Výpočet množství, podle kterého se koleje zvyšují nebo snižují pomocí oblouku.
Klikněte na osu koleje ve výkresu.
Klikněte na kartu Osa kolejepanel Upravitrozevírací seznam Převýšení kolejeVypočítat nebo upravit převýšení koleje Hledat.
Poznámka: Při použití příkazu Vypočítat/Upravit převýšení koleje na trasu, která neobsahuje žádná data převýšení koleje, budete vyzváni k výběru z následujících možností:
Vypočítat převýšení koleje nyní – Výběrem této možnosti spustíte Průvodce výpočtem převýšení koleje a získáte výpočty převýšení koleje pro všechny oblouky trasy.
Otevřít okno Správce oblouku převýšení koleje – Tuto možnost vyberte, chcete-li zkontrolovat data pro všechny oblouky trasy a potom klikněte na tlačítko Průvodce převýšením koleje k výpočtu převýšení koleje pro určený výběr oblouků.
V okně Průvodce výpočtem převýšení koleje na stránce Typ železnice určete metodu otáčení.
Zkontrolujte hodnotu parametru Vzdálenost styčných kružnic.
Poznámka: Jestliže hodnota parametru Vzdálenost styčných kružnicnení pro vaši aplikaci vhodná, klikněte na tlačítko Storno a pak hodnotu změňte v dialogu Vlastnosti trasy na kartě Parametry koleje.
Klikněte na tlačítko Další.
Na stránce Způsob výpočtu zadejte následující parametry:
Teoretické převýšení
Maximální dovolený nedostatek převýšení koleje
soubor kritérií návrhu
Použitá tabulka převýšení koleje
Tabulka délek vzestupnic/sestupnic
Způsob klopení
Poloha vzestupnice/sestupnice
Poznámka: Dostupnost polohy vzestupnice/sestupnice závisí na vybraném způsobu výpočtu. Ne všechny metody výpočtu používají všechny polohy vzestupnice/sestupnice. Další informace naleznete v části Příklady způsobů výpočtu převýšení koleje.
Automaticky vyřešit překrytí
Pokud vyberete tuto možnost, všechny překrývající se přechodové oblasti na celé trase jsou řešeny automaticky. Tato možnost je dostupná, jen když je převýšení koleje počítáno pro všechny oblouky trasy. Další informace naleznete v části Vyřešení překrývajících se oblouků převýšení koleje.
