Pomocí tohoto dialogu lze určit požadavky zobrazované ve značce slepého spoje.
Karta Značka |
Volby |
Převrátit strany Překlopí polohu textu poznámky spoje tak, aby byl text umístěn pod referenční čarou. Ikona nalevo od zaškrtávacího políčka zobrazuje výsledek možnosti. Tato možnost není dostupná, pokud je typ spoje nastaven na sešití. |
Překlopit značku Překlopí značku tak, aby se text poznámky spoje zobrazil vlevo od šipky. Ikona nalevo od zaškrtávacího políčka zobrazuje výsledek možnosti. |
Knihovna Obsahuje seznam všech značek slepého spoje pro aktivní normu kreslení nebo revizi v knihovně značek. Jakmile umístíte ukazatel nad položku, zobrazí se v místní nápovědě všechny její možnosti. Každá položka knihovny má přidruženou kontextovou nabídku. |
Možnosti nabídky |
Načíst Načte vybranou značku z knihovny. Aktuální nastavení v dialogu Slepý spoj budou přepsána. Zaškrtávací políčko Překlopit značku nijak neovlivní operace načítání. |
Aktualizovat Přepíše vybranou značku v knihovně aktuálním nastavením dialogu Slepý spoj. Nové nastavení se projeví v aktualizaci náhledu. Název značky a její výchozí stav bude zachován. |
Vymazat Odstraní vybranou značku z knihovny. |
Přejmenovat Zpřístupní úpravu názvu značky. Aplikace Sada nástrojů AutoCAD Mechanical ověří, zda je název značky jedinečný. |
Nastavit výchozí Nastaví vybranou značku jako výchozí značku knihovny. Výchozí značka je označena modrým zaškrtnutím. Až příště vytvoříte značku slepého spoje, bude automaticky načtena výchozí značka. |
Odstranit výchozí Zruší výchozí stav vybrané značky. Tato možnost je dostupná pouze pro výchozí značku. Pokud není vybrána žádná výchozí značka, dialog Slepý spoj zvolí jako výchozí nastavení naposledy vytvořenou nebo upravovanou značku slepého spoje. |
Přidat Uloží aktuální nastavení do knihovny značek jako novou položku knihovny. V zobrazené výzvě můžete novou položku pojmenovat. |
Importovat Importuje značky slepých spojů z knihovny značek jiného výkresu. Importovat lze pouze značky podle stejné normy a revize, jaká je použita pro značku slepého spoje, kterou upravujete. |
Požadavky |
Vložit značku Zobrazí paletu, na které lze do aktuální polohy kurzoru vložit speciální znak (například značku stupně) v poli poznámky u spoje. |
Poznámka u spoje Nabízí prostor pro zadání textu poznámky u spoje. Obvykle toto pole obsahuje referenci na technické požadavky spoje. |
Druhá poznámka u spoje Nabízí prostor pro zadání dalšího textu poznámky u spoje. Toto pole je viditelné, pouze pokud je typ spoje nastaven na sešití. Obvykle toto pole určuje počet sešití a vzdálenost mezi nimi. |
Kroužek Vloží ke značce všeobecné znaménko. |
Značka odkazu Zobrazí paletu trvalých značek spoje, kde lze určit typ spoje. Popisek nástrojů popisuje, co daná značka na paletě představuje. Jsou podporovány následující typy spoje:
Smazat Vymaže veškerá data a vrátí možnosti dialogu na výchozí hodnoty. |
Karta Odkaz a text |
Šipka Určí typ šipky odkazové čáry. Když je ve vlastnostech šipky zaškrtnuta možnost Podle normy, bude použita šipka z aktuální normy kreslení. Proto pokud změníte nastavení normy kreslení, šipka dané značky se automaticky aktualizuje. |
Upravit připojení objektu |
Připojit Připojí značku k objektu ve výkresu. Jakmile bude značka připojena, bude se při přemístění objektu spolu s ním přemísťovat i značka. |
Odpojit Odpojí značku. Značka se stane volným objektem. |
Nastavení Otevře dialog Nastavení slepého spoje, kde lze upravit výchozí nastavení značek slepého spoje pro aktuální normu kreslení. |
