Každá záměrná přímka se definuje na samostatné stránce.
Klikněte na tlačítko Nová na stránce Rozhled nebo vyberte požadovanou záměrnou přímku v rozbaleném seznamu. Zobrazí se stránka nebo dialog Záměrná přímka.
V rozevíracím seznamu vyberte typ záměrné přímky.
Zadejte název záměrné přímky. Obvykle může být stejný jako typ. Tento údaj se zobrazí při výběru ve vlastnostech okružní křižovatky.
Zadejte vzdálenost viditelnosti, která může představovat pevnou vzdálenost, ale pravděpodobněji bude založena na rychlosti vozidla a může být definována v tabulce v závislosti na standardu.
Pokud je vzdálenost viditelnosti pevná, vyberte možnost Konstantní vzdálenost a zadejte hodnotu do uvedeného textového pole.
Jestliže je vzdálenost uvedena v tabulce, vyberte možnost Na základě tabulky a kliknutím na tlačítko [...] vyberte tabulku.
Pokud je vzdálenost vypočtena z rovnice, vyberte možnost Na základě rovnice a kliknutím na tlačítko [...] vyberte rovnici.
Jestliže je vzdálenost viditelnosti nastavena na jakoukoli jinou hodnotu, než je hodnota Konstantní vzdálenost, bude třeba určit rychlost, kterou lze nastavit na pevnou vzdálenost nebo různé hodnoty z vašeho návrhu.
Pokud je rychlost pevná, vyberte možnost Konstantní rychlost a zadejte hodnotu do uvedeného textového pole.
V opačném případě vyberte některou z alternativních možností uvedených v rozevíracím seznamu. Rychlost se obecně vztahuje na subjekt, ale v některých případech se vztahuje na objekt, např. typ Viditelnost předchozího vjezdu použije k určení vzdálenosti viditelnosti rychlost vozidla na předchozím vjezdu.
Vyberte ikonu subjektu, což je ikona (pokud je k dispozici), která bude použita pro pozorovatele.
Vyberte pozici subjektu, což je jízdní pruh vozovky, do kterého je nutné umístit pozorovatele.
Vyberte příčné odsazení subjektu, což je odsazení pozorovatele ve vybraném jízdním pruhu. Může to být střed jízdního pruhu nebo odsazení od značení jízdního pruhu nebo obrubníku na levé nebo na pravé straně. Pokud vyberete odsazení, je nutné zadat hodnotu do uvedeného textového pole.
Vyberte podélné odsazení subjektu, což je odsazení podél jízdního pruhu od zadaného prvku. Může to být odsazení od příčné čáry nebo od křížení (pokud je použito) nebo v případě záměrných přímek okružních pásů úhlové odsazení vyjádřené jako celokruhový směrník (WCB). Ve všech případech je nutné zadat hodnotu odsazení do uvedeného textového pole.
Zadejte výšku očí subjektu, což je výška pozorovatele nad úrovní terénu.
Vyberte ikonu objektu, což je ikona (pokud je k dispozici), která bude použita pro cílový bod.
Vyberte pozici objektu, což je umístění objektu nebo cílového bodu.
Zadejte výšku objektu, což je výška zobrazeného objektu nad úrovní terénu.
Vyberte viditelnou oblast šraf, pokud chcete, aby byla viditelná zóna šrafovaná. Pokud tato možnost není vybrána, uvidíte pouze rozsah viditelné zóny.
