Pomocí této palety lze definovat platné velikosti definovaného obsahu.
Panel nástrojů |
Zobrazí dialog Nový sloupec, v němž lze definovat možnosti pro přidání nového sloupce do tabulky. |
Přidá řádek na konec Souhrnné tabulky. |
Importuje list vytvořený v aplikaci Excel do Souhrnné tabulky. |
Zobrazí dialog Klíčové sloupce, pomocí kterého můžete přidávat, odebírat nebo měnit pořadí sloupců v seznamu Klíčové sloupce. Klíčové sloupce jednoznačně definují řádek. |
Zobrazí dialog Najít a nahradit, v němž lze provádět operace hledání a nahrazení v mřížce Souhrnné tabulky. |
Nastaví viditelnost speciálních sloupců. |
Zobrazit normální sloupce Nastaví viditelnost sloupců, které patří k typu Normální. |
Zobrazit globální sloupce Nastaví viditelnost sloupců, které patří k typu Globální. Globální sloupce obsahují konstantní hodnoty, které se v jednotlivých řádcích nemění. |
Zobrazit vypočtené sloupce Nastaví viditelnost sloupců, které patří k typu Vypočtené. Vypočtené sloupce obsahují hodnoty získané ze vzorce. |
Zobrazit sloupce Stav a ID Nastaví viditelnost stavu sloupců pro záznamy, součásti a ID záznamů. |
Zobrazit přeložené zprávy Povolí programu zobrazovat přeložená hlášení v okně místní nápovědy. Některé sloupce obsahují tokeny, které jsou podobné zápisu (gefmsg „gefseal” 20). Tyto tokeny odpovídají inteligentním frázím v překladové databázi jazyka. Pokud je tato možnost aktivní, při umístění ukazatele na buňku, která obsahuje token, program tento token přeloží do skutečné zprávy (odpovídající aktuálnímu jazykovému nastavení) a zobrazí jej v okně místní nápovědy. |
Zobrazení náhledu a úpravy stránek před tiskem. |
Vyberte tiskárnu, počet kopií a další možnosti tisku. |
Použije hodnoty z vybraného řádku a změní velikost geometrie v Editoru obsahu. Pomocí hodnot z vybraného řádku rovněž aktualizuje Správce parametrů. |
Položky místní nabídky (sloupce) |
Vlastnosti sloupce Zobrazí dialog Vlastnosti sloupce. |
Seřadit sloupec Slouží k seřazení sloupců. Uspořádá položky v pořadí od nejnižší po nejvyšší hodnotu (vzestupně). Uspořádá položky v pořadí od nejvyšší po nejnižší hodnotu (sestupně). |
Zmrazit sloupec Zmrazí vybraný sloupec nebo sloupce. |
Rozmrazit Rozmrazí zmrazené sloupce. |
Maximalizovat všechna záhlaví Nastaví šířku všech sloupců tak, aby se přizpůsobily šířce záhlaví sloupce. |
Maximalizovat všechny datové buňky Nastaví šířku všech sloupců tak, aby se na všechny sloupce použila největší šířka záhlaví sloupce nebo největší šířka dat v buňkách, podle toho, která je větší. |
Stejná šířka sloupců Nastaví šířku všech sloupců tak, aby se na všechny sloupce použila největší šířka záhlaví sloupce nebo největší šířka dat v buňkách. |
Skrýt sloupce Skryje vybraný sloupec nebo sloupce. |
Zobrazit sloupce Zobrazí dialog Zobrazit sloupce, kde lze vybrat sloupec nebo sloupce, které chcete zobrazit. |
Přidat sloupec Přidá na konec tabulky nový sloupec. |
Vložit sloupec vlevo Vloží nový sloupec vlevo od vybraného sloupce. |
Odstranit sloupce Odstraní vybraný sloupec. |
Smazat obsah Odstraní obsah ve sloupci. |
Položky místní nabídky (řádky) |
Zmrazit řádek Zmrazí vybraný řádek nebo řádky. |
Rozmrazit Rozmrazí zmrazené řádky. |
Skrýt řádky Skryje vybraný řádek nebo řádky. |
Zobrazit řádky Zobrazí dialog Zobrazit řádky, kde lze vybrat řádek nebo řádky, které chcete zobrazit. |
Přidat řádek Přidá na konec tabulky nový řádek. |
Vložit řádek nad Vloží nový řádek nad vybraný řádek. |
Vymazat řádky Odstraní vybraný řádek. |
Obnovit řádky Obnoví vybraný řádek. |
Smazat obsah Odstraní obsah na řádku. |
Použít hodnoty řádků pro model Aktualizuje parametry ve Správci parametrů na hodnoty sloupců v Souhrnné tabulce. |
