Práce se styly promítání a křížení pro zobrazení příčných řezů
Vytvoření stylu promítání
Styly promítání se používají k zobrazení vícepohledových bloků a objektů aplikace AutoCAD v zobrazení příčného řezu.
V prostoru nástrojů rozbalte na kartě Nastavení knihovnu Obecné Víceúčelové styly. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Objekty a značky a klepněte na příkaz Nový.
V dialogu Objekty a značky zadejte název stylu a další potřebná nastavení.
Klepněte na tlačítko OK.
Řízení způsobu zobrazení promítnutých těles aplikace AutoCAD v zobrazení příčného řezu
Na kartě Prostor nástrojůNastavení rozbalte položku ObecnéVíceúčelové stylyStyly projekce.
Klikněte pravým tlačítkem na styl projekce a klikněte na příkaz Upravit.
Na kartě Příčný řez vyberte položku Tělesa aplikace AutoCAD.
Vyberte možnost Jak je nakresleno.
Uložte styl projekce a použijte jej na tělesa aplikace AutoCAD, která promítáte do příčných řezů.
Poznámka: Pokud promítáte tělesa aplikace AutoCAD do zobrazení příčných řezů a určíte, že se mají zobrazovat křížení, může se těleso nakreslit tak, že bude znázorňovat skutečnou pozici, ve které se s ním stopa příčného řezu kříží. Chcete-li zobrazit tento typ křížení pro těleso, vyberte v dialogu Možnosti zobrazení výstupu promítání a křížení nebo na kartě Promítání a křížení dialogu Vlastnosti zobrazení příčného řezu možnost <Příčný řez> jako styl značky křížení.
Vzhled křížení 3D těles, která používají možnost stylu <Příčný řez>, můžete ovládat úpravou vlastností hladiny 3D tělesa.
Úprava stylu promítnutého objektu
V okně výkresu vyberte v zobrazení příčného řezu objekt, jehož styl chcete změnit.
Klikněte na kartu Promítnutý objektpanel Upravit promítnutý objektrozevírací seznam Vlastnosti promítáníUpravit stylHledat.
V dialogu proveďte požadované změny.
Poznámka: Styl křížení můžete upravit pomocí karty Promítání a křížení dialogu Vlastnosti zobrazení příčného řezu.
Vytvoření stylu značky
Styly značky se používají k označení míst křížení v zobrazení příčného řezu.
V prostoru nástrojů rozbalte na kartě Nastavení knihovnu Obecné Víceúčelové styly. Pravým tlačítkem myši klikněte na položku Styly značek a vyberte možnost Nový.
V dialogu Styly značek zadejte název stylu a další potřebná nastavení.
Vytvoření stylu popisku promítání
Styly popisků promítání se používají k zobrazení popisků promítnutých objektů v zobrazení příčného řezu.
V Prostoru nástrojů rozbalte na kartě Nastavení kolekci Zobrazení příčného řezu Styly popisků. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Objekty a značky a klepněte na příkaz Nový.
V dialogu Tvůrce stylu popisku zadejte název stylu a další potřebná nastavení.
Možnost Hodnota výšky vykreslení ukotvení kóty pro promítání určuje výšku odkazové čáry při použití možnosti Kóta u počátečního nebo koncového bodu ukotvení ve stylu popisku promítání nebo křížení. Tato hodnota je uvedena v jednotkách výkresového prostoru.
Vytvoření stylu popisku křížení
Styly popisků křížení se používají k zobrazení popisků objektů křížení v zobrazení příčného řezu.
V Prostoru nástrojů rozbalte na kartě Nastavení kolekci Zobrazení příčného řezu Styly popisků. Pravým tlačítkem myši klikněte na položku Styly křížení a vyberte možnost Nový.
