Tento dialog se používá ke správě rozpisek a dat rozpisek v souboru výkresu.
Panel Seznam rozpisky |
Panel nástrojů |
![]() Nastaví vybranou rozpisku jako aktuální a zobrazí její obsah na panelu rozpisky. |
![]() Zobrazí dialog Vlastnosti sestavy. Toto dialogové okno se většinou používá tehdy, když výkres představuje součást nebo sestavu. V tomto okně nastavte vlastnosti komponenty pro součást nebo sestavu. |
![]() Zobrazí dialog Generátor zpráv. Pomocí generátoru zpráv můžete přizpůsobit sloupce v předdefinované sadě zpráv a vytisknout je. |
Rozevírací seznam Generátor protokolů |
Generátor protokolů Zobrazí dialog Generátor zpráv. Pomocí generátoru zpráv můžete přizpůsobit sloupce v předdefinované sadě zpráv a vytisknout je. |
Export Exportuje aktuální rozpisku jako tabulku nebo databázi. Export podporuje několik běžných souborových formátů včetně formátů Microsoft Excel a Microsoft Access. |
Importovat Importuje data rozpisky z tabulky nebo databáze vytvořené pomocí možnosti Export. |
![]() Odstraní vybranou rozpisku ze seznamu rozpisek. |
![]() Vytiskne aktuální rozpisku. Zobrazí dialog Tisk, kde lze zadat možnosti tisku. |
Rozevírací seznam Tisk |
Tisk Vytiskne aktuální rozpisku. Zobrazí dialog Tisk, kde lze zadat možnosti tisku. |
Editor masky Spustí nástroj Editor masky, generátor zpráv, pomocí kterého můžete formátovat rozpisku pro tisk. |
Seznam rozpisek Zobrazí seznam rozpisek, které v aktuálním výkresu existují. |
Sloupce v seznamu |
Indikátor aktuální rozpisky Zobrazí ikonu |
Typ rozpisky Pomocí ikony označuje typ rozpisky. |
![]() Rozpiska v rámečku |
![]() Rozpiska sestavy struktury rozpisky |
Hlavní rozpiska |
Položky místní nabídky |
Nastavit aktuální Nastaví vybranou rozpisku jako aktuální a zobrazí její obsah na panelu rozpisky. |
Zoom na Dočasně skryje dialog Rozpiska a změní měřítko na geometrii přiřazenou k rozpisce. Pokud je rozpiska s rámečkem, tato možnost nabídky změní měřítko na příslušný rámeček. Pokud je rozpiska rozpiskou sestavy, změní měřítko na odpovídající komponentu. |
Zvýraznit Dočasně skryje dialog Rozpiska a zvýrazní geometrii přiřazenou k rozpisce. Pokud je rozpiska s rámečkem, tato možnost nabídky zvýrazní příslušný rámeček. Pokud je rozpiska rozpiskou sestavy, zvýrazní všechny pohledy příslušné komponenty. |
Přejmenovat Umístí kurzor na název rozpisky a umožní její přejmenování. |
Vymazat Odstraní vybranou rozpisku. |
Panel Rozpiska |
Panel nástrojů |
Rozevírací seznam Pohled Umožňuje vybrat rozbalený pohled nebo strukturovaný pohled. Rozevírací nabídka není viditelná, pokud není aktuální norma kreslení GOST. |
Rozbalený pohled Nastaví pohled na rozbalený pohled. V rozšířeném zobrazení odpovídají položky rozpisky součástem. Součásti z různých sestav jsou seskupeny dohromady (kromě součástí pocházejících ze sestav vložených z externí reference). |
Strukturovaný pohled Nastaví pohled na strukturovaný pohled. Ve strukturovaném zobrazení jsou součásti seskupeny pod sestavami, ke kterým patří, a sčítají se pouze uvnitř příslušné sestavy. |
Možnosti zobrazení Zobrazí dialog Možnosti zobrazení, kde lze určit způsob zobrazení strukturovaného pohledu. |
Řádek vzorců Zobrazí plochu pod panelem nástrojů (řádek vzorců), kde lze zadat a upravovat vzorce. Zaškrtávací pole vedle položky nabídky značí, že je zobrazen řádek vzorců. |
Panel výsledků Zobrazí řádek v dolní části seznamu položek rozpisky (neboli panel výsledků), kde se zobrazuje celkový počet vlastností konfigurovaných pro součet. Zaškrtávací pole vedle položky nabídky značí, že je zobrazen panel výsledků. |
![]() Rozbalí nebo sbalí všechny sestavy v rozpisce. |
![]() Vloží sloupec vlevo od aktuálního výběru v seznamu položek rozpisky. |
![]() Přiblíží objekt asociovaný s vybraným řádkem. Pokud je vybraný řádek asociován s mnoha instancemi objektu, program vás vyzve k postupnému projití jednotlivých instancí. Když se vrátíte do dialogu Rozpiska, program obnoví kreslicí plochu do původního stavu. |
![]() Označí objekt asociovaný s vybraným řádkem. Pokud je vybraný řádek asociován s mnoha instancemi objektu, program vás vyzve k postupnému projití jednotlivých instancí. Když se vrátíte do dialogu Rozpiska, program obnoví kreslicí plochu do původního stavu. |
Rozevírací seznam Vložit sloupec |
Vložit sloupec vlevo Vloží sloupec vlevo od aktuálního výběru v seznamu položek rozpisky. |
Vložit sloupec vpravo Vloží sloupec vpravo od aktuálního výběru v seznamu položek rozpisky. |
![]() Odstraní vybraný sloupec. |
![]() Přidá součást, která byla již dříve z rozpisky odebrána. |
![]() Přidá nový řádek pod poslední řádek rozpisky. Řádky vložené tímto způsobem jsou uživatelsky definované položky a nepředstavují žádnou geometrii na kreslicí ploše. |
![]() Vloží řádek nad aktuální výběr. Řádky vložené tímto způsobem jsou uživatelsky definované položky a nepředstavují žádnou geometrii na kreslicí ploše. |
Rozevírací seznam Vložit položku |
Vložit položku nad Vloží řádek nad aktuální výběr. Řádky vložené tímto způsobem jsou uživatelsky definované položky a nepředstavují žádnou geometrii na kreslicí ploše. |
Vložit položku pod Vloží řádek nad aktuální výběr. Řádky vložené tímto způsobem jsou uživatelsky definované položky a nepředstavují žádnou geometrii na kreslicí ploše. |
![]() Odstraní vybraný řádek. Pokud jsou pod tímto řádkem další vložené řádky, budou také odstraněny. |
![]() Sloučí dva nebo více vybraných řádků. Sloučit lze pouze řádky se shodnými vlastnostmi. Řádky se zpravidla slučují tehdy, když systém zobrazuje stejnou součást v rozpisce jako dva samostatné záznamy. |
![]() Rozdělí řádek, který má množství větší než 1, na dva samostatné řádky. Tuto operaci nelze použít u komponent strojírenské struktury. Kliknutím na toto tlačítko zobrazíte výzvu, pomocí které můžete vybírat reference součástí, které chcete přesunout na nový řádek. Tato možnost se většinou používá k rozdělení řádků, které jste předtím sloučili. |
![]() Zobrazí dialog Třídit, který poskytuje různé volby pro třídění položek rozpisky. |
![]() Vytvoří referenci součásti s daty z vybraného řádku. Dialogové okno se skryje, abyste mohli umístit referenci součásti na kreslicí plochu. Tato možnost je dostupná, pouze když vyberete řádek obsahující položku definovanou uživatelem. Uživatelem definovaná položka je řádek, který neodpovídá žádné geometrii na kreslicí ploše. Poznámka: Tato možnost není dostupná u rozpisek sestav. Program používá toto omezení, aby zabránil smíšení referencí součástí se strojírenskou strukturou.
![]() Připojí rozpisku jiného výkresu k vybrané referenci součásti. Reference součásti je připojena jako externí reference. Změny, které provedete v připojené rozpisce ve zdrojovém výkresu, se automaticky projeví v aktuálním výkresu. |
![]() Odstraní potlačení z aktuálního výběru a obnoví jejich výchozí hodnoty. Toto tlačítko je dostupné pouze tehdy, pokud v aktuálním výběru existují potlačení. |
![]() Nastavuje hodnoty pro rozsah buněk ve sloupci. |
![]() Vytváří kusovník vycházející z aktuální rozpisky. |
![]() Vytváří pozice vycházející z aktuální rozpisky. |
| Textové pole Vzorec Poskytuje místo pro zadávání vzorců a jejich úpravy. Řádek vzorců odkazuje na oblast přímo pod panelem nástrojů a je viditelný pouze tehdy, pokud z rozevírací nabídky Zobrazit/Skrýt vyberete možnost Řádek vzorců. |
![]() Ruší úpravy provedené v textovém poli Vzorec. |
![]() Ukládá úpravy provedené v textovém poli Vzorec. |
![]() Spouští generátor výrazů, který vám pomáhá při vytváření vzorce. |
Položky v seznamu rozpisek Zobrazí seznam položek rozpisky. Pokud výchozí hodnotu buňky přepíšete ručním zadáním hodnoty, Sada nástrojů AutoCAD Mechanical danou buňku modře zvýrazní. Při posunutí myši nad přepsanou buňku zobrazí popisek nástrojů výchozí hodnotu buňky. Vlastnost komponenty Množství a jakékoli další vlastnosti komponenty, které používají k zobrazení hodnoty vzorec, lze přepsat. Přepsat lze také libovolnou vlastnost komponenty položky externí reference nejvyšší úrovně. Rozpisky připojené k referencím součásti jsou také považovány za položky externí reference. Úpravy lze zrušit a obnovit výchozí hodnotu buňky kliknutím pravým tlačítkem a výběrem možnosti Odebrat přepsání. |
Sloupce v seznamu |
Typ položky Zobrazí ikonu, která označuje typ položky. |
Bez ikony – uživatelem definovaná položka, která nepředstavuje žádnou geometrii na kreslicí ploše, |
![]() Reference součásti |
![]() Reference součásti bloku (vytvořená pomocí možnosti Blok příkazu AMPARTREF) |
![]() Reference součásti odpovídající objektu ve výkresu externí reference |
![]() Reference součásti s připojenou rozpiskou |
![]() Komponenta součásti strojírenské struktury |
![]() Komponenta externí reference |
Komponenta sestavy strojírenské struktury |
Komponenta sestavy externí reference |
Vylučuje odpovídající řádek z kusovníků. Sada nástrojů AutoCAD Mechanical tak zabrání vytvoření pozic pro tyto položky. |
Další sloupce Jedná se o vlastnosti komponent nastavené jako viditelné v rozpisce v dialogu Nastavení rozpisky. |
Nastavení Zobrazí dialog Nastavení rozpisky, pomocí kterého můžete mimo jiné nakonfigurovat vlastnosti komponent. |
