nebo smyčku pro znázornění konce hřídele.
AMCOMP2D
Vytváří tlačné pružiny a provádí výpočet pružin.
AMSTDPLIB
Vkládá do nákresu normalizovanou součást z knihovny obsahů.
Příkazy pro vytváření geometrie – zobrazují promítnuté a konstrukční čáry
Konstrukční čáry v aplikaci Sada nástrojů AutoCAD Mechanical zahrnují čáry (přímku nebo polopřímku), kružnice a obdélníkové objekty. Jsou automaticky vytvořeny v hladině AM_CL, pomocí které můžete umísťovat rychleji, aniž by bylo nutné dělat si starosti s aktuální hladinou. Aplikace Sada nástrojů AutoCAD Mechanical rozpozná, že konstrukční čáry nejsou součástí vytvářené komponenty a že je může inteligentně vyloučit z příslušných operací. Příkazy skrytí je například nepovažují za platné objekty kontury a proto je v situacích skrytí ignorují.
Mapa příkazu
AMPOWERVIEW
Vytvoří půdorysy, spodní pohledy nebo bokorysy normalizovaných součástí.
PŘÍMKA
AMCONSTLINES
Kreslí konstrukční čáry. Zobrazí dialogové okno znázorňující všechny proměnné.
AMCONSTHOR
Vytvoří horizontální konstrukční čáru.
AMCONSTVER
Vytvoří vertikální konstrukční čáru.
AMCONSTCRS
Vytvoří konstrukční kříž.
AMCONSTZ
Vytvoří konstrukční čáru ve směru Z.
AMCONSTHB
Vytvoří konstrukční čáru definicí dvou bodů nebo úhlu.
AMCONSTHW
Vytvoří konstrukční čáru pod úhlem.
AMCONSTPAR
Vytvoří rovnoběžnou konstrukční čáru s úplnou vzdáleností.
AMCONSTPAR2
Vytvoří rovnoběžnou konstrukční čáru s poloviční vzdáleností.
AMCONSTLOT2
Vytvoří konstrukční čáru kolmou k dvěma bodům.
AMCONSTLOT
Vytvoří konstrukční čáru kolmou k úsečce.
AMCONSTHM
Vytvoří rozdělující konstrukční čáru úhlu.
AMCONSTTAN
Vytvoří dvě rovnoběžné konstrukční čáry tečné ke kružnici.
AMCONSTTC
Vytvoří konstrukční čáru tečnou ke dvěma kružnicím.
AMCONSTXLINE
Vytvoří konstrukční čáru vycházející oběma směry z jednoho bodu.
POLOPŘÍMKA
AMCONSTXRAY
Vytvoří konstrukční čáry vycházející z jednoho bodu.
AMCONSTCC
Vytvoří soustřednou konstrukční kružnici.
AMCONSTCCREA
Vytvoří kružnici na konci hřídele. Kružnice je nakreslena v aktuální hladině, ale ne v hladině AM_CL.
AMCONSTC2
Vytvoří konstrukční kružnici tečnou k čáře.
AMCONSTKR
Vytvoří konstrukční kružnici tečnou ke dvěma úsečkám.
AMCONST_CIRCLE
Vytvoří konstrukční kružnici.
AMCONSTCIRCLI
Vytvoří konstrukční obdélník opsaný kružnici.
Příkazy pro opakované použití geometrie
Pomocí aplikace Sada nástrojů AutoCAD Mechanical můžete kombinovat čáry, oblouky a kruhy za účelem vytváření komponent (součásti a sestavy) v prostředí strojírenské struktury. Po definování můžete tyto komponenty rychle vložit do nového nebo stávajícího výkresu a v případě změny jedné instance této komponenty se automaticky aktualizují všechny komponenty.
Mapa příkazu
BLOK
BLOCK
AMSCREATE
Vytvoří ve strojírenské struktuře nové komponenty, pohledy komponenty, složky a pohledy poznámek.
AMSNEW
Vytvoří a definuje ve strojírenské struktuře nové složky, komponenty a pohledy.
WBLOCK
WBLOCK
AMSEXTERNALIZE
Převede lokální komponenty nebo složky na komponenty nebo složky externích referencí tím, že přesune jejich definice do nového výkresu.
VLOŽ
VLOŽ
AMSINSERT
Vkládá pohledy komponenty a složky ze stávajících definic nebo vkládá přídavné pohledy k popisnému pohledu.
XREF
XREF
AMSCATALOG
Zobrazuje katalog definicí komponent a složek strojírenské struktury a umožňuje provádět rozličné operace, především operace týkající se externích referencí.
Příkazy pro vytvoření skryté hrany
Příkazy pro vytvoření skrytých čar v aplikaci Sada nástrojů AutoCAD Mechanical slouží k vytvoření skrytých čar tím, že vám umožňují vybrat objekty, které se musí zobrazovat na popředí. Skryté hrany jsou automaticky objeveny a je nastaven příslušný styl čáry. Příkazy inteligentně ignorují nevhodné objekty, jako jsou konstrukční čáry z popředí a pozadí.
Mapa příkazu
AM2DHIDE
Skrývá neviditelné hrany objektů, které jsou v sestavě zčásti nebo zcela skryty za jinými objekty.
AM2DHIDEDIT
Upraví skryté nebo neviditelné hrany vytvořené pomocí příkazu AM2DHIDE.
AMSHIDE
Skrývá neviditelné hrany objektů, které jsou v sestavě zčásti nebo zcela skryté za jinými objekty (v prostředí strojírenské struktury).
AMSHIDEEDIT
Upraví skryté nebo neviditelné okraje vytvořené pomocí příkazu AMSHIDE.
Příkazy pro vytvoření osy a vzoru děr
Příkazy, které vytvářejí osy, nejen kreslí osy a protnutí os ve správné hladině a protahují je na správnou délku za díry a jiné objekty, ale také umožňují vytváření kompletních vzorců děr pro obdélníkové a kruhové vzorce průměru.
Mapa příkazu
AMCENTLINE
Nakreslí osu na hladině osy (AM_CL).
AMCENCROSS
Kreslí osový kříž.
AMCENCRHOLE
Vykreslí osový kříž s dírou.
AMCENCRANGLE
Kreslí osový kříž s úhlem.
AMCENCRCORNER
Kreslí osový kříž v rohu.
AMCENCRFULLCIRCLE
Kreslí osový kříž na plném kruhu.
AMCENCRINHOLE
Vykreslí osový kříž v díře.
AMCENCRPLATE
Kreslí osový kříž na desce.
AMCENINBET
Kreslí osu souměrnosti mezi dvěma čarami.
Příkazy k úpravám geometrie
Příkazy pro změnu geometrie rozpoznají související strojírenské objekty. V důsledku toho lze měnit objekty jako celek (například celé šroubované připojení lze změnit jako celek) a okolní objekty ovlivněné změnou jsou automaticky „zaceleny“.
Mapa příkazu
VYMAŽ
AMPOWERERASE
Odstraní vybrané objekty a automaticky vyrovná okolní strojírenské objekty.
KOPIE
AMPOWERCOPY
Kopíruje objekt společně s jeho mechanickou inteligencí do jiného umístění ve výkresu.
AMPOWEREDIT
Spustí příkaz, kterým byl vybraný objekt vytvořen pro úpravu objektu.
AMPOWERRECALL
Spustí příkaz, kterým byl vybraný objekt vytvořen, pro vytvoření nového objektu.
ZRCADLENÍ
ZRCADLI
EKVID
AMOFFSET
Vytváří hromadně nové objekty v určené vzdálenosti od objektu stávajícího.
POLE
POLE
POSUN
POSUN
ROTACE
ROTACE
MĚŘÍTKO
MĚŘÍTKO
AMSCALEXY
Nastaví měřítko os X a Y nezávisle na sobě.
OŘEŽ
OŘEŽ
PRODLOUŽIT
PRODLOUŽIT
PŘERUŠ
PŘERUŠ
AMBREAKATPT
Odděluje objekty na jejich společném průsečíku.
PŘIPOJIT
SPOJ
AMJOIN
Spojí různé entity.
ROZDĚLIT
DĚLM
ZKOS
AMCHAM2D
Slouží k spojení dvou nerovnoběžných objektů jejich prodloužením nebo ořezáním v průsečíku nebo spojením šikmou čarou.
ZAOBLIT
AMFILLET2D
Vytvoří zaoblené hrany.
Příkazy pro vytvoření výkresového listu
Aplikace Sada nástrojů AutoCAD Mechanical pomáhá při vytváření, změnách měřítka a opatřování listů výkresu poznámkami v modelovém i výkresovém prostoru. Rohová razítka, ohraničení výkresů a bloky revizí jsou inteligentní objekty, které automaticky extrahují informace o součásti nebo sestavě k zobrazení. V modelovém prostoru se rohová razítka stanou oblastmi měřítka po doporučení standarního měřítka pro vybrané objekty. Ve výkresovém prostoru umožňuje vytvoření výřezu také vyhledání komponent v modelovém prostoru.
Mapa příkazu
AMTITLE
Vloží rohové razítko a okraje výkresu.
AMREVLINE
Vloží seznam revizí do výkresu nebo přidá další řádek revize do existujícího seznamu revizí.
Příkazy pro vytvoření detailního pohledu
Aplikace Sada nástrojů AutoCAD Mechanical slouží k vytváření podrobných pohledů v modelovém nebo výkresovém prostoru pomocí běžných faktorů měřítek. Podrobné pohledy jsou asociativní a jsou automaticky aktualizovány při změně geometrie modelu. Podrobné pohledy umístěné v modelovém prostoru vytvářejí měřítka ploch, zatímco pohledy vložené do výkresového prostoru vytvářejí výřezy. Všechny příkazy aplikace Sada nástrojů AutoCAD Mechanical znají faktor měřítka používaný pro vytváření podrobností a provádějí automatické přizpůsobení.
Mapy příkazu
AMDETAIL
Vytváří kruhový, obdélníkový nebo volně definovaný pohled na zvolenou geometrii v jistém měřítku.
AMSCAREA
Definuje grafickou oblast s odlišným měřítkem výřezu.
Příkazy poznámek – kóty
Kótování v aplikaci Sada nástrojů AutoCAD Mechanical umožňují přidání tolerancí k těmto kótám, které jsou pro návrh důležité. Tolerance jsou inteligentní objekty, proto je při změně jmenovitého rozměru tolerance příslušným způsobem upraveno. Seznam tolerancí lze přidat do výkresu, což pomáhá při dokumentaci návrhu. Pomocí automatického kótování můžete kótovat lineárně, staničně, hřídelově nebo symetricky rychleji při jedné operaci. K dispozici je řada příkazů pro úpravu kót, jako je uspořádání a přerušení umístěných kót.
Mapa příkazu
Hledat
DIM
AMPOWERDIM
Vytváří lineární, šikmé a úhlové kóty a kóty poloměru, průměru a zkosení. Umožňuje přidání značek, lícování a tolerancí k jednotlivým kótám nezávisle na kótovacím stylu.
KÓTYPŘÍM
AMPOWERDIM
AMPOWERDIM_HOR
Vytvoří horizontální lineární kóty.
AMPOWERDIM_VER
Vytvoří vertikální lineární kóty.
AMPOWERDIM_ROT
Vytvoří otočené lineární kóty.
DIMALIGNED
AMPOWERDIM
Vytváří lineární, šikmé a úhlové kóty a kóty poloměru, průměru a zkosení. Umožňuje, aby byly k jednotlivým kótám bez ohledu na kótovací styl přidány značky, lícování a tolerance.
AMPOWERDIM_ALI
Vytváří šikmé lineární kóty.
DIMORDINATE
AMAUTODIM
Vytvoří staniční, rovnoběžné, hřídelové a symetrické kóty a umožňuje uspořádání kót do nového stylu.
DIMARC
AMPOWERDIM
AMPOWERDIM_ARCLEN
Vytvoří kóty délky oblouku pro oblouky a segmenty oblouků na křivce.
DIMRADIUS
AMPOWERDIM
AMPOWERDIM_RAD
Vytvoří kóty poloměru pro oblouky nebo kružnice.
DIMJOGGED
AMPOWERDIM
AMPOWERDIM_JOG
Vytváří kóty poloměru s počátkem kóty v libovolném umístění a zalomením na vhodném místě podél kótovací čáry.
DIMDIAMETER
AMPOWERDIM
AMPOWERDIM_DIA
Vytváří kóty průměrů oblouků a kružnic.
DIMANGULAR
AMPOWERDIM
AMPOWERDIM_ANG
Vytvoří úhlovou kótu.
QDIM
AMAUTODIM
Vytvoří staniční, rovnoběžné, hřídelové a symetrické koty a dává možnost přeuspořádání kót do nového stylu.
DIMBASELINE
AMAUTODIM
AMPOWERDIM_BAS
Vytvoří lineární nebo úhlovou kótu pomocí první vynášecí čáry vybrané kóty.
DIMCONTINUE
AMAUTODIM
AMPOWERDIM_CHAIN
Vytvoří kótu lineární, úhlovou nebo kótu délky oblouku pomocí druhé vynášecí čáry vybrané kóty.
AMDIMARRANGE
Přeskupuje zvolené kóry vzhledem ke zvolené hraně.
AMDIMSTRETCH
Roztahuje nebo stahuje geometrii tím, že vám umožní zvolit přidruženou kótu (lineární nebo symetrickou) a změní text kóty.
AMDIMALIGN
Zarovná kóty na vybranou kótu.
AMDIMJOIN
Upraví lineární, šikmé a úhlové kóty spojením podobných kót do jedné kóty.
AMDIMBREAK
Vytváří mezery ve stávající kótě a zároveň zachovává její informace.
AMFITSLIST
Vloží seznam tolerancí z umístěných kót.
AMPOWERDIM_CHAM
Vytváří kóty zkosení.
Příkazy poznámek – tabulky děr
Při vkládání tabulky děr pomocí aplikace Sada nástrojů AutoCAD Mechanical jsou původ, popisky a tabulky vloženy podle aktivní normy. Při přidání, odebrání nebo přesunutí děr se tabulka děr automaticky aktualizuje.
Mapa příkazu
TABULKA
AMHOLECHART
Vytvoří kóty souřadnic pro díry v pracovních součástech a vytváří tabulky děr.
MTEXT
Příkazy poznámek – Strojírenské značky
Uzly aplikace Sada nástrojů AutoCAD Mechanical nejen obsahují několik příkazů pro přímé vkládání různých strojírenských značek do výkresu, přičemž značky i související text jsou vloženy v souladu s aktivními normami kreslení.
Mapa příkazu
RODKAZ
AMNOTE
Popíše díry a vyhlazení a vytvoří poznámky k výkresu s odkazovou čárou.
TOLERANCE
AMFCFRAME
Vytvoří značky tolerance.
AMDATUMID
Vytvoří vztažné značky.
AMSURFSYM
Vytvoří značky drsnosti.
AMWELDSYM
Vytvoří značky svarů.
AMTAPERSYM
Vytváří značky zúžení/sklonu.
MTEXT
AMTEXT7
Vytvoří mtext o výšce 7 mm.
AMTEXT5
Vytvoří mtext o výšce 5 mm.
AMTEXT3
Vytváří víceřádkový text o výšce 3,5 mm.
Popisné příkazy – rozpisky, kusovník a pozice
Integrovaná podpora rozpisek vylučuje potřebu ručního sledování informací o součásti, vytváření a sestavování kusovníků. Při přidání součásti nebo sestavy k návrhu se kusovníky a pozice automaticky aktualizují. Kusovníky a pozice odpovídají aktivním normám kreslení.
Mapa příkazu
ATRDEF
(Atributy)
ATTDEF
(Atributy)
AMPARTREF
Vytváří skryté atributy reference součásti.
AMBOM
Vytvoří databázi rozpisky obsahující seznam atributů.
AMPARTLIST
Vytvoří a umístí seznam součástí do výkresu.
AMBALLOON
Vytvoří, vloží, přečísluje a přeuspořádá pozice ve výkresu.
