Práce s definicemi výpočtu kubatur
Vytvoření nové definice výpočtu kubatur
Jako první krok analýzy kubatur objemů materiálů řezů vytvořte definice výpočtu kubatur.
Jakmile vytvoříte definice výpočtu kubatur, můžete je použít u skupiny stop příčných řezů k vytvoření definic materiálů. Definice matriálů slouží pro účely vytváření tabulek a výkazů o výpočtech kubatur.
Cvičení výukového programu: Výpočty kubatur z modelů koridoru
  1. Prostoru nástrojů na kartě Nastavení rozbalte kolekci Výpočet kubatur. Klepněte pravým tlačítkem myši na knihovnu Definice výpočtu kubatur. Klepněte na položku Nový.
  2. V dialogu Definice výpočtu kubatur klikněte na kartu Informace.
  3. Chcete-li upravit název kritéria, zadejte nový název do pole Název.
  4. Chcete-li upravit popis kritéria, zadejte nový popis do pole Popis.
  5. Chcete-li definovat nebo upravit kritérium, klikněte na kartu Definice materiálů.
  6. Klepněte na možnost Přidat nový materiál.
  7. Vyberte nový materiál. Klepněte do pole Typ množství. Vyberte typ množství, buď Výkop, Násyp, Výkop a násyp, Zemní práce nebo Stavební objekty.
  8. Klepněte na pole Styl tvaru. Vyberte výchozí styl použitý k zobrazení řezu materiálu v zobrazení příčného řezu. Další informace o použití stylů tvaru ke grafické kontrole výpočtů materiálů naleznete v části Grafická kontrola výsledků objemů v příčných řezech.
  9. Volitelně upravte faktory výkopu, násypu a výplně v odpovídajících polích. Zadejte nové hodnoty.
  10. Jestliže jste pro přidání povrchů vybrali typ hmoty Výkop, Násyp, Výkop a násyp nebo Zemní práce, zvolte nový materiál. V seznamu Typ dat vyberte Povrch. V seznamu Vybrat povrch zadejte název povrchu nebo povrch vyberte.
  11. Pokud jste pro přidání tvarů koridoru vybrali typ množství Stavební objekty, vyberte nový materiál. Vyberte Tvary koridoru v seznamu Typ dat. V seznamu Vybrat tvar zadejte název tvaru nebo vyberte tvar. Klepněte na pole Styl tvaru. Vyberte styl pro tvary.
  12. Pro každý typ dat přidaný k materiálu klepněte na pole Podmínka. Vyberte podmínku.
  13. Volitelně zopakujte kroky 7 až 13 a vytvořte všechny požadované materiály a povrchy.
  14. Volitelně můžete také přidat dílčí kritéria. Další informace naleznete v části Výpočet kubatur překrývajících se materiálů nebo přesahů.
  15. Klepněte na tlačítko OK.
Určení definice výpočtu kubatur ze stop příčných řezů
  1. Prostoru nástrojů na kartě Nastavení rozbalte kolekci Výpočet kubatur. Klikněte pravým tlačítkem na složku Definice výpočtu kubatur a klikněte na tlačítko Nová.
  3. Chcete-li upravit název kritérií, zadejte nový název do pole Název.
  4. Chcete-li upravit popis kritérií, zadejte nový popis do pole Popis.
  5. Chcete-li definovat kritéria, klikněte na kartu Definice materiálů.
  6. Klikněte na možnost Definovat podle skupiny stop příčných řezů.
  7. V dialogu Definovat kritéria materiálu klikněte na pole Vybrat trasu. Vyberte trasu nebo kliknutím na položku vyberte trasu ve výkresu.
  8. Chcete-li vybrat skupinu stop příčných řezů, klikněte na pole Vybrat skupinu stop příčných řezů.
  9. Vyberte povrchy, které chcete použít v kritériích tak, že zaškrtnete nebo zrušíte zaškrtnutí políčka Vybrat vedle názvu příslušného povrchu.
  10. Klikněte na tlačítko OK.
  11. V dialogu Definice výpočtu kubatur klikněte na tlačítko OK.
