Vytvoření povrchu z dat mračen bodů
Povrch TIN můžete vytvořit z bodů v souborech snímků mračen bodů ve formátu RCS a z projektových souborů mračen bodů ve formátu RCP vytvořených pomocí aplikace Autodesk® ReCap.
Příkaz Vytvořit povrch z mračna bodů lze využít k vytvoření povrchu z několika mračen bodů výběrem pouze ploch, které chcete zahrnout, a filtrováním neuzemněných bodů tak, aby nebyly zahrnuty ve výsledném povrchu. Při použití tohoto příkazu je možné pro zahrnutí do povrchu vybrat celá mračna bodů nebo plochy mračen bodů. Plochy mračen bodů můžete vybrat pomocí výběru oknem definováním ploch polygonů nebo výběrem existujících uzavřených křivek ve výkresu.
Pokud množství bodů ve všech vybraných plochách mračen bodů přesahuje dva milióny bodů, plochy jsou rozděleny, aby bylo možné mračno bodů rychleji zpracovat.
  1. Připojte jeden nebo více snímků mračen bodů RCS nebo projektů mračen bodů RCP do výkresu. Další informace naleznete v části Práce s mračny bodů a Připojení mračna bodů k výkresu.
  2. Klikněte na kartu Výchozí Vytvořit data terénu (panel) Povrchy (rozevírací seznam) Vytvořit povrch z mračna bodů Hledat.
  3. Vyberte mračno bodů nebo použijte možnosti výběru na příkazovém řádku k výběru plochy jednoho nebo více mračen bodů. Zobrazí se průvodce Create TIN Surface from Point Cloud.
  4. Na stránce General určete detaily vytváření povrchu.
  5. Na stránce Point Cloud Selection upřesněte výběr mračen bodů a ploch mračen bodů.
  6. Na stránce Non-Ground Point Filtering zadejte možnosti pro filtrování neuzemněných bodů.
  7. Klikněte na tlačítko Create Surface.
