Zobrazí se při přidávání nového sloupce z panelu nástrojů do souhrnné tabulky nebo při vkládání nebo připojování sloupce z místní nabídky.
Sloupec |
Název Do tohoto pole zadejte název identifikující sloupec. Název musí být jedinečný a může obsahovat pouze alfanumerické znaky a znak podtržení (_). |
Vyhledávání Uvádí seznam nevypočítaných parametrů pro výběr. Vyberte parametr, aby bylo možné sloupec ke sloupci přiřadit. |
Popis Do tohoto pole zadejte krátký popis sloupce. Tento popis se zobrazí v záhlaví sloupce v okně Souhrnná tabulka. Popis podporuje hlášení GEF. Hlášení GEF umožňují přenesení řetězců ze souborů vícejazyčných slovníků (MLD) a zobrazení názvu v jazyce lokalizované verze aplikace. Například hlášení GEF (gefmsg gefscrnt 220) způsobí přenos řetězce 220 ze souboru gefscrnt.mld. Ten se pak automaticky přeloží na Nominal Length v anglické jazykové verzi a Nennlänge v německé jazykové verzi. |
Zaškrtávací pole Zobrazit v dialogu Výběr velikosti Vyberte sloupec, který se má zobrazit v pohledu tabulky dialogu Volba velikosti. Pokud je tato možnost zaškrtnutá a zakázaná, je tímto sloupcem klíčový sloupec. Pokud chcete zaškrtnutí tohoto políčka zrušit, otevřete dialog Klíčové sloupce, odeberte seznam sloupců a poté zrušte zaškrtnutí políčka z dialogu Vlastnosti sloupce. |
Data |
Typ Vyberte typ hodnoty (celé číslo, desetinné číslo nebo text), který je pro sloupec vhodný. |
Přesnost Vyberte počet desetinných míst pro hodnoty ve sloupci. |
Hodnota |
Normální Normální sloupce obsahují hodnoty, které lze upravovat. |
Globální Globální sloupce obsahují konstantní hodnoty, které se v jednotlivých řádcích nemění. |
Vypočteno Vypočtené sloupce obsahují hodnoty získané ze vzorce. Syntaxe pro číselné vzorce je stejná jako u omezení kóty. |
Jednotka Slouží k vybrání měřitelné entity, kterou sloupec obsahuje. Slouží k vybrání jednotky míry pro obsah sloupce. |
| Rozpiska | ||
Mapování vlastností komponenty Slouží k výběru vlastnosti komponenty, která se bude ve sloupci zobrazovat. |
