Tento dialog slouží k zadání parametrů pro nový koridor, včetně horizontálních a vertikálních základen, šablony typických řezů a cílového povrchu.
Název koridoru
Určuje název koridoru.
Poznámka: Chcete-li zadat název koridoru, vyberte jeho výchozí název a zadejte nový název nebo použijte šablonu názvu.
Otevře dialog Šablona názvu, kde můžete upravit šablonu názvu koridoru.
Popis
Určuje popis pro koridor.
Styl koridoru
Zobrazí styl, který je použit k zobrazení komponent koridoru, jako jsou hranice regionu a staničení vložení šablony typických řezů.
Styl sady kódů
Zobrazí styl, který se používá k zobrazení kódu spojnice, bodu a tvaru.
Hladina koridoru
Zobrazí hladinu, na které bude vytvořen koridor.
Otevře dialog Hladina objektu, kde můžete vybrat různé hladiny koridoru.
Šablona koridoru
- Otevře dialog Použít šablonu koridoru, pomocí kterého lze použít povrchy koridoru, šrafování svahů a styly sad kódů z existujícího koridoru v novém koridoru.
Cílový povrch
- Určuje výchozí cílový povrch pro podsestavy ve vybrané sestavě. Tento seznam zobrazí všechny povrchy v aktuálním výkresu. Vyberte povrch v seznamu nebo kliknutím na možnost
vyberte povrch z výkresu.
Poznámka: Pokud nejsou k šabloně typických řezů přiřazeny žádné základny, ovládací prvek Cílový povrch je vypnutý a políčko Nastavit parametry základny a oblasti není zaškrtnuto. Později můžete přidat oblasti a sestavy.
- Nástroje výběru
- Tři nástroje v horní části dialogu jsou dostupné, když vyberete řádek v části Trasy a profily nebo Návrhové linie.
Vybrat z výkresu. Ve výkresu ručně vyberte jednu nebo více tras nebo návrhových linií. Po skončení stiskněte klávesu Enter. Tento nástroj je vždy dostupný bez ohledu na výběr řádků.
Vložit. Přidá nový řádek pro další trasy nebo návrhové linie.
Odstranit. Odstraní aktuálně vybranou trasu nebo řádek návrhové linie.
- Trasa a profily
Tato část určuje, které trasy a profily jsou přiřazeny ke koridoru.
Trasa. Tento seznam zobrazuje všechny trasy, které mají profil v aktuálním výkresu. Vyberte trasu v seznamu nebo klikněte na ikonu
a vyberte jednu nebo více tras z výkresu.
Profil. Zobrazí nebo určí profil asociovaný s trasou. Pokud byla trasa vybrána, zobrazí se profil asociovaný s trasou. Pokud trasa dosud nebyla vybrána, tento seznam zobrazí všechny profily v aktuálním výkresu. Vyberte profil v seznamu nebo klikněte na ikonu
a vyberte jeden nebo více profilů z výkresu.
Šablona typických řezů. Určuje výchozí šablonu typických řezů asociovanou s trasou. Tento seznam zobrazí všechny sestavy v aktuálním výkrese. Vyberte sestavu v seznamu nebo kliknutím na tlačítko
vyberte sestavu z výkresu.
Poznámka: Pokud nejsou k šabloně typických řezů přiřazeny žádné základny, ovládací prvek Cílový povrch je vypnutý a políčko Nastavit parametry základny a oblasti není zaškrtnuto. Nově vytvořený koridor nebude obsahovat úseky a šablony typických řezů, ale bude je možné přidat později.
- Návrhové linie
V této části je uvedeno, které návrhové linie jsou přiřazeny ke koridoru.
Filtr výběru. Poskytuje metody zúžení návrhových linií, které lze vybrat. To je užitečné, když pracujete ve větších výkresech a ruční výběr čar je nepraktický.
Poznámka: Tento filtr také omezí výběr při ručním výběru čar ve výkresu.
- Název. Zadáním vyhledávacího dotazu zúžíte seznam názvů. Hvězdičku použijte jako zástupný znak pro běžné názvy, které jsou číslovány. Například obrubník* by vypsal návrhové linie, jako je obrubník01, hranu obrubníku nebo obrubník.
- Styl. Vyberte z dostupných stylů, ze kterých chcete zúžit seznam dostupných návrhových linií.
- Hladina. Vyberte z hladin, ze kterých chcete zúžit seznam návrhových linií.
- Staveniště. Vyberte z dostupných stavenišť, ze kterých chcete zúžit seznam návrhových linií.
Návrhová linie. Tento seznam zobrazuje všechny pojmenované návrhové linie v aktuálním výkresu. Vyberte návrhovou linii v seznamu nebo klikněte na ikonu
a vyberte jednu nebo více návrhových linií z výkresu. Nepojmenované návrhové linie musí být vybrány z výkresu.
Šablona typických řezů. Určuje výchozí šablonu typických řezů asociovanou s návrhovou linií. Tento seznam zobrazí všechny sestavy v aktuálním výkrese. Vyberte sestavu v seznamu nebo kliknutím na tlačítko
Poznámka: Výběr <žádné> vytvoří koridor, který nemá žádné oblasti. Pokud je Sestava nastavena na možnost <žádné>, řízení položky Cílový povrch je deaktivováno a zaškrtnutí políčka Nastavit parametry základny a oblasti je zrušeno. Později můžete přidat oblasti a sestavy.
- Otevře dialog Parametry základny a oblasti při vytváření koridoru, který umožňuje určit cílové objekty a frekvence a přidat více základen a oblastí.
