Tento dialog slouží k zobrazení a změně nastavení souvisejících s povrchy.
Toto téma popisuje nastavení ve všech dialozích pro úpravu nastavení souvisejících s povrchy (na úrovni výkresu, objektu a příkazu).
Výchozí styly
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí styly přiřazené k povrchům a popiskům souvisejícím s povrchy.
Výchozí styl povrchu
Určuje výchozí styl povrchu. Klikněte do sloupce Hodnota, poté na tlačítko
a vyberte styl v dialogu Výchozí styl povrchu.
Styl značky
Udává výchozí styl značky. Klikněte na sloupec Hodnota, poté na tlačítko
a vyberte styl v dialogu Styl značky.
Styl popisku výšky bodu povrchu
Určuje výchozí styl popisku výška bodu. Klikněte do sloupce Hodnota, poté na tlačítko
a vyberte styl v dialogu Styl popisku výšky bodu povrchu.
Styl popisku sklonu povrchu
Určuje výchozí styl popisku sklonu. Klikněte do sloupce Hodnota, poté na tlačítko
a vyberte styl v dialogu Styl popisku sklonu povrchu.
Rendrovaný materiál
Určuje výchozí rendrovaný materiál. Klikněte do sloupce Hodnota, poté na tlačítko
a vyberte rendrovaný materiál v dialogu Rendrovaný materiál.
Výchozí formát názvu
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí formát názvu pro nové povrchy. Klikněte do sloupce Hodnota, poté na tlačítko
a proveďte změny v dialogu Šablona názvu.
Výchozí nastavení popisků vrstevnic
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí hodnoty přiřazené popiskům povrchu.
Zobrazit čáru popisku vrstevnice
Určuje, zda se zobrazují linie popisku vrstevnice.
Hlavní styl popisku vrstevnice povrchu
Určuje výchozí styl popisku hlavní vrstevnice. Klikněte do sloupce Hodnota, poté na tlačítko
a vyberte styl v dialogu Hlavní styl popisku vrstevnice povrchu.
Vedlejší styl popisku vrstevnice povrchu
Určuje výchozí styl popisku vedlejší vrstevnice. Klikněte do sloupce Hodnota, poté na tlačítko
a vyberte styl v dialogu Vedlejší styl popisku vrstevnice povrchu.
Uživatelsky definovaný styl popisku vrstevnice povrchu
Určuje výchozí styl popisku uživatelem definované vrstevnice. Klikněte do sloupce Hodnota, poté na tlačítko
a vyberte styl v dialogu Uživatelsky definovaný styl popisku vrstevnice povrchu.
Výchozí nastavení povrchu
Výchozí přestavění – automaticky
Určuje výchozí nastavení Automaticky pro příkaz Přestavět povrch.
Výchozí snížená úroveň detailů
Určuje výchozí úroveň detailů povrchu pro nové povrchy vytvořené ve výkresu. Pokud je nastavena možnost Ano, výchozí hodnota je Snížená.
Automatická viditelnost komponenty během úprav povrchu
Když je vybrána možnost Ano, je při použití příkazů pro úpravy povrchu aktivována příslušná komponenta zobrazení stylu. Například při výměně hran trojúhelníků povrchu se automaticky zobrazí trojúhelníky ve stylu povrchu.
Přidat popisky vrstevnic
Poznámka: Tato skupina vlastností se zobrazí, když přejdete k nastavením příkazu AddContourLabelingGroup.
Pomocí tohoto nastavení lze určit výchozí hodnoty přiřazené popiskům povrchu.
Interval podél vrstevnice
Určuje výchozí interval mezi popisky podél vrstevnice. Zadejte hodnotu nebo klepněte na tlačítko
a graficky vyberte vzdálenost na kreslicí ploše.
Možnosti importu
Poznámka: Tato skupina vlastností se zobrazí, když přejdete k nastavením příkazů AddSurfaceFromDemFile a CreateSurfaceGridFromDemFile.
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí hodnoty přiřazené při vytváření povrchů.
Použít vlastní nulovou výšku
Určuje, zda je při importu povrchu ze souboru DEM použita vlastní nulová výška.
Nulová výška
Určuje výchozí nulovou výšku použitou při importu povrchu ze souboru DEM.
Vytvoření povrchu
Poznámka: Tato skupina vlastností se zobrazí (v různých podobách), když přejdete k nastavením příkazů CreateSurface, CreateCropSurface a CreateSurfaceReference.
Výchozí typ povrchu
Určuje výchozí typ povrchu, který je použit při vytvoření povrchu. Další informace naleznete v části Vytváření povrchů.
Šablona názvu povrchu
- Určuje šablonu názvu, která bude použita při vytváření nových povrchů. Další informace naleznete v dialogu Šablona názvu.
Faktor výkopu
- Určuje faktor výkopu, který bude použit pro výpočty kubatur. Vzhledem k tomu, že objem materiálu se obvykle po odebrání zvětší, faktor výkopu je obvykle nastaven na hodnotu větší než 1,0, která značí zvětšení objemu nebo expanzi. Například faktor výkopu 1,2 by znamenal, že na každý 1,0 krychlový metr odebraného materiálu by bylo potřeba počítat s 1,2 krychlového metru objemu pro transport.
Faktor násypu
- Určuje faktor násypu, který bude použit pro výpočty kubatur. Vzhledem k tomu, že materiál použitý jako násyp se obvykle zhutní, faktor násypu je obvykle nastaven na hodnotu větší než 1,0, což znamená zmenšení objemu nebo zhutnění materiálu, který je použit jako násyp. Faktor násypu 1,2 například znamená, že na každý krychlový metr materiálu násypu je potřeba přivézt 1,2 krychlového metru materiálu. Například u materiálu, který se při použití jakožto násyp zhutní na 93% svého původního objemu, zadejte hodnotu 1,075 (vypočítanou vydělením 1,0 hodnotou 0,93) jako faktor násypu pro vyrovnání dalšího materiálu, který je potřeba přidat.
Rozteč X povrchu definovaného rastrem
Určuje výchozí hodnotu pro rozteč X povrchu osnovy.
Rozteč Y povrchu definovaného rastrem
Určuje výchozí hodnotu pro rozteč Y povrchu osnovy.
Orientace povrchu definovaného rastrem
Určuje výchozí orientaci pro rastr. Zadejte hodnotu nebo klepněte na tlačítko
pro grafický výběr orientace na ploše výkresu.
Uložení odkazovaného povrchu ve výkresu
- Určuje, zda se má geometrie referenčních povrchů uložit do výkresu. Pokud se rozhodnete uložit geometrii referenčního povrchu do výkresu, zvětší se velikost výkresu s referencí, ale bude možné jej otevřít rychleji, pokud nebude změněn zdrojový povrch. Další informace naleznete v části Práce s referencemi povrchů.
Výkres nového povrchu
- Určuje výchozí nastavení cílového výkresu při vytváření oříznutých povrchů.
Vytvoření objemového povrchu
Poznámka: Tato skupina vlastností se zobrazí, když přejdete k nastavením příkazu VolumesDashboard.
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí hodnoty přiřazené při vytváření objemových povrchů z panelu Kubatury.
Výchozí typ objemového povrchu
Určuje výchozí typ objemového povrchu, který je použit při vytváření objemového povrchu. Další informace naleznete v části Vytváření povrchů.
Šablona názvu objemového povrchu
- Určuje šablonu názvu, která bude použita při vytváření nových objemových povrchů. Další informace naleznete v dialogu Šablona názvu.
Faktor výkopu
Faktor násypu
Možnosti sestavení
Poznámka: Tato skupina vlastností se zobrazí (v různých podobách), když přejdete k nastavením příkazů CreateSurface, CreateSurfaceGridFromDemFile a VolumesDashboard.
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí možnosti sestavení přiřazené při vytváření povrchů.
Poznámka: Tato nastavení používejte při vytváření povrchu, ale ne při importu povrchu z LandXML, DEM nebo TIN.
Kopírovat odstraněné závislé objekty
Určuje, zda je objekt výkresu zkopírován do položky definice povrchu, pokud je tento objekt odstraněn.
Vyřadit výšky menší než
Určuje, zda výška menší než určitá hodnota má být při vytvoření povrchu vyloučena.
Výška <
Určuje, které výšky mají být vyřazeny, pokud je vlastnost Vyřadit výšky menší než nastavena na možnost Ano. Zadejte hodnotu nebo klepněte na tlačítko
a vyberte výšku na kreslicí ploše.
Vyřadit výšky větší než
Určuje, zda výška větší než určitá hodnota má být při vytvoření povrchu vyloučena.
Výška >
Určuje, které výšky mají být vyloučeny, pokud je vlastnost Vyřadit výšky větší než nastavena na možnost Ano. Zadejte hodnotu nebo klepněte na tlačítko
Použít maximální úhel
Určuje, zda budou trojúhelníky na vnějším ohraničení povrchu TIN vyhodnocovány, aby se zjistilo, zda přesahují parametr Maximální úhel mezi sousedními hranami TIN (pouze nastavení příkazů CreateSurface a VolumesDashboard). Pokud je parametr Použít maximální úhel nastaven na možnost Ano, budou trojúhelníky na vnějším ohraničení povrchu TIN vyhodnocovány. Trojúhelník bude z TIN odstraněn, pokud úhel, který směřuje k hraniční hraně, přesáhne určený maximální úhel.
Následující obrázky zobrazují příklady účinku nastavení Použít maximální úhel.
- Pokud bude nastavení Maximální úhel mezi sousedními hranami TIN nastaveno na hodnotu 130 stupňů, zvýrazněné trojúhelníky na následujícím obrázku budou odebrány.
- Pokud bude nastavení Maximální úhel mezi sousedními hranami TIN nastaveno na hodnotu 140 stupňů, zvýrazněné trojúhelníky na následujícím obrázku budou odebrány.
Tento proces je iterativní, takže když je trojúhelník odstraněn a zobrazí jednu nebo dvě nové hraniční hrany, jsou testovány nové trojúhelníky ohraničení a odstraňovány podle stejného kritéria. Tato operace vyhodnocuje trojúhelníky, které hraničí s vnějšími hranicemi. Trojúhelníky na vnitřních hranicích nejsou touto operací ovlivněny.
- Určuje maximální úhel, který bude použit pro příkaz Použít maximální úhel (pouze nastavení příkazů CreateSurface a VolumesDashboard). Trojúhelník bude z TIN odstraněn, pokud úhel, který směřuje k hraniční hraně, přesáhne určený maximální úhel.
Poznámka: Pokud jsou příkazy Použít maximální délku strany trojúhelníku a Použít maximální úhel nastaveny na možnost Ano, pak budou operace příkazu Použít maximální úhel dokončeny před operacemi příkazu Použít maximální délku strany trojúhelníku.
Použít délku nejdelší strany trojúhelníku
Určuje, zda budou trojúhelníky na povrchu, které přesahují délku zadanou u vlastnosti Maximální délka trojúhelníku, odebrány z hranice povrchu (pouze nastavení příkazů CreateSurface a VolumesDashboard).
Určuje délku trojúhelníku, která se použije, pokud je vlastnost Použít maximální délku trojúhelníku nastavena na hodnotu Ano. Zadejte hodnotu nebo klikněte na tlačítko
a vyberte délku na kreslicí ploše (pouze nastavení příkazů CreateSurface a VolumesDashboard).
Převedení povinných spojnic – výšek z bodů na standardní
Určuje, zda budou při vytváření povrchu sousední povinné spojnice převedeny na standardní povinné spojnice (pouze nastavení příkazů CreateSurface a VolumesDashboard).
Povolit křížení povinných spojnic
Určuje, zda se mohou povinné spojnice vzájemně křižovat (pouze nastavení příkazů CreateSurface a VolumesDashboard).
Výška k použití
Určuje výšku, která má být použita pro křižující se povinné spojnice (pouze nastavení příkazů CreateSurface a VolumesDashboard):
Použít v průsečíku výšku první povinné spojnice: Používá výšku první povinné spojnice k určení výšky v průsečíku.
Použít v průsečíku výšku poslední povinné spojnice: Používá výšku poslední povinné spojnice k určení výšky v průsečíku.
Použít v průsečíku průměrnou výšku: Používá průměr první a poslední povinné spojnice k určení výšky v průsečíku.
Další informace o těchto nastaveních naleznete ve vlastnostech Sestavení na kartě Definice (dialog Vlastnosti povrchu).
Vytvoření ohraničené kubatury
Výchozí vzepětí oblouku
- Určuje vzepětí oblouku pro povinné spojnice hranice, jež se používá pro mozaiku oblouků křivky, z nichž je vytvořena hranice.
Dynamické možnosti zvýraznění
Barva hranice povrchu
- Určuje barvu, která bude použita pro obrys objemových povrchů ve výkrese, když jsou vybrány na panelu Kubatury.
Tloušťka čáry hranice povrchu
- Určuje tloušťku čáry, která bude použita pro obrys objemových povrchů ve výkrese, když jsou vybrány na panelu Kubatury.
Barva polygonu hranice
- Určuje barvu, která bude použita pro obrys ohraničených oblastí ve výkrese, když jsou vybrány na panelu Kubatury.
Tloušťka čáry polygonu hranice
- Určuje tloušťku čáry, která bude použita pro obrys ohraničených oblastí ve výkrese, když jsou vybrány v nastavení Řídicí panel kubatur.
Dráha odtoku
Poznámka: Tato skupina vlastností se zobrazí, když přejdete k nastavením příkazu CreateSurfaceWaterdrop.
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí možnosti dráhy odtoku pro povrchy.
Hladina cesty
Určuje výchozí hladinu pro kreslení dráhy odtoku. Klikněte do sloupce Hodnota, poté na tlačítko
a vyberte typ cesty v dialogu Hladina cesty.
Typ objektu cesty
Určuje výchozí typ objektu aplikace AutoCAD k použití pro dráhu odtoku. Možnosti jsou 2D křivka nebo 3D křivka.
Značka pro odtok
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí možnosti značky pro odtok pro povrchy.
Umístit značku na počáteční bod
Určuje, zda nakreslit značku v počátečním bodu dráhy odtoku.
Styl značky počátečního bodu
Určuje výchozí styl značky počátečního bodu. Klikněte do sloupce Hodnota, poté na tlačítko
a vyberte styl v dialogu Styl značky počátečního bodu.
SimplifySurface
Poznámka: Tato skupina vlastností se zobrazí, když přejdete k nastavením příkazu SimplifySurface.
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí možnosti pro zjednodušení povrchů.
Metoda zjednodušení
Určuje výchozí metodu, pomocí které budou povrchy zjednodušeny:
Hranová kontrakce: Stáhne hrany trojúhelníků do jednotlivých bodů.
Odstranění bodu: Vybere a odebere body povrchu.
Možnosti regionu
Použít existující hranici povrchu: Jako hranice regionu pro zjednodušení povrchu je určena existující hranice povrchu.
Určit okno/polygon: Region pro zjednodušení povrchu je určen nakresleným obdélníkem.
Vybrat objekty: Určíte některou z 2D nebo 3D křivek, parcel, kružnic, návrhových linií nebo zeměměřických polygonů.
Body k odstranění zadat v procentech
Určuje, zda má být obrázek zjednodušen odebráním určitého procenta bodů povrchu.
Body k odstranění v procentech
Určuje procento bodů povrchu k odstranění.
Použít maximální změnu výšky
Určuje, zda bude nastavena výchozí maximální změna výšky.
Maximální změna výšky
Určuje nejvyšší přípustný rozdíl mezi výškou původního povrchu a výškou zjednodušeného povrchu.
Další informace o zjednodušení povrchů naleznete v části Průvodce zjednodušením povrchu.
Možnosti exportu
Poznámka: Tato skupina vlastností se zobrazí, když přejdete k nastavením příkazu SurfaceExportToDem.
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí hodnoty přiřazené při exportu povrchů do souboru DEM.
Určuje, zda je při exportu do souboru DEM použita vlastní nulová výška.
Nulová výška
Určuje výchozí vlastní nulovou výšku použitou při exportu do souboru DEM.
Rozteč rastru
Určuje rozteč mezi rastrem při exportu do souboru DEM.
Možnosti přidání dat
Poznámka: Tato skupina vlastností se zobrazí, když přejdete k nastavením příkazů AddSurfaceContours, AddSurfaceBoundaries a AddSurfaceBreaklines.
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí hodnoty přiřazené při přidávání vrstevnic, hranic a povinných spojnic k povrchu.
Výchozí vzdálenost odstranění nadbytečných vrcholů
Určuje výchozí vzdálenost vyčištění.
Výchozí úhel odstranění nadbytečných vrcholů
Určuje výchozí úhel vyčištění.
Výchozí vzdálenost pro doplnění vrcholů
Určuje výchozí vzdálenost pro doplnění vrcholů.
Určuje výchozí vzepětí oblouku.
Výchozí typ ohraničení
Určuje výchozí typ hranice.
Výchozí nedestruktivní nastavení
Určuje výchozí výběr typu povinné spojnice (destruktivní nebo nedestruktivní).
