Přezkoumejte obvyklé pracovní postupy aplikace AutoCAD k běžným úlohám a porovnejte je s doporučenými pracovními postupy k provedení stejných úloh v aplikaci Sada nástrojů AutoCAD Mechanical.
AutoCAD |
Sada nástrojů AutoCAD Mechanical |
Vytváříte vlastní výkresy pomocí hladin, typů čar, stylů textu a kótovacích stylů, přičemž se jedná o pouhý výchozí bod. U běžného strojírenského výkresu je nutné používat knihovnu značek s podrobnostmi o vlastnostech, jako jsou povrchová úprava a provedení svarů. Musí také existovat metoda tvorby kusovníků a pozic, aby bylo možné dokumentovat návrhy za účelem nákupů a výroby. |
Použijte normalizovanou šablonu ANSI, BSI, CSN, DIN, GB, GOST, ISO nebo JIS, nebo vytvořte vlastní normu na základě některé z těchto šablon. Normy kreslení v aplikaci Sada nástrojů AutoCAD Mechanical řídí všechny aspekty výkresu včetně kótovacích stylů, velikosti textu, barev hladin a objektů, úhlu promítnutí, vytváření výkresového listu, vytváření detailního pohledu, strojírenského značení, údajů na rozpisce, kusovníku a pozic objektů. |
AutoCAD |
K uspořádání výkresových objektů do skupin slouží hladiny. Hladinám jsou většinou přidělovány názvy na základě funkce vykonávané určitým typem geometrie, a proto uplatňují vlastnosti, jako je barva, typ a tloušťka čáry. Bloky doplňují hladiny při přiřazování více objektů odkazujících na komponentu nebo sestavu. Bloky lze ukládat místně v souboru výkresu nebo externě k dalšímu použití v jiných výkresech. V jednotlivých blocích lze vytvářet údaje ručně ve formě atributů, později je extrahovat a vložit do tabulky. |
Pomocí skupin hladin přiřazujete či provazujete objekty ve výkresu. Vytváříte například skupiny hladin pro jednotlivé komponenty či pohledy ve výkresu. Všechny mechanické hladiny se v jednotlivých skupinách hladin podle potřeby replikují. Pokud je to nutné, použijte na jednotlivé skupiny hladin rozšíření viditelnosti. NEBO Podobně jako v aplikaci AutoCAD použijte objekty, které se vztahují k určité komponentě nebo sestavě. Informace o komponentách se zaznamenávají pomocí bodů reference součásti přiřazených k danému bloku. Údaje obsažené v referenci součásti jsou automaticky přidány do databáze kusovníku. NEBO Zvolte použití strojírenské struktury a zkombinujte tak výhody obou pracovních postupů. Seskupte příbuzné objekty a vytvořte komponenty. Kombinací komponent vytvořte sestavy. Údaje z kusovníku se automaticky přidávají ke komponentám součástí i sestav. K rychlému prozkoumání uspořádání výkresu slouží strom v prohlížeči Mechanical. K zobrazení seznamu definic komponenty použitých ve výkresu slouží katalog struktury. Reference lze kopírovat či odkazovat přesunutím z katalogu a vložením do výkresu. Množství kusovníků se aktualizuje podle opakovaného použití. Po upravení odkazované komponenty budou aktualizovány všechny výkresy, které ma danou komponentu odkazují, aby byla zachována konzistence. |
AutoCAD |
Hladiny měníte ručně v závislosti na typu vytvářeného objektu. To také znamená, že je nutné nejprve vytvořit jednotlivá nastavení hladiny včetně její barvy, typu a tloušťky čar. |
Aplikace Sada nástrojů AutoCAD Mechanical hladiny automaticky vytváří a spravuje za vás. Vrstvy se před vytvářením objektů přímo nemění. Vytvářené objekty se automaticky umísťují do odpovídajících hladin. Pokud příslušná hladina neexistuje, aplikace Sada nástrojů AutoCAD Mechanical ji automaticky vytvoří. Například geometrie kontury se automaticky umístí na hladinu AM_0, skrytá geometrie na AM_3, kóty na AM_5, osy na hladinu AM_7 atd. Pokud nejste spokojeni s názvy či barvami hladin, můžete je přizpůsobit tak, aby vyhovovaly stávajícím normám kreslení platným ve vašem podniku. |
AutoCAD |
Používáte příkazy, jako ÚSEČKA, KRUŽNICE, OBDÉLNÍK, ŠRAFY a další. Kvůli volbám často přecházíte na příkazový řádek. Před vytvořením jednotlivých objektů můžete ručně změnit hladinu a ověřit, zda byla použita správná barva a tloušťka čar objektu. Volby nastavujete pečlivě tak, aby kreslené objekty vyhovovaly požadovaným normám. |
Ke zrychlenému vytváření mechanických 2D komponent slouží rozšířené příkazy aplikace Sada nástrojů AutoCAD Mechanical. Obdélníky se kreslí příkazem AMRECTANG, který nabízí více než 20 různých metod určení velikosti obdélníku či čtverce prostřednictvím dialogového okna. Pomocí příkazu AMHATCH_45_5 vytvořte šrafování se sklonem 45 stupňů v hladině AM_8. K tomu je třeba pouze zvolit interní bod. Příkaz AMSECTIONLINE vytvoří čáru řezu se šipkami a popiskem. Tyto objekty není třeba složitě ladit, aby odpovídaly normě, protože se o to stará aplikace Sada nástrojů AutoCAD Mechanical. |
AutoCAD |
Můžete použít knihovnu třetí strany nebo ke vkládání během kreslení použít vlastní knihovnu normalizovaných prvků. Pokud zvolíte druhou možnost, je třeba zajistit, aby tyto prvky vyhovovaly normám kreslení. |
Vkládáte normalizované součásti a prvky z bohaté vnitřní knihovny. Knihovna obsahuje více než 700 000 předkreslených normalizovaných součástí a prvků podle 17 mezinárodních norem. Patří k nim následující:
AutoCAD |
Je možné ručně vytvářet promítnutí pomocí příkazů POLOPŘÍMKA a PŘÍMKA a následně je ladit opakovaným použitím příkazů OŘEŽ a PROTÁHNI. |
Při kreslení konstrukčních čar můžete vybírat z celé řady možností. Pomocí nástroje promítnutí ohýbáte konstrukční čáry kolem odpovídajících úhlů promítnutí a vytváříte tak pravoúhlé pohledy. Konstrukční čáry se vytvářejí v hladině s názvem AM_CL, která se ve výchozím nastavení netiskne. Po dokončení konstrukční čáry jediným příkazem vypnete. U geometrie vložené z knihovny obsahů vytváříte různé pohledy pomocí pohledu Power, což je funkce, která automaticky vytváří různé pohledy pro normalizované součásti a prvky. |
AutoCAD |
Chcete-li opakovaně použít geometrii, vytvoříte bloky nebo použijte externí reference. K opakovanému použití bloku v jiném výkresu slouží příkaz PIŠBLOK. |
Geometrie se definuje jako pohledy komponent, aby je bylo možné podle potřeby znovu použít. Vzhledem k tomu, že jsou v objektech strojírenské struktury uloženy atributy, jako je popis a materiál, množství v kusovníku se při každém vložení komponenty automaticky přičítá. Pokud chcete vytvořit pohled výhradně pro zobrazení detailů, vytvořte pohled poznámky. Chcete-li znovu použít komponentu, která již existuje ve formě součásti či sestavy v jiném výkresu, vytvořte externí referenci přímo na danou komponentu v externím výkresu. |
AutoCAD |
Provádíte ruční změnu hladiny, kreslení čar, ořezání a prodolužení. Při posunu komponent podle potřeby opakujete či upravujete skrytou geometrii. |
Pomocí příkazu AMSHIDE můžete vybrat objekty popředí a pozadí. Z několika dostupných možností lze vybrat reprezentaci skrytých hran. Pokud se objekty posunou, skrytý stav bude automaticky přepočítán a dojde k aktualizaci příslušných částí geometrií, aby byly zobrazeny výsledné skryté hrany. |
AutoCAD |
Je nutno změnit hladinu osy (za předpokladu, že již byla vytvořena), vytvořit čáru a prodloužit ji za hranici díry či komponenty. K vytvoření vzoru děr slouží příkaz POLE pro vzor děr. Nejvíce práce je s osami. |
Spustíte příkaz AMCENTERLINE, který automaticky vloží osy na hladinu AM_7. Tato sestava hladiny zajišťuje, že daný typ čar vyhovuje normám. Osy navíc vedou za díru či komponentu do vzdálenosti odpovídající platným normám kreslení. Když vytváříte vzor děr od začátku, můžete zvolit některý z velkého množství typů vzorů děr. Můžete použít uživatelské rozměry nebo normalizované rozměry z knihovny obsahů, založené na palcových či metrických velikostech, jako je M10 (ISO 261 – běžný závit) nebo 3/4 " 10 UNC (běžný závit UNC v palcích). Chcete-li přidat osu ke stávající geometrii, znovu vyberete příslušné volby v dialogovém okně, které se zobrazí po spuštění příkazu AMCENTERLINE. |
AutoCAD |
Ručně upravujete jednotlivé pohledy včetně jakékoli skryté geometrie. Například pokud upravujete šroubový spoj mezi dvěma deskami a chcete použít větší šroub, provedete řadu ručních operací včetně změny čar, šrafování, ořezu a hladiny. Při protahování geometrie ručně počítáte přesnou délku protažení. Při úpravě normalizovaných součástí podle potřeby vložíte novou normalizovanou součást z knihovny nebo ji sami vytvoříte. |
K úpravě jednotlivých pohledů slouží nástroje Power. Pomocí Power editace upravujete objekty prováděním změn v dialogovém okně. Pomocí kopírování Power vytváříte kopie objektů. Inteligence zkopírovaných objektů zůstává beze změn. Pomocí vymazání Power odebíráte objekty. Zbylé objekty se automaticky napraví. Například chcete-li upravit šroubový spoj, dvojitým kliknutím zobrazte příslušné dialogové okno šroubového spoje a změňte velikost. Díry, šrafování a další položky se upraví automaticky. K protahování geometrie slouží inteligentní kótovací funkce. Po upravení hodnoty kóty se objekty samy roztáhnou podle nově zadané hodnoty. Dvojitým kliknutím upravte normalizované součásti a následně v dialogovém okně změňte jejich typ a velikost. |
AutoCAD |
Při vytváření okraje výkresu v modelovém prostoru je nutné ručně odhadnout potřebné měřítko a vytvořit příslušný okraj výkresu. Poté je nutno příslušným způsobem změnit měřítko všech textů a kót. |
Při vytváření okraje výkresu v modelovém prostoru zvolte velikost papíru a následně vyberte objekty, které chcete vložit do rámečku výkresu. Aplikace Sada nástrojů AutoCAD Mechanical navrhne potřebné měřítko. Měřítko kót a textu měnit nemusíte, protože to aplikace AutoCAD Mechanical udělá za vás. |
AutoCAD |
Při vytváření detailních pohledů v modelovém prostoru vytvořte kopii příslušné geometrie detailu, změňte její měřítko a ořízněte nežádoucí součásti. Pokud dojde k úpravě původní geometrie, je nutné detailní pohled vytvořit znovu od začátku. Pokud vytváříte detailní pohled ve výkresovém prostoru, vytvoříte nejprve detailní pohled a poté kótu ve výkresovém prostoru. Při použití kót v modelovém prostoru se změní jejich měřítko. |
Pokud vytváříte detailní pohledy v modelovém prostoru, použijte příkaz AMDETAIL, načrtněte obrys oblasti, která bude zobrazena v detailním pohledu, a poté zadejte měřítko, umístění a název detailního pohledu. Vytvořené detailní zobrazení je plně asociativní a automaticky se do něj přenášejí změny v původní geometrii. Při vytváření detailního pohledu použijte výřez a nastavte správný faktor měřítka. Měřítko kót a značek se změní automaticky. |
AutoCAD |
Ručně vytvoříte potřebné kótovací styly, přepnete hladiny a následně pomocí různých možností na pásu karet vytvoříte potřebné kóty. Pomocí příkazu RKÓTY můžete najednou vytvořit sadu kót. Tento příkaz neslouží k nastavení kót pro hřídele ani poloviční hřídele. Kontrola správného odsazení kót je časově náročná. Po odstranění kót je třeba zbylé kóty ručně upravit, čímž se vzniklé mezery vyplní. Před přidáním knih s normami je v nich nutné ručně vyhledat shody. Ručně sestavíte seznam lícovaných rozměrů a spolu s tabulkami jej přidáte do výkresu. |
K vytvoření kótování pro příslušnou hladinu slouží kótování Power. Používáte jen jeden příkaz bez ohledu na to, zda vytváříte lineární kótu, kótu poloměru či jinou kótu. K souběžnému vytváření sad základny, šrafování či symetrických kót slouží automatické kótování. Díky tomu, že se kóty přichytávají na pozici s příslušným odsazením, můžete rychle přidávat kóty odpovídající normám. Po odstranění kót pomocí funkce vymazání Power se zbylé kóty automaticky přeskupí, aby zaplnily vzniklé mezery. Pomocí kótování Power můžete snadno přidat tolerance a povolené odchylky a jedním kliknutím vytvořit seznam tolerancí. |
AutoCAD |
Pomocí příkazu TABULKA vytváříte tabulky odpovídající normám kreslení. Poté zkontrolujete každou z děr a podrobnosti o ní ručně zanesete do tabulky. Následně díry opatříte popisky. Při přidání či odebrání díry provádíte úpravy ručně. |
Pomocí seznamu AMHOLECHART vytvoříte asociativní seznam odpovídající normám, který obsahuje podrobnosti o dírách a zároveň vytvoří jejich popisky. Odstraňování děr není nijak složité, protože se tabulka děr sama aktualizuje a popisky děr se automaticky mění. Pokud chcete přidat díru, vyvoláte znovu příkaz AMHOLECHART a vyberete díru z tabulky děr. |
AutoCAD |
Přepnete na příslušnou hladinu a pomocí příkazu ODKAZ a TOLERANCE ručně vytvoříte strojírenské značky. Je třeba pečlivě dbát na dodržení požadovaných norem kreslení. Někdy se můžete setkat se sadou přednastavených značek, který byly uloženy jako bloky. V takovém případě je vložíte do výkresu a odpovídajícím způsobem nastavíte jejich měřítko. |
Vybírat můžete z široké nabídky značek (kromě jiných například poznámek, značek geometrické tolerance, značek svarů, povrchů, hran, základen a dílčích základen). Značky vložené tímto způsobem vyhovují normám kreslení a umísťují se do příslušné hladiny. Není nutno provádět ruční úpravu měřítka. Poznámky automaticky shromažďují informace o objektech. |
AutoCAD |
Vytvoříte tabulku a ručně do ní zadáte všechny informace o součástech. Ručně udržujete záznamy o množství. Jednotlivé pozice vytváříte ručně pomocí kružnice a odkazové čáry, přičemž je nutné pečlivě synchronizovat číselné údaje s kusovníkem. Informace v kusovníku udržujete ručně a zadáváte je do systému pro plánování výrobních prostředků. |
Přidáte odkazy součásti ke komponentám a přidáte podrobnosti součástí. Poté pomocí příkazu AMBOM udržujete databázi kusovníku. Jestliže výkres obsahuje několik okrajů výkresu v modelovém prostoru, použijete kusovníky s rámečkem. Jedná se o kusovníky, které se automaticky plní informacemi o součástech uvnitř rámečku. Pokud je povolena strojírenská struktura, nevkládáte odkazy součástí, protože údaje v rozpisce u objektů struktury pracují asociativně. Pomocí příkazu AMPARTLIST vytvořte automatickou rozpisku založenou na příslušné databázi kusovníku. Poté pomocí příkazu AMBALLOON vytvořte potřebné pozice. Záznamy o množství se neprovádějí ručně, protože jsou udržovány automaticky prostřednictvím databáze kusovníku. |
