Tento dialog slouží k nastavení souboru nastavení objektu, který určuje způsob přenesení dat aplikace InfraWorks do aplikace Civil 3D.
V souboru nastavení objektu jsou určeny typy objektů, které budou převedeny do aplikace Civil 3D, a také nastavení objektů. Soubor nastavení objektů, který chcete použít, můžete určit při otevření modelu aplikace InfraWorks.
Ikony
Nový
- Vytvoří nový soubor nastavení objektu.
Otevřít
- Otevře existující soubor nastavení objektu.
Uložit
- Uloží aktuální soubor nastavení objektu.
Uložit jako
- Uloží kopii souboru nastavení objektu.
Nastavení Objekt aplikace InfraWorks – objekt aplikace Civil 3D
Zaškrtnutím políček pod položkou InfraWorks můžete určit, které typy objektů modelů aplikace InfraWorks chcete převést do aplikace Civil 3D při použití tohoto souboru nastavení objektu. Poté můžete kliknutím na tlačítka pod položkou Nastavení objektu aplikace Civil 3D určit nastavení objektů.
Poznámka: Můžete přesně určit, které objekty modelů aplikace InfraWorks budou při otevření modelu aplikace InfraWorks převedeny do aplikace Civil 3D.
- Povrchy terénu
- Vytvoří v aplikaci Civil 3D povrchy TIN z povrchů terénu aplikace InfraWorks. Kliknutím na možnost
otevřete dialog Povrchy terénu do aplikace Civil 3D.
- Plánované inženýrské sítě
- Vytvoří v aplikaci Civil 3D potrubní sítě z plánovaných inženýrských sítí aplikace InfraWorks (potrubí, u nichž není položka Typ nástroje definována a která mají obecné spojky). Kliknutím na možnost
otevřete dialog Plánované inženýrské sítě do aplikace Civil 3D.
- Plánované silnice
- Vytvoří v aplikaci Civil 3D trasy z plánovaných silnic aplikace InfraWorks. Kliknutím na možnost
otevřete dialog Plánované silnice do aplikace Civil 3D.
- Návrhy silnic
- Vytvoří v aplikaci Civil 3D trasy a profily z návrhů silnic aplikace InfraWorks. Kliknutím na možnost
otevřete dialog převodu silnic aplikace InfraWorks na trasy a profily aplikace Civil 3D.
Poznámka: Silnice vytvořené v aplikaci
Autodesk InfraWorks 2019 jsou buď plánované silnice, nebo komponenty silnic. Další informace naleznete v části
Plánované silnice a komponenty silnic.
- Komponenty silnic
- Vytvoří v aplikaci Civil 3D trasy, profily, šablony typických řezů a koridory z komponent silnic aplikace InfraWorks. Kliknutím na možnost
otevřete dialog Komponenty silnic do aplikace Civil 3D.
- Průsečíky
- Vytvoří v aplikaci Civil 3D křižovatky s trasami křižovatkových větví z křižovatek aplikace InfraWorks. Kliknutím na možnost
otevřete dialog Křižovatky do aplikace Civil 3D.
- Kanalizační sítě
- Vytvoří v aplikaci Civil 3D potrubní sítě z kanalizačních sítí aplikace InfraWorks (potrubí s položkou Typ nástroje nastavenou na možnost Kanalizace, která mají šachty a vtoky). Kliknutím na možnost
otevřete dialog Kanalizační sítě do aplikace Civil 3D.
- Pokrytí (terénní úpravy)
- Vytvoří v aplikaci Civil 3D 3D křivky z pokrytí aplikace InfraWorks, která upravují terén. Zadejte název hladiny nebo kliknutím na možnost
otevřete dialog Výběr hladiny.
- Vodní plochy
- Vytvoří v aplikaci Civil 3D 3D křivky z vodních ploch aplikace InfraWorks. Zadejte název hladiny nebo kliknutím na možnost
Mosty
- Vytvoří v aplikaci Civil 3D mosty z mostů aplikace InfraWorks. Kliknutím na položku
otevřete dialog Mosty do aplikace Civil 3D.
Další informace naleznete v části Práce s mosty aplikace InfraWorks v aplikaci Civil 3D.
Kruhové objezdy
- Vytvoří v aplikaci Civil 3D okružní křižovatky z okružních křižovatek aplikace InfraWorks. Zadejte název hladiny nebo kliknutím na možnost
- Tunely
- Vytvoří v aplikaci Civil 3D objekty sítě z tunelů aplikace InfraWorks. Zadejte název hladiny nebo kliknutím na možnost
Poznámka: Obecné objekty, které jsou součástí tunelů, budou do aplikace Civil 3D přeneseny jako 3D tělesa. Když je systémová proměnná PICKSTYLE nastavena na výchozí hodnotu 1, vyberou se při výběru tunelu i jeho asociované obecné objekty. Pokud chcete obecné objekty vybrat samostatně, můžete systémovou proměnnou PICKSTYLE nastavit na hodnotu 0.
- Obecné objekty
- Vytvoří v aplikaci Civil 3D 3D tělesa z obecných objektů aplikace InfraWorks. Zadejte název hladiny nebo kliknutím na možnost
