První krok při nastavení modelu povodí je k určení obecných tendencí odvodnění staveniště. To znamená označení vysokých bodů (hydraulicky nejvíce vzdálených bodů), nízkých bodů (kolekce nebo body průtoku) a také kanálů a příkopů. Nízké body jsou často mokřiny nebo nádrže na staveništi nebo na přilehlých pozemcích nebo by mohly být záchytnou nádrží v přilehlé komunikaci.
Po dokončení této počáteční analýzy můžete použít povodí, cestu průtoku a příkazy vytvoření segmentu toku pro tvorbu dat povodí.
a/nebo Použijte příkaz Odtoku pro zobrazení, kde by voda protékala přes povrch |
Můžete provést několik analýz vlastností povrchu a potom nakreslit křivky kolem oblastí, které představují povodí, která chcete analyzovat. |
Volitelné: na základě pravděpodobného bodu průtoku vytvořte potrubní síť se strukturou výtoku v tomto umístění | Tento krok není nutný k vytvoření povodí, ale vyžaduje se asociace se stavebním objektem, pokud chcete použít data povodí a trajektorie proudění v aplikaci Storm and Sanitary Analysis. |
Vytvoření skupiny povodí | Skupiny povodí umožňují uspořádání povodí, například povodí, která se mohou týkat jedné potrubní sítě nebo předběžné analýzy. |
nebo |
Použijte příkaz Vytvořit z povrchu povodí pro oblast, která je obsažena v povrchu. Pokud definujete oblast, která prochází k hranici, bude možná nutné nakreslit křivku kolem požadované plochy analýzy a použít příkaz Vytvořit povodí z objektu (pokud například sousedí s nějakým objektem nebo mokřinou). |
Vytvoření trajektorie toku z povrchu nebo |
Můžete vytvořit trajektorii toku při použití příkazů vytvoření povodí nebo můžete vytvořit nebo upravit cesty průtoku po vytvoření povodí. |
Definování referenční struktury výtoku | Při vytváření povodí můžete vybrat strukturu potrubní sítě, kterou jste vytvořili v kroku 2 výše, nebo ji můžete definovat později v této vlastnosti povodí. |
Vytvořit doplňkové segmenty toku a definování dat segmentu | Konečný výsledek je vypočítaná doba koncentrace (TC), který lze použít spolu s oblastí povodí, koeficientem odtoku a údaji o výpusti stavebního objektu v aplikaci Storm and Sanitary Analysis. |
