Tento dialog použijte, chcete-li určit nové parametry oblasti koridoru, včetně základen, oblastí a odsazení kontrolních bodů.
Tento dialog se zobrazí, jestliže je v dialogu Vytvořit koridor zaškrtnuto políčko Nastavit parametry základny a oblasti. Tento dialog můžete otevřít také po vytvoření koridoru rozbalením kolekce Koridory
<název koridoru> na kartě Prospektor a to kliknutím pravým tlačítkem na základnu <název základny> a kliknutím na položku Vlastnosti.
Rozbalí všechny kategorie základny.
Sbalí všechny kategorie základny.
Zapne všechny základny.
Vypne všechny základny.
Přidá další základnu k definici koridoru.
Otevře dialog Četnost použití šablon typických řezů, kde můžete určit přírůstky, se kterými jsou šablony typických řezů umístěny podél tečen, oblouků, přechodnic a dalších bodů geometrie.
Otevře dialog Mapování cílů, kde můžete mapovat cílové objekty z definic podsestav na příslušné názvy objektů výkresu pro celý koridor. Pokud následně přidáte oblast šablony typických řezů, která používá stejnou sadu cílových objektů (nebo jejich podmnožinu), přiřadí se mapování automaticky.
Tabulka vlastností obsahuje následující sloupce:
Zobrazí ve formátu stromového zobrazení seznam všech základen, úseků a odpovídajících odsazených základen.
Zaškrtávací políčka vedle základen a oblastí určují, zda základny nebo oblasti zobrazit (políčko je zaškrtnuté) nebo skrýt (políčko není zaškrtnuté). Pokud políčko není zaškrtnuté, nebude příslušný příčný řez koridoru při změně základních prvků (například trasy, podsestavy nebo povrchů) znovu zpracována.
Určuje horizontální geometrii pro základnu nebo odsazenou základnu. Kliknutím na toto pole otevřete dialog Vybrat horizontální základnu, ve kterém můžete vybrat trasu a profil nebo návrhovou linii.
Určuje vertikální geometrii pro základnu nebo odsazenou základnu. Zda se po kliknutí na toto pole zobrazí dialog, záleží na tom, jestli je základna odsazenou základnou či nikoli a na typu základny, která je zadaná jako horizontální základna.
| Od základny | Horizontální základna | Vertikální základna |
| Neodsazená | Trasa | Profil. Je nutné, aby se jednalo o profil, který je spojen s trasou horizontální základny. |
| Neodsazená | Návrhová linie | Nevybráno. Jedná se o stejnou návrhovou linii jako u horizontální základny. |
| Offset | Trasa | Trasa/profil. Trasa a profil se mohou odlišovat od těch, které jsou určeny pro horizontální základnu. |
| Offset | Návrhová linie | Návrhová linie. Může se odlišovat od horizontální základny. |
Otevře dialog Vybrat šablonu typických řezů, kde můžete vybrat šablonu typických řezů pro oblast koridoru.
Určuje počáteční staničení pro oblast nebo odsazení kontrolních bodů koridoru. Ve výchozím nastavení je tato hodnota pro první oblast přidanou k základně nastavena na počáteční staničení základny. Pokud již existuje jedna nebo více oblastí koridoru, je tato hodnota nastavena na koncové staničení poslední oblasti. Zadejte hodnotu nebo klepněte na položku
a vyberte umístění v oblasti výkresu.
Určuje koncové staničení pro oblast nebo odsazení kontrolních bodů koridoru. Ve výchozím nastavení je tato hodnota pro první oblast přidanou k základně nastavena na koncové staničení základny. Zadejte hodnotu nebo klepněte na položku
Určuje četnost, se kterou jsou umístěny šablony typických řezů pro danou základnu nebo oblast. Klepnutím na tlačítko
otevřete dialog Četnost použití šablon typických řezů, kde můžete upravit četnost staničení a staničení ručně přidat.
otevřete dialog Mapování cílů, kde můžete mapovat cílové objekty z definic podsestav na příslušné názvy objektů výkresu pro daný region.
Toto pole je při vytváření koridoru neaktivní. Další informace naleznete v části Zobrazení a odstranění přepsaných koridor staničení pro oblast.
Určuje, zda mají být úseky koridoru uzamknuty ke geometrii nebo staničení nadřazené trasy:
