Karta Promítání a křížení (dialog Vlastnosti zobrazení příčného řezu)
Když vyberete příkaz Vlastnosti promítání a křížení, otevře se karta Promítání a křížení dialogu Vlastnosti zobrazení příčného řezu.
Pomocí této karty můžete řídit zobrazení křížení a promítání v zobrazení příčného řezu a měnit nastavení stylů a výšky.
Když kliknete v řádku, zvýrazní se ve výkresu příslušný objekt. Když v řádku kliknete pravým tlačítkem, zobrazí se příkazy pro přiblížení a posun pohledu na objekt a příkaz pro odebrání objektu ze zobrazení příčného řezu.
Pokud nejsou v zobrazení příčného řezu promítnuty žádné objekty, tato karta se v dialogu nezobrazí.
Typ objektu
Uvádí názvy a kategorie objektů, které jsou zobrazeny v aktuálním zobrazení příčného řezu.
Chcete-li křížení nebo promítání pro objekt v zobrazení příčného řezu skrýt, zrušte kliknutím zaškrtnutí políčka u možnosti Kreslit křížení nebo Kreslit promítání. Objekt zůstane v seznamu a v zobrazení příčného řezu jej bude možné zaškrtnutím příslušného políčka opět zobrazit.
Chcete-li objekt ze zobrazení příčného řezu odebrat trvale, klikněte pravým tlačítkem na jeho název v seznamu a vyberte možnost Odebrat.
Poznámka: Ze zobrazení příčného řezu můžete odebrat i více objektů najednou. Uděláte to tak, že podržíte stisknutou klávesu Shift nebo Ctrl a vyberete názvy objektů, které chcete odebrat. Poté kliknete pravým tlačítkem a vyberete možnost Odebrat.
Kreslit křížení
Určuje, zda se do zobrazení příčného řezu přidá značka, která označuje, kde se objekt kříží se stopou příčného řezu. Pokud se vybraný objekt v pohledu půdorysu se stopou příčného řezu skutečně nekříží ani není v mezích určených hodnotou tolerance křížení, křížení se v zobrazení příčného řezu nenakreslí.
Styl značky křížení
Určuje styl značky křížení. Chcete-li určit styl pro všechny objekty v dané kategorii, klikněte u této kategorie na možnost <nastavit vše>.
Poznámka: Pokud promítáte tělesa aplikace AutoCAD do zobrazení příčných řezů a určíte, že se mají zobrazovat křížení, může se těleso nakreslit tak, že bude znázorňovat skutečnou pozici, ve které se s ním stopa příčného řezu kříží. Chcete-li zobrazit tento typ křížení pro těleso, vyberte jako styl značky křížení možnost <Příčný řez>. Vzhled křížení 3D těles, která používají možnost stylu <Příčný řez>, můžete ovládat úpravou vlastností hladiny 3D tělesa.
Styl popisku křížení
Určuje styl popisku křížení. Chcete-li určit styl popisku pro všechny objekty v dané kategorii, klikněte u této kategorie na možnost <nastavit vše>.
Styly popisků křížení jsou specifické pro zobrazení příčných řezů a lze je najít v kolekci Zobrazení příčného řezu Styly popisků Křížení na kartě Nastavení v Prostoru nástrojů.
Kreslit promítání
Určuje, zda se do zobrazení příčných řezů přidají promítání.
Poznámka: 3D křivky, návrhové linie a polygony zaměření lze zobrazit jako křížení, ale ne jako promítání. U těchto typů objektů jsou sloupce Kreslit promítání, Styl promítání a Styl popisku promítání v dialogu zobrazeny šedě.
Styl promítání
Určuje styl promítnutého objektu.
Určuje styl popisku promítnutého objektu. Chcete-li určit styl popisku pro všechny objekty v dané kategorii, klikněte u této kategorie na možnost <nastavit vše>.
Styly popisků promítání jsou specifické pro zobrazení příčných řezů a lze je najít v kolekci Zobrazení příčného řezu Styly popisků Promítání na kartě Nastavení v Prostoru nástrojů.
Možnosti výšky
Určuje, jak je stanovena výška jednotlivých objektů.
  • Použít objekt: Výška je načtena z vlastností objektu.
  • Povrch: Výška objektu je nastavena na výšku vybraného povrchu.
  • Ručně: Výška objektu je nastavena na výšku určenou ve sloupci Hodnota výšky.
  • <nastavit vše>: Používá se na úrovni kategorie k určení možnosti výšky pro všechny promítnuté objekty v dané kategorii.
Hodnota výšky
Určuje skutečnou výšku promítnutého objektu, která platí v případě, že je vlastnost Možnosti výšky nastavena na hodnotu Ručně. Chcete-li určit výšku pro všechny objekty v dané kategorii, které mají nastavenu vlastnost Možnosti výšky: Ručně, klikněte u této kategorie na možnost <nastavit vše>.
Zobrazuje hodnotu výšky objektu, která platí v případě, že je vlastnost Možnosti výšky nastavena na hodnotu Použít objekt nebo povrch.
Vybrat objekty
Kliknutím vyberte objekty ve výkresu a přidejte je do zobrazení příčného řezu.
