Jakmile přidáte položku do knihovny obsahů, je nutné ji upřesnit tak, aby ji bylo možné použít při postupech zahrnujících různé normy a způsoby kreslení.
Předpokládejme například, že jste do knihovny obsahů přidali blok. Nyní máte k dispozici položku knihovny, která je v podstatě součástí nebo prvkem o jediné velikosti se zobrazením v jediném pohledu. V rámci postupu upřesnění k součásti nebo prvku přidáte možnost změny velikosti a zbývající pohledy.
Přednostní sled kroků tohoto postupu je uveden v následujícím výčtu. V závislosti na povaze a vlastnostech součásti nebo prvku, kterou nebo který vytváříte, můžete některé kroky vynechat.
| Krok | Komentář | |
| 1. | Úprava geometrie podle potřeby | Podle potřeby můžete přidat nebo smazat nebo upravit geometrii. |
| 2. | Změna bodu vložení | Ve výchozím umístění má bod vložení souřadnice 0,0. Toto umístění můžete podle potřeby změnit. |
| 3. | Test obsahu | Ověřte, že jsou úpravy geometrie provedeny tak, jak bylo požadováno. Rovněž ověřte, že je správně umístěn bod vložení. |
| 4. | Mapování geometrie na typy objektů | Namapováním geometrie na typy objektů povolíte aplikaci Sada nástrojů AutoCAD Mechanical, aby při vkládání obsahu používala objektovou inteligenci. |
| 5. | Test obsahu | Ověřte, že je obsah vložen na správné hladině a že je dodržováno správné chování ve skrytých stavech. |
| 6. | Umožnění změny velikosti obsahu | Změny velikosti obsahu umožníte tím, že nastavíte rozměrové vazby, kterými omezíte geometrii. |
| 7. | Test obsahu | Ověřte, že při změnách velikosti nedochází ke zkreslení obsahu. |
| 8. | Definování platných velikostí obsahu | Kóty obsahu můžete řídit namapováním rozměrových vazeb na Souhrnnou tabulku. V Souhrnné tabulce pak určíte definice platných hodnot každé velikosti. |
| 9. | Test obsahu | Ověřte, že se definované velikosti zobrazují ve výběrových seznamech. Rovněž vyzkoušejte, zda jsou všem kótám odpovídajícím této velikosti přiřazeny správné hodnoty. |
| 10. | Umožnění změn velikosti obsahu přetažením | Vyberte, které rozměrové vazby musí zobrazovat uzly přetažení. |
| 11. | Test obsahu | Zkontrolujte, že přetahování funguje a že se zobrazují logické výzvy. |
| 12. | Označení geometrie, která se při změně velikosti přidává k polím | Vytváření polí řídíte označováním geometrie, která má být v těchto polích uspořádána, a přiřazováním hodnot parametrům polí v Souhrnné tabulce. |
| 13. | Test obsahu | Ověřte, zda jsou geometrie označené k uspořádání v polích správně nakresleny při různých velikostech, tedy zda nejsou zkreslené a oříznuté. |
| 14. | Označení oblastí k vyšrafování | Označte oblasti, které chcete vyšrafovat, a v Souhrnné tabulce nastavte parametry šrafování u každé velikosti (v případě potřeby se tyto parametry mohou měnit se změnou velikosti). |
| 15. | Test obsahu | Ověřte, že šrafovací vzor při nastavení různých velikostí vyplňuje označené oblasti a že jsou parametrům přiřazeny správné hodnoty. |
| 16. | Určení přesahů os | Namapujte přesahy os na parametry určené normou kreslení. Tím bude zajištěno, že se osy budou řídit nastaveními provedenými pomocí příkazu AMOPTIONS bez ohledu na to, do kterého výkresu bude obsah vložen. |
| 17. | Test obsahu | Ověřte, že se přesahy zobrazují správně při různých scénářích, které jste nastavili pomocí příkazu AMOPTIONS. |
| 18. | Přidání specifických informací do rozpisky | Vyberte, které vlastnosti rozpisky se mají aktualizovat, a určete příslušné hodnoty každé velikosti. Určete také umístění reference součásti. |
| 19. | Test obsahu | Ověřte, že se rozpiska správně aktualizuje a že odkazové čáry pozic směřují do správného místa. |
| 20. | Přidání pohledů k obsahu | Nakreslete zbývající pohledy obsahu a omezte geometrii vazbami tak, aby velikosti byly určovány hodnotami v Souhrnné tabulce. |
| 21. | Test obsahu | Ověřte, zda se pohled zobrazuje správně u všech definovaných velikostí. Rovněž vyzkoušejte, zda jsou všem odpovídajícím této velikosti přiřazeny správné hodnoty. Dále ověřte, zda obsah reaguje na příkaz AMPOWERVIEW. |
