Vytvoření listů typu půdorys/profil, půdorys/půdorys nebo profil/profil
Po vytvoření rámečků výkresu pomocí průvodce Vytvořit rámečky výkresu můžete pomocí průvodce Vytvořit listy vytvořit listy.
Můžete určit, zda se listy vytvářejí v aktuálním výkresu nebo v jednom či více nových výkresech.
Poznámka: Pokud zvolíte vytvoření listů, které zobrazují pohledy profilu, budou pohledy profilu vytvořeny a umístěny do výkresu automaticky do modelového prostoru v souboru, který obsahuje listy.
Klikněte na kartu Výstuppanel Vytvoření situacíVytvořit listyHledat.
Poznámka: Na kterékoli stránce tohoto průvodce můžete kliknout na tlačítko Vytvořit listy a vytvořit tak listy pomocí výchozího nastavení na stránkách průvodce. Pokud nebyla zadána potřebná kritéria, nebude tlačítko Vytvořit listy k dispozici (bude zobrazeno šedě). Také můžete kliknout na odkazy na levé straně průvodce a přejít tak přímo na stránku průvodce.
Poznámka: Je třeba připomenout, že typ listu vybraný u této skupiny rámečků výkresu se zobrazí pod seznamem Skupina rámečků výkresu.
U rozsahu rámečků výkresu jsou ve výchozím nastavení vybrány pro zpracování všechny rámečky výkresu, ale můžete zvolit jednotlivý rámeček výkresu nebo více rámečků ze skupiny tak, že kliknete na položku Výběr a potom kliknete na tlačítko Zvolit rámečky výkresu.
V části Vytvoření rozvržení zvolte způsob vytvoření rozvržení. Koncepční obrázek na pravé straně průvodce znázorňuje výsledek.
Možnost
Popis
Počet rozvržení v novém výkresu (1)
Tato možnost může být vhodnou volbou v případě, že chcete, aby na jednotlivých listech pracovalo více osob. Jestliže vyberete tuto možnost a jako hodnotu zadáte 1, vytvoří se v každém novém výkresu jedno nové rozvržení (list). Celkový počet listů a výkresů závisí na délce vybrané trasy a dalších kritériích, například na velikosti výřezů v odkazované šabloně.
Počet rozvržení v novém výkresu (>1)
Jestliže vyberete tuto možnost a jako hodnotu zadáte číslo větší než 1 (například 3), vytvoří se v každém novém výkresu tři nová rozvržení. Celkový počet listů a výkresů závisí na délce vybrané trasy a dalších kritériích, například na velikosti výřezů v odkazované šabloně.
Všechna rozvržení v jednom novém výkresu
Tato možnost může být vhodnou volbou, jestliže nepotřebujete ukládat jednotlivá rozvržení v samostatných výkresech a nemáte více jak 10 listů. Všechna rozvržení lze umístit do jednoho nově vytvořeného výkresu. Celkový počet listů závisí na délce vybrané trasy a dalších kritériích, například na velikosti výřezů v odkazované šabloně. Chcete-li dosáhnout optimálních výsledků, není doporučeno vytvářet více jak 10 listů pro jeden výkres. Z tohoto důvodu nemusí být tato možnost nejlepší volbou v případě, že jste vytvořili více jak 10 listů.
Všechna rozvržení v aktuálním výkresu
Jestliže generujete méně než 10 listů, můžete vygenerovat rozvržení v aktuálním výkresu. Celkový počet listů závisí na délce vybrané trasy a dalších kritériích, například na velikosti výřezů v odkazované šabloně.
Poznámka: Chcete-li dosáhnout optimálních výsledků, není doporučeno vytvářet více jak 10 listů pro jeden výkres. Z tohoto důvodu nemusí být tato možnost nejlepší volbou v případě, že jste vytvořili více jak 10 listů.
Zadejte názvy rozvržení nebo potvrďte výchozí šablonu vytváření názvů.
Volitelně můžete pomocí možnosti Zvolte blok šipky severu k připojení v rozvrženích automaticky zarovnat blok šipky severu v listech. Veškeré bloky, které existují v odkazované šabloně (.dwt), se zobrazí v rozevíracím seznamu. Pokud v odkazované šabloně neexistují žádné bloky, v seznamu se zobrazuje hodnota Žádný. Pokud v tomto seznamu vyberete blok, bude tento blok vyrovnán se severem v listech.
Kliknutím na tlačítko Další zobrazte stránku Sada listů.
Na stránce Sada listů vyberte v části Sada listů možnost Nová sada listů nebo Přidat do existující sady listů.
Do pole Umístění pro uložení sady listů zadejte umístění, kde bude soubor sady listů (.dst) uložen.
Kliknutím na tlačítko přejděte k fyzickému disku k uložení sady listů.
Jestliže jste přihlášeni k projektu v aplikaci Vault, kliknutím na tlačítko přejděte do umístění úložiště k uložení sady listů.
V části Listy zadejte umístění pro uložení a název souborů listů, které budou vytvořeny pomocí průvodce. Pokud jste zvolili uložení všech listů v aktuálním výkresu (možnost Všechna rozvržení v aktuálním výkresu na stránce Skupina rámečků výkresu a rozvržení v Průvodci vytvářením listů), nejsou tato pole k dispozici (jsou určena pouze ke čtení a zobrazena šedě).
Umístění pro uložení souborů listů: Určuje umístění, kde budou uloženy soubory listů vytvořené v průběhu této relace. Kliknutím na tlačítko přejděte k fyzickému disku k uložení sady listů. Jestliže jste přihlášeni k projektu v aplikaci Vault, kliknutím na tlačítko přejděte do umístění úložiště k uložení sady listů.
Název souboru listu: Určuje názvy souborů listů, které budou vytvořeny.
Kliknutím na tlačítko Další zobrazte následující stránku v průvodci. Jestliže rámečky výkresu neobsahují žádné pohledy profilů, není stránka Pohledy profilů v Průvodci vytvářením listů k dispozici a jako další se zobrazí stránka Datové odkazy.
Na stránce Zobrazení profilů můžete zadat další nastavení zobrazení profilů. Styl pohledu profilu a styl sady proužků vybrané při vytváření rámečku výkresu nelze v této fázi změnit. Na této stránce se však zobrazí pouze ke čtení aktuální styl pohledu profilu a sady proužků, který bude použit. V rámci tohoto procesu však lze změnit pouze další nastavení spojená se zobrazením profilu (Další možnosti zobrazení profilu). Další informace naleznete v části Možnosti zobrazení profilu pro vytvoření situací.
Poznámka: Potřebujete-li změnit toto nastavení stylu pohledu profilu nebo sady proužků, je třeba zavřít Průvodce vytvářením listů a znovu vytvořit rámečky výkresu pomocí aktualizovaných možností stylu pohledů profilů a sad proužků.
V části Další možnosti zobrazení profilu si můžete zobrazit další nastavení z existujícího pohledu profilu, nebo můžete zvolit nastavení tak, že v tuto chvíli spustíte Průvodce pohledem profilu (z této stránky Průvodce vytvářením listů). Pokud zvolíte spuštění Průvodce pohledem profilu z Průvodce vytvářením listů, vrátíte se po dokončení výběru možností zobrazení profilu na stránku Pohledy profilu v Průvodci vytvářením listů.
Pokud vytváříte listy roviny a profilu, můžete si vybrat, jak zarovnat data zobrazená v rovině a zobrazení profilu pomocí možností Připojit zobrazení. Pokud vytváříte pouze listy roviny nebo profilu, tyto možnosti nebudou k dispozici. Tyto možnosti jsou užitečné u projektů, které vyžadují vyrovnání dat zobrazených v listech podle určitých projektových požadavků (jako je vyrovnání vlevo, na střed nebo vpravo).
Připojit zobrazení profilu a půdorys na začátek: Pokud je vybrána tato možnost, levé rozhraní výkresu (začátek staničení) v půdorysu bude zarovnáno s levou stranou (začátkem) zobrazení profilu.
Připojit zobrazení profilu a půdorys do středu: Pokud je vybrána tato možnost, střed půdorysu se vyrovná s prostředním bodem zobrazení profilu.
Připojit zobrazení profilu a půdorys na konec: Pokud je vybrána tato možnost, pravé rozhraní výkresu (konec staničení) v topografickém náhledu bude zarovnáno s pravou stranou (koncem) zobrazení profilu.
Kliknutím na tlačítko Další zobrazte stránku Datové odkazy.
Poznámka: Stránka Datové odkazy není k dispozici, pokud vyberete v části Vytvoření rozvržení na stránce Skupina rámečků výkresu a rozvržení možnost Všechna rozvržení v aktuálním výkresu.
Na stránce Datové odkazy můžete vybrat nebo vynechat data, která chcete do listů zahrnout. Zaškrtněte políčko vedle datových odkazů, které chcete v listech zobrazovat. Některé odkazy nelze odstranit z výběru, například trasu a profil přidružené k těmto listům. Jestliže hodláte do cílového výkresu zahrnout potrubní sítě, můžete zaškrtnout políčko Kopírovat popisky potrubní sítě do cílových výkresu a zkopírovat také popisky přidružené k vybraným potrubním sítím.
Kliknutím na tlačítko Vytvořit listy vytvořte listy.
Jestliže jste vybrali možnost vytvoření listů, které obsahují pohledy profilů, zobrazí se výzva k výběru bodu vložení v modelovém prostoru, kde se mají pohledy profilu vytvořit. Klikněte na umístění ve výkresu (modelovém prostoru), kam chcete vložit pohledy profilů.
Poznámka: Zobrazení profilů se však zobrazí, pouze pokud jste zaškrtli políčko Všechna rozvržení v aktuálním výkresu v části Vytvoření rozvržení na stránce Skupina rámečků výkresu a Rozvržení.
V závislosti na nastavení Správce událostí se mohou zobrazovat hlášení Správce událostí s informacemi o umístění sad listů a počtu vytvořených rozvržení.
Po vytvoření listů se automaticky zobrazí Správce sady listů, ve kterém budou uvedeny nově vytvořené listy v sadě listů. Další informace o Správci sad listů naleznete v tématech nápovědy Správce sad listů v nápovědě aplikace AutoCAD.
