Měření se provádějí u bodů zaměření ve vztahu k nastavení.
Chcete-li přidat, upravit a spravovat měření u konkrétního nastavení používejte Editor měření v Prostoru nástrojů na kartě Zaměření.
Měření se používají k vyměřování lokalit na zemském povrchu, které byly určeny pomocí (geometrických) metod zaměření. Body lze umístit pomocí známých souřadnic, nebo s využitím vztahu k jinému známému umístění, například úhlu a vzdálenosti od existujícího bodu.
Když je vypnuto automatické číslování bodů, je nutné určit čísla bodů. Když je zapnuto automatické číslování bodů, jsou body automaticky očíslovány. Následujícím bodům se přiřadí další dostupné číslo v pořadí.
Pomáhá to při zavedení systému číslování bodů pro všechny projekty. Doporučenou metodou číslování bodů může být postupně číslovat body polygonového pořadu, počínaje číslem 1. Obsahuje-li práce méně než 100 bodů polygonového pořadu, opatřete všechny polární souřadnice měřené od bodu 1 čísly 101 až 199, a polární souřadnice u bodu 2 čísly 201 až 299. Tato metoda umožňuje snadné rozlišení, odkud byl daný bod měřen.
Kromě vytváření a úprav měření v konkrétním nastavení prostřednictvím Editoru měření lze vytvářet měření pomocí příkazového okna zaměření jedním z následujících způsobů:
