Vytvoření zemního tělesa z průmětu
  1. Klikněte na kartu Výchozípanel Vytvořit projektrozevírací nabídku Zemní tělesoNástroje vytvoření zemního tělesa Hledat.
  2. Klepněte na tlačítko a určete skupinu zemních těles. Případně vytvořte novou skupinu.
  3. Klepnutím na můžete přepsat nastavení hladiny a pak určit požadovanou hladinu pro zemní těleso.
  4. V seznamu vyberte pro zemní těleso příslušné parametry.
    Pokud je k dispozici více než jedna sada pojmenovaných parametrů zemního tělesa, klepněte na tlačítko a vyberte požadovanou sadu parametrů zemního tělesa.
  5. Jestliže vybrané kritérium používá jako cíl povrch, určete, který povrch má být cílem. Vybraný povrch se zobrazí na stavovém řádku panelu nástrojů rozvržení. K vybrání jiného povrchu klepněte na tlačítko .
  6. V rozevíracím seznamu vyberte styl zemního tělesa.
    Pokud není zobrazen prvek pro výběr stylu, zobrazte jej klepnutím na .
  7. Klikněte na šipku a poté klikněte na možnost Vytvořit zemní těleso.
  8. Klepněte na průmět ve výkresu. Při výběru čáry, oblouku nebo křivky budete vyzváni k převedení tohoto prvku na návrhovou linii.
  9. Klepnutím do výkresu vyznačte stranu návrhové linie, na kterou chcete použít zemní těleso. Při modelování zemního tělesa z hrany paty svahu jiného zemního tělesa se výzva k zadání strany zemního tělesa nezobrazí, protože je k dispozici pouze jedna strana.
  10. Určete, zda má být zemní těleso použito na celou délku čáry. Chcete-li zemní těleso použít na podmnožinu linie, zadejte n a pak sledujte výzvy příkazového řádku a šipky na obrazovce k určení počátečního a koncového bodu na návrhové linii.
    V závislosti na definici parametrů můžete být vyzváni k určení vzdálenosti a úhlu sklonu. Další informace o různých možnostech naleznete v části Karta Parametry (dialog Parametry zemního tělesa).
  11. Zodpovězením zbývajících výzev modelování zemního tělesa dokončete.
  12. Vytvořit výplně zemního tělesa podle potřeby.
    Poznámka: Jakákoliv plocha ohraničená návrhovými liniemi nebo liniemi pozemku, která již není zemním tělesem, by měla být převedena na násyp zemního tělesa, aby se zajistilo správné zobrazování vrstevnic a správné provedení výpočtů kubatur.
