Vytváření povodí z povrchů
Můžete vytvořit povodí založené na terénu určeného povrchu.
Cesta průtoku povodí může být vytvořena současně s tvorbou povodí. Je navržena mezi určeným bodem průtoku a hydraulicky nejvzdálenějším bodem, který se vypočítá.
Tip: Příkaz Vytvořit povodí z povrchu vypočítá hydraulicky nejvíce vzdálený bod v závislosti na terénu povrchu. Můžete však použít příkaz Vytvořit trajektorii toku z povrchu, vybrat jiný hydraulicky nejvzdálenější bod a prozkoumat další možnosti.
Trasa průtoku je vytvořena pomocí nastavení určených v nastavení příkazu CreateCatchmentsFromSurfaces.
Příkaz Vytvořit povodí z povrchu pouze vytvoří oblasti tekoucí do bodu. Pro oblasti povodí s tokem k hranici použijte příkaz Vytvořit povodí z objektu.
  1. Klikněte na kartu Analyzovat panel Data terénu Povodí rozevírací seznam Vytvořit z povrchu povodí Hledat.
  2. Kliknutím do výkresu určete bod průtoku.
  3. Pomocí dialogu Vytvořit povodí z povrchu definujte vlastností povodí a klikněte na tlačítko OK.
Pokud vstupní parametry povedou k platnému povodí, povodí se vytvoří ve výkresu pomocí zadaného stylu povodí.
Pokud vstupní parametry nepovedou k platnému povodí nebo trajektorii proudění, textové okno aplikace AutoCAD může zobrazit následující chyby:
Vydání Řešení
Povodí není vytvořeno pro vybraný bod průtoku
Zadané umístění povede k povodí bez plochy
Použitý algoritmus výpočtu nemusí vést k platnému povodí pro každý vybraný bod průtoku.
Aby tento příkaz vytvořil oblast povodí, hrany trojúhelníků povrchu musí tvořit kanál, který sklony směřuje k průtoku. Může být užitečné spustit příkaz Odtok a vyhledat cestu, která vede blízko oblasti zájmu, jako je místo, kde budete chtít vytvořit jímku nebo mřížku. Výběr bodu podél trajektorie, protože bod průtoku bude obvykle lámat oblast povodí.
Pokud příkaz najde „ploché hrany“ nebo malou odchylku, která koliduje s obecným trendem povrchu vedoucímu k bodu průtoku, zastaví se a povodí nebude vytvořeno.
Pokud příkaz Vytvořit povodí z povrchu u konkrétního bodu nefunguje, bude možná nutné ručně nakreslit křivku a použít příkaz Vytvořit povodí z objektu. To může být případ, pokud se snažíte získat oblast, která prochází k pozemku nebo hranicím mokřiny.
