Tato stránka slouží k zadání dat mračen bodů, která chcete zahrnout do povrchu.
Selection Options
Tyto možnosti použijte k výběru mračen bodů a ploch mračen bodů.
- Select an Entire Point Cloud
- Vybere celé mračno bodů. Klikněte na tlačítko a vyberte mračno bodů ve výkresu nebo stisknutím klávesy ENTER zobrazte dialog Select Point Cloud, ve kterém můžete mračno bodů vybrat.
- Add a Selected Area of a Point Cloud
- Vybere plochu jednoho nebo více mračen bodů. Vybraná plocha může ohraničovat body z více než jednoho mračna bodů. Klikněte na tlačítko a pomocí jedné z následujících možností definujte plochu:
- Výběrem dvou bodů definujte plochu okna.
Poznámka: Po aktivaci dalších možností v příkazovém řádku se můžete zadáním možnosti W vrátit k této možnosti výběru.
- Zadejte možnost G pro polygon a vyberte body k definování plochy polygonu. Při použití této možnosti se na příkazovém řádku zobrazí možnost pro ukončení. Po dokončení výběru bodů k definování oblasti polygonu pomocí možnosti pro ukončení uzavřete plochu polygonu.
- Zadejte možnost LI pro křivku a vyberte existující uzavřenou křivku, která obklopuje plochu.
Poznámka: Po aktivaci možností příkazového řádku můžete také zadat možnost P pro mračno bodů a vybrat celé mračno bodů.
- Remove a Selection From the List
- Odstraní výběr ze seznamu. Výběrem položky v seznamu Selected Areas a kliknutím na toto tlačítko položku odstraníte ze seznamu. Pokud není v seznamu při kliknutí na tlačítko Create TIN Surface from Point Cloud vybrána žádná položka, průvodce je skryt a budete vyzváni k výběru plochy k odstranění z výkresu.
Selected Areas
Tento seznam obsahuje mračna bodů a plochy mračen bodů, které byly vybrány.
Selection
- Zobrazí typ výběru: mračno bodů, plocha okna, plocha polygonu nebo plocha křivky.
Point Cloud Name
- Zobrazí název vybraného mračna bodů. Pokud vybraná plocha ohraničuje body z více než jednoho mračno bodů, bude ve sloupci Point Cloud Name uvedeno více názvů mračen bodů.
Points Selected
- Zobrazuje přibližný počet bodů ve výběru.
Percentage to Import
- Zobrazuje procentuální podíl bodů uvnitř vybrané oblasti, které budou použity v povrchu. Procentuální podíl lze upravit změnou hodnoty, která se zobrazí ve sloupci Vzdálenost mezi body.
Distance Between Points
- Ve výchozím zobrazení zobrazuje odhadovanou střední vzdálenost mezi body ze všech vybraných ploch. K výpočtu výchozí vzdálenosti je potřeba vzdálenost mezi každým bodem a bodem, který je k němu nejblíže, a následném vytvoření průměrné vzdálenosti. Můžete změnit výchozí hodnotu na vyšší vzdálenost a zmenšit procentuální podíl bodů, které budou použity v povrchu.
Total Number of Points Selected
- Zobrazuje celkový počet vybraných bodů ze všech vybraných ploch.
