Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs
Pomocí nástroje Autodesk® DWG Integrity and Migration for Docs můžete efektivně odesílat projektová data do služby Autodesk Docs.
Aplikace Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs poskytuje pokyny v celém procesu migrace dat, včetně kontrol integrity dat, oprav a odesílání. Umožňuje vyřešit problémy s integritou dat, aby bylo možné úspěšně a efektivně dokončit proces odesílání.
Aby bylo možné tento nástroj použít, musí být splněny následující předpoklady:
Další informace o použití nástroje naleznete v části Migrace souborů do služby Autodesk Docs pomocí nástroje Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs.
Nástroj Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs provede u datové sady, kterou jste vybrali k odeslání, kontrolu integrity dat a identifikuje případné problémy s obsahem. Podrobnosti o jednotlivých typech problémů naleznete v následujících částech.
Tip: Jako doplněk k aplikaci Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs můžete prozkoumat závislosti v datové sadě pomocí nástroje Průzkumník referencí.
Řešení problémů s integritou dat
Nástroj DWG Integrity and Migration for Docs provádí proces údržby integrity dat, včetně kontrol a oprav problémů. Nástroj Repair Local Data Integrity Issues je navržen ke sledování přerušených spojení a kruhových referencí. Jsou také hlášena související data, protože se řeší potenciální přerušená spojení po migraci místních dat do služby Docs. Mezi problémy s integritou dat, které lze vyřešit, patří:
  • Chybějící reference v místních výkresech. Po migraci mohou chybějící reference v cloudovém projektu vést k nekonzistenci dat, problémům s funkčností, závislostmi a údržbou, což může mít dopad na výkon systému a celkovou efektivitu projektu.
  • Související data. Když nejsou odkazované soubory umístěny ve stejné složce, která je migrována (nebo v jedné z jejích podsložek), nebudou odeslány společně s hostitelským souborem a vyústí v přerušená spojení.
  • Kruhové reference. To bude mít za následek různé problémy se spoluprací.
  • Absolutní cesty. Pokud jsou soubory sdíleny mezi více uživateli nebo mezi různými systémy, absolutní cesty se ve všech systémech nevyhodnotí správně, což povede k přerušeným spojením a chybám.
Další informace naleznete v části Migrace souborů do služby Autodesk Docs pomocí nástroje Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs.
Typy problémů s integritou dat
Při kontrole integrity dat se mohou vyskytovat následující problémy.
  • Typ problému: Dlouhá cesta k souboru Odesílání souborů a složek s dlouhou cestou nezpůsobí problémy aplikace Desktop Connector. Skenování těchto souborů a složek nástrojem DWG Integrity and Migration for Docs však bude přeskakováno, dokud se problém nevyřeší. Kromě toho stále existují nepodporované operace. U místních pracovních postupů a pracovních postupů ve službě Autodesk Docs spojených s aplikací Desktop Connector se budou vyskytovat problémy se synchronizací, například automatické uzamknutí nebo přejmenování souborů.
    Další informace naleznete v dokumentaci k aplikaci Desktop Connector.
    Jak tento problém vyřešit: Zvažte zkrácení hierarchie složek a délky názvů souborů/složek.
  • Typ problému: Některé soubory byly při aktualizaci přeskočeny. Pokud se zobrazí upozornění na aktualizaci reference souboru se seznamem souborů, znamená to, že během procesu skenování došlo k problémům. Soubory budou odeslány, ale jejich referenční vztahy pravděpodobně nebyly zcela naskenovány a plně zachovány. Zkuste potíže vyřešit pomocí následujících kroků:
    • Zkontrolujte přístup k souborům: Ujistěte se, že máte požadovaná oprávnění ke čtení a zápisu pro přístup k souborům.
    • Auditujte výkresy: Pomocí příkazu DIAG v aplikaci AutoCAD nebo Civil 3D můžete zjistit a opravit potenciální problémy v souborech DWG.
    Pokud problém přetrvává, shromážděte ovlivněné soubory spolu se soubory protokolu DWGRefMgr.exe a sdílejte je s týmem aplikace Civil 3D pro další vyšetřování. Soubory protokolu naleznete zde: C:\Users\{uživatelské_jméno}\AppData\Local\Temp\DWGRefMgr_Log\{čas_provedení}. Děkujeme za spolupráci!
  • Typ problému: Chybějící reference Když aplikace Desktop Connector přenáší soubory s referencemi, pokusí se vyhledat všechny odkazované soubory. Pokud je migrace provedena bez opravy chybějících referencí, zobrazí aplikace Desktop Connector následující upozornění: „Získávání referencí se nezdařilo. Jeden nebo více odkazovaných souborů bylo pravděpodobně odstraněno nebo nemáte oprávnění k jejich čtení.“
    Tento problém značí, že se odkazované soubory nepodařilo najít.
    Je to problém, protože chybějící reference se neodešlou do služby Autodesk Docs. To způsobí přerušení spojení v hostitelských výkresech uložených ve službě Autodesk Docs.
    • Možnost 1: Vyřešte problémy s chybějícími referencemi pomocí nástroje Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs. Postup: Rozbalte seznam chybějících referencí a určete cestu, kde se chybějící soubor nachází. Cesta k referenci se změní a reference se odešle společně s hostitelským souborem do služby Autodesk Docs. Upozorňujeme, že pokud odkazovaný soubor není umístěn ve struktuře složek hostitele (ve stejné složce jako hostitel nebo v jedné z jejích podsložek), vznikne při opravě problému s chybějící referencí problém typu Související data.
    • Možnost 2: Otevřete původní soubor ve zdrojové aplikaci a před odesláním souboru vyřešte všechny chybějící reference. Až budou opraveny přerušené reference a uloženy změny provedené v hostitelském souboru, bude nutné použít tlačítko Znovu skenovat, aby se změny použily.
  • Typ problému: Související data Když aplikace Desktop Connector přenáší hostitelské soubory s referencemi, vyhodnotí relativní pozici těchto referencí vzhledem k hostiteli.
    Když nejsou odkazované soubory umístěny ve stejné složce, která je migrována (nebo v jedné z jejích podsložek), jsou považovány za „související data“ a nebudou odeslány společně s hostitelským souborem.
    Jedná se o problém, protože související data jsou považována za data mimo sadu migrace, takže ovlivněné soubory budou vyloučeny z migrace a cesty k odkazovaným souborům nebudou v hostitelském souboru vyhodnoceny. To představuje problém integrity dat a vede k poškození referencí v migrované datové sadě.
    • V aplikaci Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs rozbalte seznam problémů se souvisejícími daty, vyberte ty, které chcete vyřešit, a určete složku v cílovém umístění ve službě Autodesk Docs, kam mají být odeslány.
      Můžete vybrat cílovou složku, která bude představovat budoucí stav datové sady ve službě Autodesk Docs, nebo vytvořit novou složku, ve které budou uloženy odkazované soubory.
    • Poznámka: Složky, které představují budoucí stav datové sady, jsou označeny modře stavem Nevyřízeno.
  • Typ problému: Kruhové reference Sekvence vnořených referencí, které odkazují zpět na sebe sama, je považována za tzv. kruhovou referenci. Pokud například výkres A odkazuje na výkres B, ten odkazuje na výkres C a ten opět odkazuje na výkres A, pořadí referencí je A>B>C>A, což je kruhová reference.
    Je to problém, protože kruhové reference mohou způsobit potíže při stahování a odesílání dokumentů prostřednictvím aplikace Desktop Connector a také mohou ovlivnit výkon.
    Jak tento problém vyřešit: Tento typ problému je považován za informativní, protože jej nelze vyřešit v rámci aplikace Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs. Pokud je to možné, doporučujeme kruhové reference odstranit. Není to ale povinné. Odstranění kruhových referencí:
    1. Pomocí nástroje Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs zkontrolujte, zda ve vybrané datové sadě existují nějaké kruhové reference.
    2. Otevřete ovlivněné soubory ve zdrojové aplikaci, například v aplikaci Civil 3D nebo AutoCAD.
      Poznámka: Kliknutím na název souboru můžete rozbalit mapu závislostí a zkontrolovat jeho reference.
    3. Odeberte reference, které mají za následek kruhovou závislost.
    4. Uložte soubory.
    5. Kliknutím na tlačítko Znovu skenovat použijte změny.
  • Typ problému: Duplicitní název souboru V ojedinělých případech, kdy datové sady obsahují několik zdrojových souborů se stejným názvem, které jsou uloženy místně v různých cestách, může řešení předchozích typů problémů (Chybějící reference, Související data) způsobit problém s duplicitním názvem souboru.
    K tomu dochází, když jsou vybrány dva zdrojové soubory se stejným názvem, které mají být uloženy ve stejném cílovém umístění ve službě Autodesk Docs. Soubory se stejným názvem mohou představovat přesně stejný soubor, různé verze stejného souboru nebo zcela odlišné soubory, které sdílejí stejný název.
    Jedná se o problém, protože při odesílání dvou souborů se stejným názvem do aplikace Desktop Connector dojde k chybě nevyřízených akcí nebo k neočekávanému přepsání souborů.
    Jak tento problém vyřešit: V aplikaci Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs můžete tento problém vyřešit použitím nejvhodnější možnosti pro každý soubor:
    • Vyberte soubor a pomocí tlačítka Vyřešit určete jiné cílové umístění souboru.
    • Vyberte soubor a klikněte na tlačítko „...“ na pravé straně. Poté vyberte možnost Neodesílat, aby soubor nebyl odeslán.
  • Typ problému: Nepodporované soubory Podporované a nepodporované typy souborů jsou popsány v následujících tématech týkajících se produktu:
    Pokus o odeslání nepodporovaných typů souborů je problém, protože v aplikaci Desktop Connector způsobí neúspěch nevyřízené akce.
    Tento typ problému je považován za informativní, protože nevyžaduje akci uživatele. Aplikace Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs vyloučí nepodporované typy souborů z procesu odesílání.
Doporučené postupy pro migraci projektů datových zkratek aplikace Civil 3D
Při migraci projektu datových zkratek aplikace Civil 3D pomocí aplikace Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs budou informace datových referencí (DREF) v hostitelských výkresech automaticky aktualizovány tak, aby odkazovaly na nové cesty ve službě Autodesk Docs, ale informace v souborech XML datových zkratek se neaktualizují. Na mechanismus datových zkratek to nebude mít vliv, pokud jsou zdrojové výkresy uloženy ve složce určené k migraci a pokud zůstane po migraci relativní cesta k pracovní složce stejná. V těchto případech bude datová reference na zkratky v aplikaci Civil 3D nalezena a vyhodnocena i pro jiné uživatele s dostatečnými oprávněními.
Následující podmínky mohou vést k přerušení zkratek po migraci:
Chcete-li vyřešit přerušené reference po migraci, určete pomocí Editoru datových zkratek cestu ve službě Autodesk Docs, kde se nachází zdrojový výkres.
Poznámka: Původní cesta v souborech XML datových zkratek je zobrazena v Editoru datových zkratek pro všechny zkratky, takže po odeslání projektu do služby Autodesk Docs nebudete pozorovat její změny. V případě potřeby lze všechny cesty pevně nastavit tak, aby po dokončení migrace směřovaly na cestu ve službě Autodesk Docs.
Věci, které je třeba zohlednit, a doporučené postupy při migraci velkých nebo složitých datových sad
V aplikaci Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs existují některé operace (například kontrola integrity dat, oprava více chybějících referencí, příprava seznamu k odeslání a přechod do složky ve službě Autodesk Docs), u kterých může dojít ke zpoždění při zpracování. Tato zpoždění jsou větší, když datová sada obsahuje mnoho souborů a složek. V takovém případě počkejte, dokud aplikace nedokončí zpracování.
Aplikace Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs dále zkopíruje vybrané složky a soubory do pracovního prostoru aplikace Desktop Connector a poté nechá odeslání na aplikaci Desktop Connector. Oba procesy mohou být pro velké nebo složité datové sady časově náročné. Z tohoto důvodu se doporučuje použít aplikaci Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs tehdy, když aplikace Desktop Connector není používána pro jiné procesy (neměly by existovat žádné nevyřízené akce). Při provádění migrace je třeba vyhnout se následujícím operacím: otevírání a ukládání výkresů, přetahování složek do aplikace Desktop Connector a spouštění více instancí aplikace.
U složitých projektů může být prostor potřebný pro zpracování a migraci souborů poměrně velký. Při generování souboru exportu referencí ve formátu JSON se k uložení souborů použije výchozí dočasná složka: C:\Users\{uživatelské_jméno}\AppData\Local\Temp\DWGMigrationForDocs_Temp. V případě potřeby můžete určit nové umístění na samostatné jednotce. Klikněte na možnost Nastavení v pravém horním rohu aplikace DWG Integrity and Migration for Docs. V dialogu Nastavení určete nové umístění dočasné složky a klikněte na tlačítko Uložit.
I když aplikace Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs umí identifikovat všechny problémy s integritou dat pro danou datovou sadu, může být kontraproduktivní pokoušet se všechny v aplikaci opravit, pokud je počet problémů vysoký. Pokud máte velkou datovou sadu (ať už velikostí, nebo počtem souborů), kde se vyskytuje mnoho problémů s dlouhou cestou, chybějícími referencemi a souvisejícími daty, zvažte, zda byste neměli věnovat čas novému zorganizování složek a místnímu opravení referencí, a až poté použít tlačítko Znovu skenovat k použití změn. Čím více problémů je třeba opravit, tím déle bude aplikaci trvat, než dokončí všechny procesy (včetně fáze odesílání, která může spotřebovat nadměrnou šířku pásma).
Pomocí seznamu vyloučení lze odfiltrovat nepotřebné soubory (.log, .tmp, .err atd.), které nejsou nutné a prodlužují dobu zpracování. Podobně můžete v případě potřeby zrušit výběr celých složek z místní datové sady.
Vyhněte se co nejvíce kruhovým referencím, zejména pokud obsahují mnoho vnořených úrovní, protože mohou prodloužit dobu odesílání. Pokud je kruhový vztah potřeba, zvažte jeho dočasné odebrání pro migraci a poté jej přidejte zpět po uložení souborů ve službě Autodesk Docs.
Známé problémy v aplikaci Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs
