Naučte se, jak změnit úroveň detailů povrchu ve výkresu.
Zobrazení úrovně detailů povrchu je funkce, která umožňuje vybrat si při práci na površích ve výkresu mezi výkonem systému a vizuální věrností.
Snížená úroveň detailů povrchu. Určuje, že se sníží množství trojúhelníků geometrie povrchu a regenerování povrchu. To umožňuje hladší výkon systému na úkor vizuální věrnosti.
Vysoká úroveň detailů povrchu. Určuje, že se vykreslují celé trojúhelníky geometrie povrchu a povrch se normálně regeneruje. To umožňuje lepší vizuální věrnost na úkor výkonu systému.
Určení úrovně detailů pro všechny povrchy
- Klikněte pravým tlačítkem na kolekci Povrchy ve stromu prospektoru.
- V místní nabídce vyberte jednu z následujících možností:
- Snížená úroveň detailů
- Vysoká úroveň detailů
- U všech povrchů v kolekci se nastaví vybraná úroveň detailů. Ikona každého povrchu ve stromu prospektoru se změní na asociovaný stav:
pro sníženou úroveň detailů a
pro vysokou úroveň detailů.
Určení úrovně detailů pro konkrétní povrch
Existuje několik způsobů, jak se dostat k možnostem úrovně detailů povrchu pro konkrétní povrch.
Pás karet:
- Vyberte povrch na kreslicí ploše nebo ve stromu prospektoru.
- Klikněte na jednu z následujících možností:
- Karta Povrch
panel Úroveň detailů
- Karta Povrch
U vybraného povrchu se nastaví vybraná úroveň.
Strom prospektoru:
- Ve stromu prospektoru klikněte pravým tlačítkem na povrch, který se má změnit.
- V místní nabídce vyberte možnost Úroveň detailů povrchu.
Úroveň detailů daného povrchu se změní na opačnou oproti aktuálnímu stavu (ze snížené na vysokou nebo z vysoké na sníženou).
Místní nabídka kreslicí plochy:
- Klikněte pravým tlačítkem na povrch na kreslicí ploše a vyberte možnost Úroveň detailů povrchu.
U všech tří těchto možností je úroveň detailů znázorněna ikonou povrchu ve stromu prospektoru:
Nastavení snížené úrovně detailů jako výchozí pro výkres
V některých případech může být užitečné nastavit sníženou úroveň detailů jako výchozí možnost pro všechny nově vytvořené povrchy.
- Vyberte kartu Nastavení prostoru nástrojů.
- V rozevírací nabídce vyberte možnost Zobrazení nastavení aktivního výkresu.
- Klikněte pravým tlačítkem na uzel Povrch.
- Vyberte možnost Upravit nastavení objektu.
- V dialogu Upravit nastavení objektu – povrch rozbalte uzel Výchozí nastavení povrchu.
- Nastavte možnost Výchozí snížená úroveň detailů na hodnotu Ano.
- Volitelné: Uzamkněte nastavení.
- Kliknutím na tlačítko OK potvrďte nastavení a zavřete dialog.
