Úpravy vlastností potrubní sítě
- Klikněte pravým tlačítkem myši na potrubí nebo stavební objekt ve výkresu. Klikněte na možnost Vlastnosti sítě.
- K úpravě vlastností použijte dialog Vlastnosti potrubní sítě.
- Kliknutím na tlačítko Použít nebo OK uložte změny.
Úprava vlastností potrubí nebo stavebního objektu
- Klikněte pravým tlačítkem myši na potrubí nebo stavební objekt ve výkresu. Klikněte na možnost Vlastnosti potrubí nebo Vlastnosti stavebního objektu.
- V dialogu Vlastnosti potrubí nebo Vlastnosti stavebního objektu klikněte na kartu Vlastnosti součásti.
- Klikněte na hodnotu vlastnosti, upravte ji a kliknutím na tlačítko Použít nebo OK uložte změny.
Chcete-li například změnit vnitřní průměr stavebního objektu, přejděte do skupiny vlastností Data součásti, klikněte na hodnotu vlastnosti Vnitřní průměr stavebního objektu a vyberte novou hodnotu.
Poznámka: Změny provedené v dialogu Vlastnosti potrubí nebo Vlastnosti stavebního objektu ovlivní pouze vybranou součást ve výkresu. Nemají vliv na definici součásti v katalogu součástí nebo v seznamu součástí.
Úprava pravidel potrubí nebo stavebního objektu
- V dialogu Vlastnosti potrubí nebo Vlastnosti stavebního objektu klikněte na kartu Pravidla.
- Klikněte na požadovanou hodnotu vlastnosti ve sloupci Hodnota, zadejte novou hodnotu a stiskněte klávesu Enter.
Úprava potrubí připojených ke stavebnímu objektu
Pokud existují potrubí připojená ke stavebnímu objektu, může být nutné upravit hodnoty vlastností, například výšku nebo průměr/šířku potrubí. To můžete provést tak, že na kartě Připojení v dialogu Vlastnosti stavebního objektu upravíte vlastnosti více potrubí připojených ke stejnému stavebnímu objektu.
- Ve výkresu klikněte pravým tlačítkem myši na stavební objekt, který chcete upravit, a v místní nabídce vyberte možnost Vlastnosti stavebního objektu.
- Klikněte na kartu Připojení.
- Chcete-li upravit následující vlastnosti, klikněte na hodnotu v buňce a zadejte novou hodnotu nebo hodnotu vyberte v seznamu: vnitřní průměr (pro kruhová potrubí), vnitřní šířka nebo vnitřní výška (pro nekruhová potrubí).
Poznámka: Na této kartě odkazuje hodnota sklonu určená pouze ke čtení na sklon potrubí tak, jak vychází ze stavebního objektu (sklon ven).
- Chcete-li upravit výšku jednoho potrubí, vyberte potrubí a upravte hodnotu dna potrubí, středové osy nebo výšky vrcholu potrubí.
- Další informace o úpravě výšek více potrubí naleznete v části Porovnání výšek připojených potrubí.
- Kliknutím na tlačítko Použít proveďte změny nebo kliknutím na tlačítko OK proveďte změny a zároveň zavřete dialog Vlastnosti stavebního objektu.
