Dialog Extrahovat návrhové linie koridorů
Tento dialog slouží k upřesnění výběru návrhových linií k vytvoření a určení nastavení.
Rozbalit vše
Rozbaluje všechny kategorie v dialogu.
Sbalit vše
Sbaluje všechny kategorie v dialogu.
Zapnout všechny návrhové linie
Vybere všechny návrhové linie.
Vypnout všechny návrhové linie
Zruší výběr všech návrhových linií. Návrhové linie, které nejsou vybrány v dialogu, když uživatel klikne na možnost Extrahovat, nebudou extrahovány z koridoru.
Přidat návrhové linie koridorů
Zavře dialog a znovu zobrazí možnosti příkazového řádku k výběru návrhových linií.
Nastavení
Otevře dialog Nastavení nástroje Extrahovat návrhové linie koridorů.
Sloupy
Návrhová linie
Zobrazí návrhové linie, které jste vybrali ve výkresu. Návrhové linie jsou uspořádány podle typu kódu. Pokud kliknete na segment návrhové linie v dialogu, bude daný segment zvýrazněn ve výkresu červeně.
Tip: Položky v tomto sloupci můžete seřadit kliknutím na záhlaví příslušného sloupce.
Strana
Zobrazí stranu koridoru, na které existuje návrhová linie.
Oblast
Zobrazí úsek koridoru, ve kterém existuje návrhová linie.
Počáteční staničení
Zobrazí počáteční staničení úseku (ve vztahu k základně úseku).
Poznámka: Pokud jsou návrhové linie extrahovány, bude jejich počáteční staničení 0+00 bez ohledu na počáteční staničení úseku.
Koncové staničení
Zobrazí koncové staničení úseku (ve vztahu k základně úseku).
Upravitelné sloupce
V tomto dialogu můžete určit nastavení návrhových linií, například staveniště, styl, hladinu a rozpočtovou položku. Vyberte jednu nebo více návrhových linií a poté kliknutím na ikonu v jednom z těchto sloupců otevřete dialog, ve kterém můžete určit nastavení.
Pomocí klávesy Shift a kliknutí nebo klávesy Ctrl a kliknutí můžete při určování nastavení vybrat více návrhových linií. Chcete-li použít tyto metody výběru, klikněte v kolekcích na položky nadřazených návrhových linií.
Poznámka: Kromě níže uvedených položek můžete upravit také další nastavení a to pomocí dialogu Nastavení nástroje Extrahovat návrhové linie koridorů, který otevřete kliknutím na možnost Nastavení.
Staveniště
Určuje staveniště pro vybrané návrhové linie.
Poznámka: Výchozím nastavením staveniště je možnost <Žádné>. Ve výchozím nastavení bude po použití příkazu toto nastavení aplikováno u staveniště, pro které byl daný příkaz naposledy spuštěn. Pokud jsou pro různé návrhové linie vybrána různá staveniště, bude ve výchozím nastavení při dalším provedení příkazu toto nastavení uplatněno u naposledy vybraného staveniště.
Tip: Chcete-li vytvořit návrhové linie mimo staveniště, ponechte u tohoto výběru možnost <Žádné>. Návrhové linie vytvořené mimo staveniště se zobrazí v kolekci Návrhové linie ve stromové struktuře Prospektor. Pokud vytvoříte návrhové linie v rámci staveniště, budou zobrazeny v kolekci Návrhové linie v rámci kolekce Staveniště.
Styl
Určuje styl vybraných návrhových linií. Výchozí hodnoty stylu budou odpovídat možnostem určeným ve stylu sady kódů, který je přiřazen v dialogu Nastavení nástroje Extrahovat návrhové linie koridorů.
Tip: Pokud přiřadíte návrhové linie ke staveništi, můžete nastavit prioritu stylu návrhové linie a řídit, která výška návrhové linie bude použita v případě křížení návrhových linií. Další informace naleznete v části Vlastnosti návrhových linii staveniště.
Hladina
Určuje hladinu vybraných návrhových linií. Výchozí nastavení hladiny odpovídá nastavení příkazu FeatureLinesFromCorridor a to buď možnosti Použít nastavení hladiny, u které bude použita hladina určená na kartě Hladiny objektů v dialogu Nastavení výkresu, nebo možnosti Použít aktuální hladinu.
Rozpočtová položka
Určuje rozpočtovou položku u vybraných návrhových linií. Výchozí hodnoty rozpočtové položky budou odpovídat možnostem určeným ve stylu sady kódů, který je přiřazen v dialogu Nastavení nástroje Extrahovat návrhové linie koridorů.
Spojit návrhové linie v přilehlých oblastech
Pokud je vybrána tato možnost, budou segmenty návrhových linií se stejným kódováním, které existují v souvislých a přilehlých úsecích, spojeny. Pokud není tato možnost vybrána, segmenty návrhových linií v přilehlých úsecích spojeny nebudou.
Pokud jste vybrali jednu návrhovou linii v sadě segmentů návrhových linií se stejným kódem, výběrem možnosti Spojit návrhové linie v přilehlých oblastech automaticky vyberete i všechny ostatní návrhové linie v dané sadě bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou v přilehlých úsecích. Zaškrtávací políčka u jednotlivých segmentů návrhových linií jsou zobrazena šedě.
Po extrahování budou návrhové linie spojeny v případě, že jsou souvislé, například pokud je konec jednoho segmentu zároveň počátečním bodem dalšího segmentu. Pokud nejsou návrhové linie souvislé, spojeny nebudou.
