Karta Stavební objekty (dialog Seznam součástí sítě)
Tato karta se používá k prohlížení nebo změně velikosti stavebních objektů zahrnutých v seznamu součástí.
Umožňuje přidat do seznamu součástí nové velikosti stavebních objektů nebo v seznamu součástí velikosti stavebních objektů odstranit. Při každém výběru velikosti se kopírují vlastnosti pro velikost součásti ze skupiny součástí v katalogu součástí. Na velikost součástí mohou být rovněž nastaveny volitelné vlastnosti. K stavebnímu objektu vkládanému do výkresu je přiřazena kombinovaná sada vybraných a volitelných vlastností.
Název
V tomto stromovém pohledu je zobrazen seznam součástí na nejvyšší hladině, názvy skupin součástí zahrnutých do seznamu součástí a názvy velikostí součástí zahrnutých do jednotlivých skupin součástí. Je-li do seznamu součástí zahrnuta nová velikost, je jí přiřazen výchozí jednoznačný název. Název součásti lze upravit (změnit) na libovolný jednoznačný název v rámci seznamu skupiny velikostí.
Styl
Určuje výchozí styl přiřazený ke stavebnímu objektu při vložení do výkresu. K přiřazení vybraného stylu ke všem velikostem součástí v této skupině vyberte skupinu součástí a klikněte na ikonu Vybrat všechny pro úpravu .
Pravidla
Určují výchozí pravidla přiřazená ke stavebnímu objektu při vložení do výkresu. K přiřazení vybraného stylu ke všem velikostem součástí v této skupině vyberte skupinu součástí a klikněte na ikonu Vybrat všechny pro úpravu .
Render Material
Určuje výchozí rendrovaný materiál přiřazený ke stavebnímu objektu při vložení do výkresu. K přiřazení vybraného stylu ke všem velikostem součástí v této skupině vyberte skupinu součástí a klikněte na ikonu Vybrat všechny pro úpravu .
Rozpočtová položka
Určuje ID přiřazené rozpočtové položky. Vyberte rodinu součástí nebo velikost součástí v rámci rodiny součástí a kliknutím na tlačítko přiřaďte rozpočtovou položku ke všem velikostem součástí v rámci této rodiny nebo jednotlivé velikosti součásti v rámci této rodiny.
Typ stavebního objektu
Zobrazuje typ stavebního objektu a poskytuje přístup k dialogu Konfigurace mapování parametrů stavebních objektů odvodnění, ve kterém můžete určit typ stavebního objektu a namapovat další parametry u součástí vytvořených pomocí Generátoru součástí. Další informace o mapování parametrů naleznete v části Mapování parametrů stavebních objektů odvodnění pro analýzu gravitační sítě.
  • Součásti vytvořené pomocí Generátoru součástí: Pokud zatím nedošlo k mapování parametrů, zobrazuje se ve sloupci Typ stavebního objektu hodnota <žádné>. Po namapování parametrů se ve sloupci Typ stavebního objektu zobrazí určený typ stavebního objektu. Chcete-li určit typ stavebního objektu a namapovat další parametry, otevřete kliknutím na položku dialog Konfigurace mapování parametrů stavebních objektů odvodnění.
  • Součásti vytvořené pomocí Editoru součástí infrastruktury: Sloupec Typ stavebního objektu zobrazuje typ stavebního objektu.
    Poznámka: Mapování parametrů je vyžadováno pouze u součástí vytvořených pomocí Generátoru součástí. Součásti vytvořené pomocí Editoru součástí infrastruktury již mají všechny parametry, které příkaz Analýza gravitační sítě potřebuje. Pokud kliknete na položku , dialog Konfigurace mapování parametrů stavebních objektů odvodnění se zobrazí, ale bude obsahovat informaci, že mapování parametrů není u součástí vytvořených pomocí Editoru součástí infrastruktury nutné.
