Pomocí dialogu Vytvořit povodí z povrchu můžete vybrat povrch, na kterém se má založit geometrie povodí, a definovat styly a další parametry.
Název povodí
- Určuje název povodí.
Popis
- Určuje volitelný popis povodí.
Vyloučení
- Určuje, zda budou z povodí vyloučena další povodí.
Vyloučená povodí vylučují všechna ostatní povodí ve stejné skupině povodí, ať už jsou ostatní povodí vyloučená nebo ne. Pokud je povodí vyloučené, jeho hranice (a trajektorii toku) lze upravit buď pomocí existujícího povodí při jeho vytváření, nebo pomocí nových povodí při vytváření.
Při vytváření povodí budou ve všech ostatních povodích ve stejné skupině povodí zkontrolovány dvě situace:
- Pokud je povodí vyloučené a nové povodí obsahuje některé (nebo všechny) hranice tohoto povodí, v ostatních vyloučených povodích nebudou zařazena nová povodí.
- Pokud je nové povodí vyloučené a jiné povodí obsahuje některé (nebo všechny) hranice tohoto povodí, v novém povodí nebudou zařazena ostatní povodí.
Skupina povodí
- Určuje skupinu povodí. Vyberte skupinu v seznamu, kliknutím na tlačítko Vytvořit nový vytvořte novou skupinu nebo kliknutím na tlačítko Vybrat z výkresu vyberte povodí v požadované skupině. To umožňuje, aby se existující a navrhovaná povodí a povodí pro různé fáze projektu nacházela v samostatných skupinách povodí.
Surface
- Určuje povrch, na kterém chcete založit povodí a trajektorii toku. Vyberte povrch v seznamu nebo klikněte na tlačítko Vybrat z výkresu k výběru povrchu ve výkresu.
Důležité: Asociovaný povrch s povodím nelze změnit po vytvoření povodí. Povodí nejsou dynamicky aktualizována, pokud se povrch změní po vytvoření povodí. Lze však vybrat jiný povrch, který se použije k výpočtu trajektorií toku při použití příkazu Upravit segmenty toků.
Referenční potrubní síť
Zobrazí název potrubní sítě, který obsahuje potrubní sítě, které vyberete v seznamu Referenční struktura potrubní sítě.
Volitelně určuje strukturu potrubní sítě, která se použije jako reference pro povodí. Přidružená struktura potrubní sítě není vyžadována k vytvoření povodí, ale je vyžadována v případě, že chcete později exportovat do aplikace Storm and Sanitary Analysis.
Poznámka: Povodí mohou být asociována s jednou potrubní sítí. Důvodem pro tvorbu této asociace je povolení dat povodí, která mají být exportována do aplikace Storm and Sanitary Analysis. Když jsou povodí asociována se stavebním objektem, mohou být exportována a převedena do dílčí nádrže aplikace Storm and Sanitary Analysis. Bez jakékoliv asociace však nelze data povodí exportovat.
Poznámka: Před spuštěním příkazu ExportToStormSewers lze kdykoli k povodí přiřadit strukturu potrubní sítě úpravou vlastností povodí.
Karta Povodí
Styl povodí
- Určuje styl pro povodí. Výchozí styl je určen v nastavení funkce povodí.
Hladina povodí
- Určuje hladinu pro povodí. Výchozí hladina se určuje na kartě Hladiny objektů v dialogu Nastavení výkresu.
Styl popisku povodí
- Určuje styl popisku pro oblast povodí.
Styl popisku průtokového segmentu
- Určuje styl popisku pro segmenty toku.
Koeficient odtoku
Určuje koeficient odtoku pro povodí. Přípustné hodnoty jsou mezi 0.01 a 1.00. Koeficient odtoku se používá při výpočtu odtoku s racionálními metodami. Tato hodnota se v aplikaci Autodesk Civil 3D nepoužívá. Je však exportována jako součást dat povodí, takže ji je možné použít v aplikaci Storm and Sanitary Analysis.
Karta Cesta toku
Metoda výpočtu
- Určuje způsob výpočtu, který chcete použít pro výpočet doby koncentrace. K dispozici jsou metody TR-55 a uživatelem definované.
Uživatelsky definovaný
Určuje uživatelem definovanou hodnotu doby koncentrace. Toto pole je aktivní, pouze pokud vyberete Uživatelsky definovaný v seznamu Metoda výpočtu.
Poznámka: Když je možnost Metoda výpočtu nastavena na hodnotu Uživatelský, trajektorie toku mohou mít pouze jeden segment. K přidání dalších segmentů nelze použít příkaz Vytvořit segmenty toku.
Nakreslit cestu toku
- Nakreslí trajektorii toku mezi hydraulicky nejvíce vzdáleným bodem povodí a bodem průtoku. Tato možnost je vypnutá a je vždy vybrána, pokud vyberete TR-55 jako metodu výpočtu.
Poznámka: Další cesty průtoku lze definovat pomocí příkazů Vytvořit trajektorii toku z povrchu a Vytvořit trajektorii toku z objektu. Segmenty trajektorie proudění můžete také definovat pomocí příkazu Upravit segmenty toků.
