Styly a zobrazení potrubní sítě
Vyberte různé styly a charakteristiky zobrazení pro zobrazení potrubí a stavebních objektů v zobrazení půdorysu, v zobrazeních profilů a zobrazeních příčných řezů.
Když nejprve vytvoříte potrubní síť, potrubí a stavební objekty získají svůj výchozí styl, rendrovaný materiál a pravidla z definic z jejich odkazovaného seznamu součástí.
Po vložení potrubí a stavebních objektů do výkresu lze styly a nastavení pravidel pro objekt potrubí nebo stavebního objektu měnit v dialogu Vlastnosti potrubí nebo Vlastnosti stavebního objektu. K úpravě hodnot stylů nebo vlastností můžete rovněž použít zobrazení Přehledy potrubí.
Pokud se rozhodnete spustit u potrubních sítí kontroly kolize, můžete nastavit styly zobrazení kolizí.
V následující tabulce jsou popsány způsoby zadání stylu pro potrubí a stavební objekty v potrubní síti:
Zadání tohoto stylu... použijte...
Výchozí styl objektu, pravidla a rendrovaný materiál pro objekty potrubí a stavební objekty Definice seznamu součástí. Konkrétně použijete kartu Potrubí nebo Stavební objekty dialogu Seznam součástí sítě.
Styl popisku pro objekt potrubní sítě při vytvoření Dialog Vytvořit potrubní síť podle návrhu
Styl objektu, pravidla nebo rendrovaný materiál pro objekty potrubí a stavební objekty, které jsou již ve výkresu Dialog Vlastnosti potrubí nebo dialog Vlastnosti stavebního objektu
Styl zobrazení pro potrubí nebo stavební objekty zobrazené v topografickém náhledu, zobrazení profilu nebo zobrazení příčného řezu, které jsou již ve výkresu Dialog Styl potrubí nebo dialog Styl stavebního objektu. Můžete rovněž přepsat styly v dialogu Vlastnosti zobrazení profilu.
Styl zobrazení kolizí potrubní sítě Dialog Styl interference
Kromě zadávání a úpravy stylů objektu, stylů zobrazení, pravidel a rendrovaného materiálu můžete rovněž přidat popisky k objektům potrubí a stavebního objektu, buď při vytvoření nebo po přidání objektů do výkresu.
