Vytvoření osy koleje z objektů
  1. Nakreslete do výkresu jednu nebo více úseček, oblouků nebo křivek.
  2. Klikněte na kartu Železnice panel Trasa Z objektů Hledat.
  3. Vyberte grafické entity a stiskněte klávesu Enter.
    Poznámka: Na příkazovém řádku zadejte XREF pro výběr entit z výkresu externí reference. Další informace o výkresech externích referencí naleznete v nápovědě k aplikaci AutoCAD.
  4. Stisknutím klávesy Enter potvrďte směr trasy nebo zadáním příkazu R obraťte směr.
  5. Dialog Vytvořit trasu z objektůdialogu Vytvořit trasu – z křivky, zadejte jednoznačný název trasy.
    Výchozím typem trasy je kolej.
  6. Zadejte volitelný popis.
  7. Zadejte počáteční hodnotu staničení.
  8. Na kartě Obecné určete následující nastavení:
    • Staveniště
      Určete staveniště, ke kterému má být trasa přidružena, nebo potvrďte výchozí možnost <Žádné>. Další informace naleznete v části Staveniště.
    • Styl trasy
    • Hladina trasy
    • Sada popisků trasy
  9. V části Možnosti převodu určete, která výchozí hodnota poloměru se použije, a zadejte, zda chcete mezi tečny přidat oblouky a zda se mají vymazat existující entity.
  10. Chcete-li použít kritéria návrhu u trasy, kliknutím na kartu Kritéria návrhu určete počáteční návrhovou rychlost, která se použije pro počáteční staničení trasy.
    Tato návrhová rychlost se použije pro celou trasu. Po vytvoření trasy lze v jiných staničeních použít další návrhové rychlosti. Další informace naleznete v části Změna návrhové rychlosti a vlastností kritérií návrhu trasy.
  11. Pro přiřazení projektových standardů k trase zaškrtněte políčko u položky Použít návrh podle normy.
    Na kartě Kritéria návrhu zadejte následující nastavení:
    • Použít soubor kritérií návrhu
      Toto políčko zaškrtněte, chcete-li k trase přiřadit soubor kritérií návrhu. Zaškrtnutím políčka se zpřístupní výchozí umístění souboru kritérií návrhu a vlastnosti Výchozí kritéria.
      Poznámka: Když u os kolejí použijete návrh podle normy, bude ve výchozím nastavení použit první soubor kritérií návrhu nalezený v následujícím adresáři.
      • Osy kolejí: C:\ProgramData\Autodesk\C3D<verze>\csy\Data\Railway Design Standards\<jednotky>
    • Použít sadu kontrol návrhu
      Toto políčko zaškrtněte, chcete-li k trase přiřadit sadu kontrol návrhu. Zaškrtnutím políčka se zpřístupní seznam sad kontrol návrhu. V seznamu vyberte kontrolu návrhu.
  12. Klepněte na tlačítko OK.
