Dialog Nastavení Editoru polygonového pořadu
Pomocí tohoto dialogu můžete zadat nastavení popisků, které se vkládají ke stranám polygonového pořadu.
Popisky
Automaticky upravit měřítko a přizpůsobit délku úsečky
Pokud je tato možnost nastavena na hodnotu True, bude měřítko popisků upraveno tak, aby byla jejich velikost v rozmezí 25–75 % délky úsečky.
Výška textu popisků je odvozena ze systémové proměnné CANNOSCALEVALUE aplikace AutoCAD (tato proměnná je dále označovaná jako MěřítkoPoznámek).
  • Výchozí výška textu má hodnotu 0,1/MěřítkoPoznámek. Pokud je délka výsledného popisku větší než 75 % délky úsečky, je délka popisku nastavena na 75 % délky úsečky.
  • Výchozí poloměr úhlové kóty má hodnotu 0,5/MěřítkoPoznámek. Pokud je výsledný poloměr úhlové kóty větší než 25 % délky úsečky, je poloměr úhlové kóty nastaven na 25 % délky úsečky.
Úhel
Toto nastavení určuje, zda bude zadání v Editoru polygonového pořadu, které má podobu desetinného čísla, považováno za reprezentaci úhlu ve formátu DMS (stupně, minuty a vteřiny), nebo v desetinných stupních.
Poznámka: Pokud jsou mezi zadávanými čísly mezery, například 63 51 25, jde bez ohledu na nastavení ve skupinovém rámečku Směr vždy o formát DMS.
Desetinný formát DMS
Určuje, že zadané desetinné číslo je v desetinném formátu DMS. Pokud například zadáte hodnotu 63,5125, je to stejné, jako kdybyste zadali hodnotu 63 51 25, neboli 63 stupňů, 51 minut a 25 vteřin.
Desetinné číslo
Určuje, že zadané desetinné číslo je ve formátu desetinných stupňů.
Řešení konfliktů bodů
Určuje, jak se nakládá s čísly a názvy bodů v případě, že ve výkresu již existují body se stejným číslem nebo názvem.
Řešení konfliktu čísla nebo názvu bodu
  • Vytvořit bod COGO: V případě konfliktu je vytvořen nový bod.
  • Přepsat bod COGO: Pokud ve výkresu existuje bod se stejným názvem nebo číslem, bude přepsán.
Vymazat grafiku polygonového pořadu
Určuje, kdy mají být při provádění různých úloh ve výkresu vymazány existující grafické objekty polygonového pořadu (křivky a body).
Při vytvoření nového polygonového pořadu
Existující křivky a body ve výkresu budou vymazány při vytvoření nového polygonového pořadu.
Při otevření jiného polygonového pořadu
Existující křivky a body ve výkresu budou vymazány při otevření jiného polygonového pořadu.
Při načtení polygonového pořadu z entity
Existující křivky a body ve výkresu budou vymazány při vytvoření polygonového pořadu výběrem křivky ve výkresu.
Při zavření Editoru polygonového pořadu
Existující křivky a body ve výkresu budou vymazány při zavření Editoru polygonového pořadu.
