Tvorba měření zaměření podle úhlu a vzdálenosti
K rychlému vytvoření bodu pomocí úhlu a vzdálenosti použijte příkaz AD (úhel vzdálenost).
Vytvořte bod s využitím úhlu buď od zadané referenční přímky, nebo dříve určeného bodu záměry vzad. Pro umístění bodu lze použít i svislý úhel či svislou vzdálenost.
Tvorba měření s využitím úhlu a vzdálenosti pomocí příkazového jazyka
  1. V Prostoru nástrojů na kartě Survey klepněte pravým tlačítkem na síť, do které chcete přidat body a klepněte na příkazové okno aplikace Survey.
  2. Na řádku Příkaz zadejte:
    AD (bod) [úhel] [vzdálenost] (popis)
Vytvoření měření s využitím úhlu, vzdálenosti a svislého úhlu pomocí příkazového jazyka
    AD VA (bod) [úhel] [vzdálenost] [svislý úhel] (popis)
Vytvoření měření s využitím úhlu, vzdálenosti a svislé vzdálenosti pomocí příkazového jazyka
    AD VD (bod) [úhel] [vzdálenost] [svislá vzdálenost] (popis)
Příklady
V tomto příkladu se vytvoří bod 103, který se umístí ve směru vodorovného úhlu 80°20'40" vpravo, ve vzdálenosti 100 jednotek od bodu přístroje s popisem WELL. Protože nebyla zadána žádná metoda určení vertikálního rozdílu, má výška hodnotu <Null>.
AD 103 80,2040 100 WELL
V tomto příkladu se vytvoří bod 101, který se umístí ve směru vodorovného úhlu 100°20'45" vpravo od záměry vzad a s využitím svislého úhlu 91°15'15", ve vzdálenosti 100 jednotek od bodu přístroje s popisem IP.
AD VA 101 100,2045 100 91,1515 IP
V tomto příkladu se vytvoří bod 102, který se umístí ve směru vodorovného úhlu 90°30'30" vpravo od záměry vzad, s využitím svislé vzdálenosti -1,5 jednotky a ve vzdálenosti 200 jednotek od bodu přístroje s popisem EL.
AD VD 102 90,3030 200 -1,5 EL
Body vytvořené příkazem úhlové vzdálenosti:
Bod 101 je umístěn ve směru vodorovného úhlu 100°20'45" vpravo od záměry vzad, s využitím svislého úhlu 91°15'15" a ve vzdálenosti 100 jednotek od bodu přístroje s popisem IP.
Bod 102 je umístěn ve směru vodorovného úhlu 90°30'30" vpravo od záměry vzad, s využitím svislé vzdálenosti -1,5 jednotky a ve vzdálenosti 200 jednotek od bodu přístroje s popisem EL.
Bod 103 je umístěn ve směru vodorovného úhlu 80°20'40" vpravo a ve vzdálenosti 100 jednotek od bodu přístroje s popisem WELL. Protože nebyla zadána žádná metoda určení vertikálního rozdílu, má výška hodnotu <Null>.
Syntaxe příkazu
nebo
nebo
Parametr Definice
bod Přiřazený identifikátor bodu. Když je zapnuto automatické číslování bodů, není potřeba přiřazovat čísla bodů.
úhel Měřený vodorovný úhel. Předpokládá se jeho orientace po směru hod. ručiček (doprava). Pro orientaci proti směru hodinových ručiček (doleva) se použije záporné číslo (-). Hodnotu vyjádřete v aktuálních jednotkách (Stupních, minutách, sekundách (D.MS), gradech, desetinných stupních (D.DD), radiánech, nebo v tisícinách).
vzdálenost Vzdálenost od bodu přístroje k lokalizovanému bodu. Měří se v aktuálních jednotkách, pokud není stanoveno jinak. Vzdáleností se rozumí vodorovná vzdálenost, pokud se nepoužívá VA. Když je použit VA, vzdálenost je rozpoznána jako šikmá vzdálenost.
svislý úhel Směr vertikálního úhlu (zenit, horizontální nebo nadir). Určete svislý úhel v aktuálních úhlových jednotkách.
svislá vzdálenost Rozdíl výšek přístroje a hranolu. Je-li hranol výše než přístroj, jedná se o kladnou hodnotu.
popis Volitelný popis, který je přiřazen k bodu.
