Konfigurace nastavení převodu mezi aplikacemi Autodesk InfraWorks a Autodesk Civil 3D
Můžete vytvořit soubor, který bude určovat nastavení použité při převodu dat aplikace Autodesk InfraWorks do aplikace Autodesk Civil 3D.
Pomocí souboru nastavení objektu lze určit typy objektů, které budou převedeny do aplikace Autodesk Civil 3D, a také nastavení objektů. K řešení různých situací můžete nastavit několik souborů. Soubor nastavení objektů, který chcete použít, můžete určit při otevření modelu aplikace InfraWorks.
Předdefinované soubory nastavení objektu jsou uvedeny v následujících složkách:
K dispozici jsou následující předdefinované soubory nastavení objektu:
  1. Klikněte na kartu Vložit panel InfraWorks InfraWorks Konfigurovat nastavení převodu mezi aplikacemi InfraWorks a Civil 3D Hledat. Zobrazí se dialog Konfigurace nastavení výměny InfraWorks – Civil 3D.
    Poznámka: Tento dialog můžete otevřít také pomocí dialogu Otevřít model aplikace InfraWorks.
  2. Zaškrtnutím políček pod položkou Objekt aplikace InfraWorks můžete určit, které typy objektů modelů aplikace InfraWorks mají být při použití tohoto souboru nastavení převedeny do aplikace Autodesk Civil 3D.
    Poznámka: Výběr objektů modelů aplikace InfraWorks můžete dále zpřesnit při otevření modelu aplikace InfraWorks.
  3. Kliknutím na tlačítka pod položkou Nastavení objektu aplikace Civil 3D otevřete dialogy, které můžete použít k určení nastavení objektů při převodu do aplikace Autodesk Civil 3D.
  4. Kliknutím na možnost uložíte soubor nastavení objektu.
  5. Kliknutím na tlačítko OK tento dialog zavřete.
