výpočtu klopení vozovky pro všechny oblouky nebo vybrané oblouky trasy,
uložení kritérií návrhu do správce klopení vozovky k účelům revize nebo úpravy vypočítaných dat.
Poznámka: Možnosti na stránkách průvodce se mohou lišit v závislosti na typu vybraného příčného řezu vozovky. Chcete-li pokračovat v práci na výkresu, je nutné dokončit průvodce nebo ukončit příkaz.
Klikněte na trasu ve výkresu.
Klikněte na kartu Trasapanel Upravitrozevírací seznam Klopení vozovkyVypočítat/upravit klopení vozovkyHledat.
Poznámka: Při prvním použití příkazu Vypočítat/upravit klopení vozovky na trasu, která neobsahuje žádná data klopení vozovky, je klopení oblouku spočítáno pro každý oblouk (oblouk kružnice) trasy. Zobrazí se dialog úlohy s následujícími možnostmi:
Vypočítat klopení vozovky nyní – výběrem této možnosti spustíte Průvodce klopením vozovky.
Otevřít Správce klopení vozovky – výběrem této možnosti otevřete dialog Správce klopení vozovky, kde si můžete prohlédnout data oblouku.
Po provedení úvodního výpočtu klopení vozovky zobrazí příkaz Vypočítat/upravit klopení vozovky automaticky dialog Správce klopení vozovky.
Na stránce Vypočítat klopení vozovky – Typ vozovky vyberte některý z následujících typů vozovky:
Směrově nerozdělené, střechovitý sklon
Směrově nerozdělená s jednostranným sklonem
Poznámka: V seznamu určete jednostranné klopení jako Levá hrana, Úroveň nebo Pravá hrana.
Směrově rozdělený střechovitý se středním dělicím pásem
Směrově rozdělený s jednostranným sklonem se středním dělicím pásem
Určete způsob otáčení.
U směrově rozdělené vozovky určete Zpracování středního dělicího pásu.
Klikněte na tlačítko Další.
Na stránce Vypočítat klopení vozovky – Jízdní pruhy stanovte počet jízdních pruhů. Podle potřeby zrušte zaškrtnutí políčka Symetrická vozovka a zadejte počet jízdních pruhů na levé a pravé straně.
Poznámka: Vyberete-li jako počet jízdních pruhů možnost 1, stanou se jízdní pruhy zobrazené v části Tabulkový Editor klopení vozovky vnějšími pruhy. Veškeré popisky, výrazy nebo další reference týkající se vnitřních pruhů, nevracejí hodnotu v tabulkovém editoru. Chcete-li v tabulkovém editoru zobrazit hodnoty pro vnitřní pruhy, vyberte jako počet jízdních pruhů hodnotu 2.
Pro každou stranu vozovky zadejte hodnoty do polí Normální šířka jízdního pruhu a Základní sklon jízdního pruhu.
Poznámka: Hodnoty Normální šířka pruhu a Normální sklon pruhu jsou vždy stejné u obou stran komunikace i když je Symetrická vozovka vypnutá. Počet jízdních pruhů je jediný parametr, který se může lišit na levé a pravé straně.
Na stránce Vypočítat klopení vozovky – Ovládání krajnice určete možnost Úprava sklonu krajnice. Možnosti položky Úprava sklonu krajnice se mohou lišit v závislosti na typu vozovky.
Zadejte hodnotu Základní šířka krajnice.
Zadejte hodnotu Základní sklon krajnice.
Určete, zda chcete použít hodnotu Maximální krajnice při najetí myši.
V dialogu Vypočítat klopení vozovky – Klopení zadejte následující údaje:
Soubor kritérií návrhu
Tabulka sklonů vzestupnic/sestupnic
Poznámka: V případech, ve kterých chcete vypočítat sklon vzestupnice/sestupnice podle vzorce místo toho, abyste použili předdefinovanou tabulku, vyberte v seznamu možnost Sklon vzestupnice/sestupnice podle vzorce. V souborech kritérií návrhu poskytovaných aplikací Civil 3D je zahrnut jednoduchý vzorec založený na standardech AASHTO, který slouží k výpočtu klopení vozovky pro daný poloměr a návrhovou rychlost. Tento vzorec můžete upravit tak, aby odpovídal požadavkům místních úřadů, které se mohou lišit od standardů AASHTO.
Tabulka délek vzestupnic/sestupnic
Způsob klopení
Vzorec vzestupnice/sestupnice pro délku mezi rovnou korunou a plným dostředným sklonem
Vyhlazení oblouku Chcete-li použít vyhlazení oblouku, zaškrtněte toto políčko a zadejte hodnotu vyhlazení.
Automaticky vyřešit překrytí Výběrem této možnosti se vyřeší veškeré podmínky překrytí na celé trase.
